k2jsalmi Kirjoitettu 9. Marraskuuta, 2011 Raportoi Kirjoitettu 9. Marraskuuta, 2011 Entisöin vuoden -71 850 cc Miniä. Seuraavaksi vuorossa on moottorin, vaihdelaatikon, apulaitteiden yms. maalaus. Ostin Minisparesilta purkin BMC Engine green -maalia ja tuolla aion nyt alkaa hutkimaan. Pitäisi vaan tietää, että mitkä osat tuossa koneessa on orkkiksena vihreät, mitkä mustat ja mitkä alumiinipinnalla. Osaisko joku tietäväisempi auttaa? Onko jollain esimerkiksi kuvia aiheesta? Onko nuo vaihdelaatikon alumiinikuoretkin alkuperäisesti maalattuja? Toinen kysymys on, että pitääköhän tuon maalin alle vetäistä pohjamaali? ??? Kiitokset jo ennakkoon tiedon jakajille! :)
LeeHarvey Kirjoitettu 9. Marraskuuta, 2011 Raportoi Kirjoitettu 9. Marraskuuta, 2011 1.40' Eli koko moottori on maalattu yhtenä klönttinä.
LeeHarvey Kirjoitettu 26. Marraskuuta, 2011 Raportoi Kirjoitettu 26. Marraskuuta, 2011 Lainataanpa otsikkoa kun aihe on sama. Millaista pohjamaalia kannattaisi käyttää, että saisi maalin pysymaan kiinni myös alumiiniosissa?
koirankoppi Kirjoitettu 27. Marraskuuta, 2011 Raportoi Kirjoitettu 27. Marraskuuta, 2011 En ole koskaan käyttänyt mitään pohjamaalia ja mielestäni maalin pysyvyyden kanssa ei ole ollut mitään ongelmaa, alumiiniosissakaan. Tärkeintä että maalatessa pinnat ovat puhtaat/rasvattomat. Viimeisimmällä on ajettu vajaat 50 000km/8v maalauksen jälkeen ja olen jopa välillä liuottimen kanssa pessyt lievien tihkumisien jälkiä. Liian paksua kerrosta ei kannata vetää maalia.
salmin23 Kirjoitettu 27. Marraskuuta, 2011 Raportoi Kirjoitettu 27. Marraskuuta, 2011 Mä vetelin pohjamaaliksi ohuen kerroksen Spies&Heckerin Priomat 1K Wash Primer 4085:ta. Tuo on siis ihan "tavallista" autopohjamaalia. Maalimyyjä ainakin jutteli, että pitäisi toimia myös moottorin pohjamaalina. Pysyvyydestä en vielä osaa sen enempää sanoa, kun maalauksesta on vasta muutama viikko eikä moottori ole edes autossa kiinni. Nähtäväksi jää oliko tuo fiksuveto vai ei...
