Kytkinremontti ilman koneen pois ottamista
No itse vaihdoin sen kopan ilman että otin konetta pois. Suhtkoht helposti kun vain saa kaikki ruuvit irti ja nostaa konetta öljypohjasta vähän. Samallalailla on kuulemma myös tehty kyrkinremppa. Eli ne 2pulttia pois mitkä menevät lokarin läpi kiinnikkeeseen mikä on laatikon kyljessä ja sit nostaa vähän ja alkaa availemaan niitä pultteja siitä kopasta.
ja sit jos kytkintä irrottaa ni homma helpottuu jos tekee siihen sisälokasuojaan sellasen 5-7cm reijän että saa vauhtipyörän ulosvetimen pulttia kiristettyä.
Löytyyhän sulta sellanen, meinaan voipi olla se vauhtipyörä aika tiukassa.
Niin ja oletko muuten varma että vika on siellä itse kytkimessä eikä työ/pääsylinterissä? Eli jos vivun irroittaa niin liikkuuko se tappi silloin kun kytkintä painaa.
Eipä olisi mitenkään outoa että painelaakerin akselitappi on jämähtänyt wokkipannuun kiinni. Elikkäs se muutaman sentin paksuinen jöötti jonka menee kopan keskeltä läpi, päässä kaksi isoa mutteria. Sen pitäisi liikkua käsivoimin kun sitä liikuttelee konehuoneen puolelta (kunhan ei kukaan ole painamassa poljnta :) )
