Hene Kirjoitettu 16. Elokuuta, 2007 Raportoi Kirjoitettu 16. Elokuuta, 2007 Elikkä Ajatteelin asentaa Mini cooper 02 tommosen aux kaapelin tällä ohjeella http://www.mini2.com/forum/faq.php?s=&do=search&q=ipod&match=all&titlesonly=0, mutta en tiedä mistä saisin kyseisen asennus setin ostettu ? Paljonkohan kyseinen asennus tulisi maksamaan liikeessä ?
Guest Nuno Kirjoitettu 16. Elokuuta, 2007 Raportoi Kirjoitettu 16. Elokuuta, 2007 Tuon kaapelin saanee "marmoritiskiltä" eli merkkiliikkeestä tilaamalla (jos ei löydy suoraan hyllystä - epäilen kyllä). Asennus ei noiden linkittämiesi ohjeiden kanssa voi olla kovinkaan vaikeaa, joten asennuttaminen on käytännössä rahan hukkaa. Jos ruuvimeisseli pysyy edes osan aikaa kädessä oikein päin, niin tuosta urakasta suoriutunee yhdessä päivässä. Merkkiliikkeeseen ei kannata mennä asennuttamaan, vaan johonkin autohifiliikkeseen esim. Autoextra, Autostudio, SK-Autosound, Powerset tai joku muu vastaava. Hihasta repäisten satasesta pariin, kolmeen sataan euroon luulis saavan asennuksen. Osa lienee muutaman kympin. n.
Laza Kirjoitettu 16. Elokuuta, 2007 Raportoi Kirjoitettu 16. Elokuuta, 2007 Terve Asiaan kovasti perehtyneenä voin todeta seuraavaa: - 01 ja 02 vuosien mineissä ei ole AUX-liitäntää. Radion takana on kyllä pinnit mutta niihin ei ole kytketty mitään. Tuollainen adapteri ei siis toimi. AUX in tuli ilmeisesti 03 tai 04 malleihin (kokeiltu on, rakensin itse adaptereita ja koitin eri kytkennöillä mitä jengi oli esitellyt forumeilla...no dice) - Ainoa vaihtoehto on silloin tämä: http://www.newministuff.com/new/shop.ph ... how&id=245 Härveli kytketään siis CD-boostin CD-vaihtajaliitäntään mukana tulevalla johdolla. Itse adapteri on saippuarasian kokoinen purkki jossa on 2 RCA liitintä (myös 3.5mm stereoplugimalli löytyy). Ihmettelin itsekin vähän tuota hintaa, mutta kun avasin rasian (pakkohan se oli kurkata sisälle :P ) niin kyllä siellä kaikenlaista roinaa on, mikrokontrolleri, CAN ohjain ja muuta sälää. Kai tuo sitten oikeasti matkii sitä CD-vaihtajaa... mutta hyvin toimii kyllä. Metroautolla ei ollut tarjota mitään vaihtoehtoa tai muuta ratkaisua tuohon kun kysyin. Toinen vaihtoehto voisi olla esim. vaihto 2004 vuosimallin radioon, jos semmosen jostain sattuisi löytämään. [EDIT] niin ja asennus on helppo, vaihdekepin ympäriltä kipot ja suojukset pois, sitten radion sivulla menevät pilarit mäkeen. Tämä paljastaa radion kiinnitysruuvit, joiden irroittamisen jälkeen radion saakin vedettyä lokerostaan ulos. Liitin ulos, adapterin mukana tuleva tilalle ja sen perään tuo alkuperäinen auton liitin. mini2:sta löytyy ohjeet miten nuo sisustuselementit poistetaan.
Laza Kirjoitettu 2. Syyskuuta, 2007 Raportoi Kirjoitettu 2. Syyskuuta, 2007 Nyt olisi tuollainen AUX - input purkki myynnissä. Sopii mineihin vm. 2001 ->, käyttää CD-vaihtajan inputtia. Käytetty n. 1kk, nyt on tarpeeton kun mini vaihtui. Kuva: Hp. 80
