mini one Kirjoitettu 23. Syyskuuta, 2011 Raportoi Kirjoitettu 23. Syyskuuta, 2011 Mikä aiheuttaa,etenkin kylmänä että tuo Mini nypyttää? :-\ Onko siinä jossain polttoainesuodatin joka pitäis vaihtaa(siis vakiona,ei mitään jäliasennuksia)?
Turbo 69 Kirjoitettu 24. Syyskuuta, 2011 Raportoi Kirjoitettu 24. Syyskuuta, 2011 Paljonko ajettu? Entisessä -02 Cooperissa oli samoja oireita tulppien vaihdon jälkeen, ei sattuneet sopivat kerralla.Sitten 140 000 alkoi kaasuläppä oireilla, meni vaihtoon.
jvuotila Kirjoitettu 24. Syyskuuta, 2011 Raportoi Kirjoitettu 24. Syyskuuta, 2011 Ainakin Cooper D:ssä on se imuilmanputken kiinnitys sellainen viritys ettei putki pysy kiinni ilmansuodatinkotelossa. Aiheuttaa nykimistä tasakaasullakin ajettaessa. Reilusti jotain jeesaria että putki pysyy paikallaan tiiviisti ja nykimiset loppuu.
mini one Kirjoitettu 24. Syyskuuta, 2011 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 24. Syyskuuta, 2011 Paljonko ajettu? Entisessä -02 Cooperissa oli samoja oireita tulppien vaihdon jälkeen, ei sattuneet sopivat kerralla.Sitten 140 000 alkoi kaasuläppä oireilla, meni vaihtoon. 65000 km mittarisa ja n.15000 ajettu tulpilla.Tulpat vaihdettu edellisen omistajan toimesta(vaihdettu vielä merkki huollossa) Eli tulppien vaihtoko edessä? Ja täytyy tutkailla tuota imuilman putki jutskaakin.
Turbo 69 Kirjoitettu 24. Syyskuuta, 2011 Raportoi Kirjoitettu 24. Syyskuuta, 2011 Varmahan ei voi olla, oli vaan oma kokemus asiasta. En tosin muista alkuperäisten tulppien merkkiä ja voihan ne olla Onessa erilaiset.
mini one Kirjoitettu 22. Lokakuuta, 2011 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 22. Lokakuuta, 2011 No niin.Tulpat tuli vaihdettua ja pulma/vika ratkaistua samalla. Samassa yhteydessä tuli vastaan,että 3 tulppaa oli niin löysällä,että ne sai nk.sormilla pyörittämällä auki.Kun ei ollut työkalua ennenkuin tulppien vaihtoa varten täyty hommata,niin sitäkään ei voinut tutkia,mutta nyt puristukset Ok ja kaikki muutenkin silläpuolen. ;)
