Henkka83 Kirjoitettu 13. Kesäkuuta, 2011 Raportoi Kirjoitettu 13. Kesäkuuta, 2011 Auto on Mini1000 vm 1977. Ongelmana on se, että nykyisessä korkissa on viriteltynä ohut o-rengas ja tiivisteliimalla tehty korotusta korkkiin. Hommasin uuden korkin, eikä se yletä alkuunkaan pohjalle asti. Mittasin jäähdyttimestä yläpinnasta olakkeeseen matkaksi 25...27mm. Korkit taas on 20..22mm jousilautasen pohjalta tiivistepintaan. Viitsisikö joku mitata paljonko korkissa kuuluu olla puristumaa? Eli vastaavat mitat jos saisin vehkeestä jossa on oikea korkki oikeassa jäähdyttäjässä. Voisin laittaa sitten esim. yhden paksun o-renkaan, kun ei suomesta taida saada noita korkeita korkkeja... Tai sitten jos jollain on oikeanlainen korkki ylimääräisenä, niin voisin sen ostaa.
Mini1380 Kirjoitettu 13. Kesäkuuta, 2011 Raportoi Kirjoitettu 13. Kesäkuuta, 2011 http://www.minitron.fi/ Kysäseppäs tuolta oikeanlaista korkkia, veikkaisin et löytyy.
Henkka83 Kirjoitettu 13. Kesäkuuta, 2011 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 13. Kesäkuuta, 2011 Mini1380 kirjoitti: http://www.minitron.fi/ Kysäseppäs tuolta oikeanlaista korkkia, veikkaisin et löytyy. Ei löydy kuin yhtä mittaa, ja juuri tuon 21mm.
simonits Kirjoitettu 14. Kesäkuuta, 2011 Raportoi Kirjoitettu 14. Kesäkuuta, 2011 napsauta korkki lautasesta irti ja venytä jousta,kasaa irtonaisina osina paikalle niin pääset ainakin ajelemaan(kyllä toimii) ja käy seuraavilla römpepäivillä ostamassa haluamasi pituinen korkki sillä siellä on ollut ainakin tarjontaa korkeista on ollut kaiken näköisiä ja kokoisia korkkeja.
Mini1380 Kirjoitettu 14. Kesäkuuta, 2011 Raportoi Kirjoitettu 14. Kesäkuuta, 2011 http://www.brittiosa.com/ , oletkos tuolta kysäissyt? Tai sit jostain lähiseudun syylärikorjaamosta.
minorv8 Kirjoitettu 14. Kesäkuuta, 2011 Raportoi Kirjoitettu 14. Kesäkuuta, 2011 Motonet tuntee useamman korkin Miniin.
imperial Kirjoitettu 14. Kesäkuuta, 2011 Raportoi Kirjoitettu 14. Kesäkuuta, 2011 Eipä taida Motonetissäkään olla sopivaa.. Nyt on niin että ilmeisesti autossasi on hyvin vanhaa mallia oleva jäähdytin. Se tunnetaan piireissä niinsanottuna kanttikulmaisena jäähdyttimenä. Siinä on pidempi täyttöaukon kaula. Mitta ero uudempiin on useita millejä. Korkin kokonaiskorkeudet ovat vanhamalli = 34 mm ja uusi malli 25 mm. Vanhanmallisen jousi on hyvin paljon ohuempi ja avautumispaine on 7 lbs (paunaa neliötuumalle) kiloissa eli baareissa 0, 5 ja uudemmat mallit joko 13 lbs tai 15 lbs, kiloissa 0,9 ja 1,0. Vanhanmallisen jousi painuu aavistuksen verran enemmän kasaan kiinni laitettaessa. Paineen avautumispaine on siis aika alhainen ja tuollainen jäähdytin kyllä hukkaa vettä helteellä tosi helposti ja saattaa keittääkin jos ei seuraa vesimäärää. Hyvä jäähdytin tuo kyllä muuten on.Nitä näkee vielä paljon minien konehuoneissa, mutta usein väärällä korkilla. Varaosanumero oikealle korkeamalle korkille on GRC101 tai FC41A. Ja kas kummaa - Fiat 850 takatuupparin korkki on myös sopiva, vaikkakin avautumispaine on 10 lbs.Numerolla FC49 niitä pitäisi saada tilaamalla. Sama korkki näyttää olevan myös Skoda 120 ja 130 malleissa, mutta näihin Motonetti kauppaa vielä heikomalla jousella olevaa mallia jonka avautumispaine on vain 4 lbs !!! En sellaista laittaisi muuta kuin hätätilassa. Että tämmöttii...
Mini1380 Kirjoitettu 15. Kesäkuuta, 2011 Raportoi Kirjoitettu 15. Kesäkuuta, 2011 Ei se vanhemmanmallinen syyläri nyt niin ihmeellinen kapistus ole etteikö siihen jostain löytäisi korkkia.
