Webasto ongelmia
jth
Hei vaan kaikille! Minin ('09 cooper s) hankinnasta on aikaa viikonverran ja hymy ei ole vielä hellittänyt! Pakkasten saapumisen myötä on kuitenkin ongelmiakin ilmennyt. Webasto ei tahdo käynnistyä kaukosäätimestä (T100HTM) vaikka ilmoittaakin laitteen menevän päälle ok. Onko jollain mahdollisesti tietoa kyseisen laiteen toiminnasta minissä vai tarvitseeko kääntyä huollon puoleen? Kiitoksia vastauksista!
Huomatuksena vaan, että jos on tehdasasenteinen webasto, niin se ei todennäköisesti anna diagnostiikkatietoja kuin "merkkihuollolle" (webaston omat diagnostiikkatyökalut ei pääse laitteeseen kiinni). Eli vian haku kannattaa ainakin aloittaa merkkiliikkeen kautta, taikka sitten varmistaa että lämmitinkorjaamolla on kalut päästä bemarin diagnostiikkaan sisälle.
Kiitos nopeista vastauksista! Osaatteko sanoa miten saan selville onko webasto tehdasasenteinen vai ei? Epäilisin, että kyseessä on jälkiasenteinen laite, mutta varmuutta tuohon ei ole.
Webastossa on ilmeisestikin jonkinlainen katkaisin, jos akun varaustaso laskee? Auto ei kuitenkaan muuten ilmoittele mitään laskeneesta varaustasosta ja esim. start/stop automatiikka toimii normaalisti (ilmeisesti tämän pitäisi kytkeytyä pois päältä jos akku on tyhjentynyt)? Vaikuttaisiko tuo akun lataaminen kuitenkin tähän?
P.S. Osaatteko vielä sanoa saako sport-napin jotenkin pysymään päällä virtojen katkaisusta huolimatta? ;D
Webasto osoittautui jälkiasenteiseksi ja käyttämättömyys kesällä oli aiheuttanut ilmaa letkuihin. Tästä johtuen webasto ei käynnistynyt ja kolmen käynnistämättömyyden jälkeen laitteisto lukittuu. Huollossa ilmasivat laitteen ja nollasivat webaston ja homma toimi taas! Ei muuta kuin pakkasta kohden!
