Zmuuzi Kirjoitettu 21. Marraskuuta, 2005 Raportoi Kirjoitettu 21. Marraskuuta, 2005 Tyhmä kyssäri, mut en jaksa nysvää Biltemas tai Motonetin pyyhkijäosastolla koko päivää, joten oisko tietoo mitkä sulat toimii 100% ??? Kävin Motonetis jo kattoo, mut heillä ei ole listoilla Minii, kuten ei myöskään biltemalla. Ihme puulaakei :o ;D Rapa meinaan alkaa lentää taas keskiviikkona, ainakin pk-seudulla... :(
Kaitzu Kirjoitettu 21. Marraskuuta, 2005 Raportoi Kirjoitettu 21. Marraskuuta, 2005 Älä ainakaan osta Würth:n sulkia, eivät toimi Minissä :( Würth tekee myös noita Boschin Aerotwin-kopioita, mutta en osta edes niitä, nimittäin kerrasta opin tuon merkin "laadun" :'(
Zmuuzi Kirjoitettu 23. Marraskuuta, 2005 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 23. Marraskuuta, 2005 Valeon kuulostaa jotenkin tutulta merkiltä, joten taidanpa käydä Motonetissä oikein ajan kanssa tutustumassa valikoimaan. Jos vielä onnistuis sitten ostamaan sopivat sulat, ni kaikki ok 8) ;)
Heppu Kirjoitettu 23. Marraskuuta, 2005 Raportoi Kirjoitettu 23. Marraskuuta, 2005 Itselle hommasin championit kesällä ... ;D Alkuun hiukan kitinää tms. oli, mutta nyt toimvat ainakin bochin sulkien tasoisesti. Vaikutti minin oma pyyhin sellaiselta, etten siihen irtokumia viitsinyt vaihtaa. Katotaan nyt miten näihin runkoihin ... Minkä valmistajan minin sulissa olis se tuulenohjan valmiina ?
Kaitzu Kirjoitettu 23. Marraskuuta, 2005 Raportoi Kirjoitettu 23. Marraskuuta, 2005 Minkä valmistajan minin sulissa olis se tuulenohjan valmiina ? No Würthin rungoissa on tuuliohjain, mutta älkää ostako. Nimittäin ei painu pyyhkijät kunnolla vasten Minin kaarevaa tuulilasia, edes tuon tuuliohjaimen kanssa, saatikka sitten ilman sitä :(
Heppu Kirjoitettu 24. Marraskuuta, 2005 Raportoi Kirjoitettu 24. Marraskuuta, 2005 Perun ton aiemman juttuni ::) On tullut vähän ajeltuu sateella viime kuukausina, mutta tänään kävin lahden reissun tekeen ... Oli menomatkalla sellasta hiljaista tihkusadetta, niin kyll kitis noi championit. Eli ne ja pilkintonin lasi yhdistelmä ei sovi yhteen ... no ei auta valittaa, kun itse on moisen heräte ostoksen tehnyt. ;D
Guest Nuno Kirjoitettu 24. Marraskuuta, 2005 Raportoi Kirjoitettu 24. Marraskuuta, 2005 Boschit voi sitten kanssa jättää ihan suosiolla sinne hyllyyn. Kolme paria oon käyttäny viimeisen 1,5 vuoden aikana ja ne ei kestä hyvänä kuin n. 2 viikkoa - sen jälkeen pelkkää kuraa. Valeot tai sitten jotkut muut. Nyt mulla on SWF:t suihkimassa ja kitisee ja natisee niin, että ens viikolla on jotain muuta tuulilasia puhdistamassa. n.
Hiffe Kirjoitettu 26. Marraskuuta, 2005 Raportoi Kirjoitettu 26. Marraskuuta, 2005 Mulla on Citikassa 13kk ja ehkä 15tkm vanhat Boschin sulat. Ne alkaa olla nyt vaihtokunnossa. Ei kauheen hyvin, mutta suht ok, kun ajot painottuu huonoihin keleihin - paistekelit yllättäen Minillä ;D Oon muutamankin kerran meinannu vaihtaa sulat heti seuraavassa tilaisuudessa, mutta hetken päästä ollukkin ihan taas tyytyväinen. Pesen autoa aika usein pesuvahalla, siitä jää sitten varmaan laseihin joku kalvo joka lähtee vähitellen veke.
Kaitzu Kirjoitettu 3. Joulukuuta, 2005 Raportoi Kirjoitettu 3. Joulukuuta, 2005 Voisko joku varmistaa nuo sulkien pituudet, tuli nimittäin varaosamyyjän kanssa "erimielisyyttä" niiden sijoittamisesta? Tämän hetken tietoni : - kuskin puoli 18" (450mm) - apukuskin puoli 19" (475mm) Tämänhän voi joku Mini-kuski varmistaa mittaamalla autostaan, jos autossa on tehdasasenteiset sulat vielä paikoillaan. Ens viikolla tulee autooni Valeon sulat, nuo kitisevät ja huonosti pyyhkivät Würth:t lentää roskiin :D
Heppu Kirjoitettu 3. Joulukuuta, 2005 Raportoi Kirjoitettu 3. Joulukuuta, 2005 Ostin edelliset sulat just minin alkuperäisten mittaisena. Kävin äsken varmistaan mitat ministä (champion-sulat): 475 mm apukuski ja 450 mm kuskinpuolen sulka. P.S. pitihän sitä kaatua liukkaalla pihalla ;D
Kaitzu Kirjoitettu 3. Joulukuuta, 2005 Raportoi Kirjoitettu 3. Joulukuuta, 2005 Jee, olin oikeessa ;D ;D Ja kiitos vaivannäöstä :)
scooper Kirjoitettu 3. Joulukuuta, 2005 Raportoi Kirjoitettu 3. Joulukuuta, 2005 http://www.osaset.fi/myymalat/ Tuolla näköjään myydään ainakin Valeon sulkia... ...pitäisiköhän käydä hankkimassa uudet. Swf:t toimivat ihan OK tähän asti puoli vuotta.
Guest Nuno Kirjoitettu 4. Joulukuuta, 2005 Raportoi Kirjoitettu 4. Joulukuuta, 2005 http://www.osaset.fi/myymalat/ Tuolla näköjään myydään ainakin Valeon sulkia... ...pitäisiköhän käydä hankkimassa uudet. Swf:t toimivat ihan OK tähän asti puoli vuotta. Mulle on tulossa BNF:n sulat koekäyttöön tehtaalta tässä lähiviikkoina. BNF on siis raskaankaluston puolella markkinajohtajana häärivän Dogan "halpismerkki". Laitan kommentteja tänne, kunhan saan sulat kiinni ja kokemuksia. n.
Kaitzu Kirjoitettu 7. Joulukuuta, 2005 Raportoi Kirjoitettu 7. Joulukuuta, 2005 Menipä periaatteessa yli 30e hukkaan :'( Eli tänään hain Valeon X-TRM "UM"-sulat eli nämä uuden malliset "kumilerput". Toki ne hyvin pyyhkii niiltä osin kun tuulilasiin osuvat. Mutta samoin kuten noissa huonoksihaukkumissani Würth:eissa, niin apukuskin puolelta perusasennosta sulka lähtiessään ei pyyhi lasin pintaa noin 5cm:n matkalta. Eli kunnon rapakelissä "paksunee" tuo a-palkki eli sinne jää katveeseen jo useampi rekka :D Kokeilin huvikseni sulkia toisinpäin eli lyhyempi tuonne apukuskin puolelle, mutta ei huomattavaa parannusta. Ja testailut suoritettu maatienopeuksissa, jolloin sulan rakenteessa olevat tuuliohjaimetkin toimivat. Seuraavaksi taidan hommata alkuperäiset, ne ainakin painautuivat kunnolla vasten tuulilasia koko mitaltaan.
Zmuuzi Kirjoitettu 7. Joulukuuta, 2005 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 7. Joulukuuta, 2005 Ei ilmeisesti todellakaan mikään helppo rasti noi sulat. Mulla on pelkääjän puolella norm kumilerput ja sutii yli kokoajan. Mun puolella on alkuperäinen, veikkaisin ??? Ei todellakaan kovin siistii ajaa sohjosäällä, ja niitä täällä pk-seudulla näemmä piisaa. Pitää ilmeisesti kysäistä Laakkoselta alkuperäisiä, ku ei noista kaupan sulista tunnu olevan mihinkään... Vaikee uskoo, että ei muka löydy kunnon sulkia Miniin??
Kaitzu Kirjoitettu 7. Joulukuuta, 2005 Raportoi Kirjoitettu 7. Joulukuuta, 2005 Se tuo tuulilasin kaarevuus tekee hommasta niin s******n vaikean, en vastaavaan ole aikaisemmin edellisissä kulkupeleissäni törmännyt.
Zmuuzi Kirjoitettu 14. Joulukuuta, 2005 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 14. Joulukuuta, 2005 Asensin Valeonin Xtreamit tuulilasiin ja pyyhkii ihan ok. Laakkoselta saa vissiin orkkissulat samaan hintaan ( alle 20 ernoo ) joten jos asuu niillä suunnilla, niin sieltä kannattaa ehkä hakee. Mut ei vielä suurempaa valittamista uusien sulkien kanssa.
Guest Nuno Kirjoitettu 30. Joulukuuta, 2005 Raportoi Kirjoitettu 30. Joulukuuta, 2005 Mulle on tulossa BNF:n sulat koekäyttöön tehtaalta tässä lähiviikkoina. BNF on siis raskaankaluston puolella markkinajohtajana häärivän Dogan "halpismerkki". Laitan kommentteja tänne, kunhan saan sulat kiinni ja kokemuksia. n. No niin. Viikon verran on BNF:t suihkineet lasia ja ainakin heti alkuun ei meinannu hommasta tulla oikeen mitään. Karseet leveät raidat keskellä lasia ja hirveä vinkuna pyyhkimiä käytettäessä. Nyt kuitenkin viimeisen kahden päivän aikana sulat on ilmeisesti "asettuneet" jotenkin paremmin ja raidat on hävinneet, samoin kitinä. Laitan lisäkommentteja kunha kokemusta on enemmän. n.
CooperAce Kirjoitettu 12. Tammikuuta, 2006 Raportoi Kirjoitettu 12. Tammikuuta, 2006 Tämä ei suoranaisesti koske pyyhkijän sulkia, mutta sivuaa hieman aihetta. Elikkä oletteko tehneet sellaisen huomion, että Minin pissapoika ei nosta pesuainetta enää tarpeeksi korkealla satasen nopeudessa? Vain sulkien alaosa kastuu eli neste ei yllä ollenkaan yläosalle. Tästä seuraa, että lasin yläosaan eli näkökenttään jää likaraita. Alemmissa nopeuksissa suihku tulee kyllä yli lasin keskikohdan, en ole kokeillut vielä rajanopeutta. Ikävä ominaisuus ja ei taida olla säädettävissäkään, koska johtunee sittä, että lasi on niin pysty?
paspartuu Kirjoitettu 12. Tammikuuta, 2006 Raportoi Kirjoitettu 12. Tammikuuta, 2006 Minin pissapoika ei nosta pesuainetta enää tarpeeksi korkealla satasen nopeudessa? Kyllä minulla ainakin toimii. Pirkkaniksi ilman sukkahousuja: Säädä suuttimia ylemmäksi esim. nuppineulan avulla. :)
CooperAce Kirjoitettu 12. Tammikuuta, 2006 Raportoi Kirjoitettu 12. Tammikuuta, 2006 Kyllä minulla ainakin toimii. Pirkkaniksi ilman sukkahousuja: Säädä suuttimia ylemmäksi esim. nuppineulan avulla. :) Jep, tiedän kyllä että suuttimia vois säätää...ehkä niitä kärsisi jotain 10cm nostaakin, ennen kuin suihku menee auton yli takana tulevan auton lasiin ;D...siis paikalla ollessa. No hyvä tietää, ettei tuo ole sentään ominaisuus ;).
MiniMe Kirjoitettu 12. Tammikuuta, 2006 Raportoi Kirjoitettu 12. Tammikuuta, 2006 Miten olisi sähköhydraulinen ruiskutuskulman tasonsäätö ajonopeuden mukaan? ;)
Wile Kirjoitettu 9. Syyskuuta, 2006 Raportoi Kirjoitettu 9. Syyskuuta, 2006 Ostin äsken Boschin sulan kun alkuperäinen alkoi revetä irti. Asensin vasta kotipihalla joten en osaa sanoa toimivuudesta mitään. Kysymys koskee itse asiassa ilmanohjainta, eli se lentää tylysti roskikseen vanhan sulan mukana? Ei kai sillä mitään tee? Tuskin ilman sitä aerodynamiikka niin paljoa huonontuu, että kulutus nousee entisestään... ::)
Guest Nuno Kirjoitettu 10. Syyskuuta, 2006 Raportoi Kirjoitettu 10. Syyskuuta, 2006 Ostin äsken Boschin sulan kun alkuperäinen alkoi revetä irti. Asensin vasta kotipihalla joten en osaa sanoa toimivuudesta mitään. Kysymys koskee itse asiassa ilmanohjainta, eli se lentää tylysti roskikseen vanhan sulan mukana? Ei kai sillä mitään tee? Tuskin ilman sitä aerodynamiikka niin paljoa huonontuu, että kulutus nousee entisestään... ::) Kannattaa laittaa se tuulenohjain siihen sulkaan kiinni. Pysyy moottoritienopeuksissa sulka huomattavasti paljon paremmin kiinni lasissa ja pyyhkijä toimii kunnolla. Muuta hyötyä tuosta ei ole, imho. n.
Wile Kirjoitettu 10. Syyskuuta, 2006 Raportoi Kirjoitettu 10. Syyskuuta, 2006 Noh, eipä tuo alkuperäinen ainakaan siihen sopinut... Kaipa noita ohjaimia sitten jostain saa. :)
