Lennon Kirjoitettu 22. Toukokuuta, 2011 Raportoi Kirjoitettu 22. Toukokuuta, 2011 Lueskelin tuossa vanhoja ja en oikein saanut selvyyttä mikä olisi ns. "tämän päivän" viimeisin suositus lastutukseen/ tehon lisäykseen? Eli onko jotain päivitystä jolla saisi sen maagisen 200hp rikki "turvallisesti"? Tarvitseeko vaihtaa "remmiä" -15% tms. mistä oli kirjoiteltu? (sanasto hukassa mutta jokainen varmasti käsittää mistä puhun) Olisiko Helsingissä tai +200km henkilöä joka voisi tehdä tarvittavat toimenpiteet kokemuksella rahasta jne jne jne? Kiitos jo paljon etukäteen vastauksista :)
Laza Kirjoitettu 23. Toukokuuta, 2011 Raportoi Kirjoitettu 23. Toukokuuta, 2011 Hihnapyörän vaihto nyt on varmasti helpoin tapa saada lisäkaakkeja.
Lennon Kirjoitettu 23. Toukokuuta, 2011 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 23. Toukokuuta, 2011 Hihnapyörän vaihto nyt on varmasti helpoin tapa saada lisäkaakkeja. Kukahan tekisi? Toki voin maksaa työstä. paljonko pelkällä hihnapyörän vaihdolla saadaan tehoa lisää? Tuota nyt ajattelin 1., ja jos tuntuu että ei riitä niin päivitystä sen jälkeen. Joku varmasti tekee, kuka? laittakaa vaikka infoa yksärinä jostain joka tehnyt noita niin saisi asiaa eteenpäin. Kiitos.
Laza Kirjoitettu 23. Toukokuuta, 2011 Raportoi Kirjoitettu 23. Toukokuuta, 2011 http://www.altaperformance.com/products ... ersion-2-0 Esim. ALTA lupailee 15..20 hp 15% pienemmällä pyörällä. Käsittääkseni tossa joutuu konetta nostamaan ylös/purkamaan lokasuojaa että tuohon pääsee käsiksi, lisäksi ulosvetäjä on tarpeellinen työkalu. Jossain vaiheessa kerholla oli "pulley partyjä" joissa noita vaihdeltiin moneen autoon kerralla. Osaisiko joku ko. operaation tehnyt auttaa enemmän, omat tiedot ovat pitkälti kaikki tässä :-/
Khato Kirjoitettu 3. Kesäkuuta, 2011 Raportoi Kirjoitettu 3. Kesäkuuta, 2011 Olen tässä itse viime viikot pähkäillyt saman ongelman kanssa. Jotenkin tuo 163hp ei vain enää riitä. Ei pitäisi omata kaveria, kellä on STI... http://www.kavsmotorsport.com/mini-tuni ... ger-tuning Tuolta meinasin itse tilata pulleyn, kun sen vaihdon aika tulee. -15%, koska se ei vielä vaadi softamuutoksia ja normi IC toimii hyvin. Pienemmissä pyörissä on käsittääkseni suositeltu jo IC:n vaihtoa. Uusi hihna on suositeltavissa vaikka vanhallakin taisi vielä pärjätä. Sitten tietty tulppien vaihto astetta kylmempään suuntaan. Itse ostin jo valmiiksi NGK Iridium Spark Plug BR7EIX. Densot ovat kuulemma "no no", kun MCS kyseessä. Tässä on yhden minispesialistin hyvä postaus gen1 Minin tuningista: http://www.minitorque.com/forum/f24/132 ... tuning-50/
