Valomuisti?
Laza
Saako Xenon-valoilla varustettuun miniin tuota valomuistia ollenkaan päälle? Ainakin niissä mitä olen kokeillut eivät ajovalot pala ellei valokatkaisijaa käännä ihan toiseen ääriasentoon. Kyselin Metroautosta mutta eivät tienneet, lupasivat selvittää (arvaa palasivatko ikinä asiaan...) eivätkä siten tehneet autolle mitään. Olisi kuitenkin kiva tietää onko tuollainen optio olemassa vai ei.
ex-Cooperissa valot toimivat niin, että katkaisijasta ne piti laittaa päälle kerran. Kun katkaisijan jätti sinne, oli valot päällä aina, kun autossa oli virrat kytkettynä. Tämä tuli siis BC1-yksikön vaihdon jälkeen. Ennen sitä oli ajovalot aina päällä kytkimen asennosta riippumatta auton virta-avaimen ollessa on-asennossa.
Jälkimmäinen parempi -> kulutti vähemmän pesunestettä (ei ajovaloille).
Pitkät sai sitten pysymään päällä vain kääntämällä ajovalot kytkimestä päälle.
Luulisi olevan ihan ohjelmointia vaativa juttu saada xenonitkin toimimaan ihan miten haluaa.
n.
Mulla ainakin 2003 S:ssä niin että perusasennossa valot on jossain "päivä" asennossa, eli valot suunnattu ihan auton eteen. Eli katkaisijasta joutuu pyörittämään joka kerta että saa normi ajovalot päälle.
