simonits Kirjoitettu 20. Toukokuuta, 2011 Raportoi Jaa Kirjoitettu 20. Toukokuuta, 2011 kyseessä ei ole mini mutta brittiajoneuvo,jarrut tuntuvat olevan kunnossa kun paikallaan painaa jarrua niin poljin tuntuu todella hyvältä mutta kun lähtee ajamaan niin silloin poljin menee pohjaan ja pumppaamalla tulee jarrut,mutta paikallaan ollessa ei saa millään ilmaa jäejestelmään,onko ollut kellään samallaista vikaa brittikulkuneuvossa.onko vika jarrutehostajassa joka on polkimen päässä vai missä Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
MikkoViitala Kirjoitettu 20. Toukokuuta, 2011 Raportoi Jaa Kirjoitettu 20. Toukokuuta, 2011 Onko sama jos paikallaan antaa kierroksia? Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
simonits Kirjoitettu 21. Toukokuuta, 2011 Kirjoittaja Raportoi Jaa Kirjoitettu 21. Toukokuuta, 2011 kaverin auto kyseessä joten en pääse kokeilemaan tuota mitä tapahtuu kieroksilla mutta voisko tehostaja temppuilla tuollalailla.auto käy tai ei käy niin jarrut on ok mutta heti liikkeelle lähdön jäkkeen poljin painuu pohjaan,en ole suuremmin tutkinut autoa mutta ihmetyttää tuollainen vika jota ei ole tullut vastaa ennen Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
LeeHarvey Kirjoitettu 22. Toukokuuta, 2011 Raportoi Jaa Kirjoitettu 22. Toukokuuta, 2011 Mitä noille jarruille on tehty viimeksi vai tuliko tämä itsestään? 1- vai 2-piirijarrut? Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
simonits Kirjoitettu 22. Toukokuuta, 2011 Kirjoittaja Raportoi Jaa Kirjoitettu 22. Toukokuuta, 2011 vika tuli kaverin mukaan talviseisokin jälkeen pikkuhiljaa ja pahenee kokoajan hän vaihtoi kaikki jarruletkut eikä vika poistunut vaikka vanhat letkut oli ihan loppu,jarrut ovat 2 piirijarrut ja jarrunestettä ei ole kuulemma joutunut lisäämään ollenkaan vian ollessa päällä. Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
meerha Kirjoitettu 23. Toukokuuta, 2011 Raportoi Jaa Kirjoitettu 23. Toukokuuta, 2011 Kannattaisiko kurkata pääsylinterin sisään ja varmistaa ettei ole syöpynyt? Törmäsin joskus kauan sitten erään japsilaitteen kanssa vähän saman tyyppiseen ongelmaan. Loppujen lopuksi pääsylinteri vuoti sisäisesti eli käytännössä toinen piiri joutui avittamaan toisenkin piirin jarruttelua. Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
simonits Kirjoitettu 2. Kesäkuuta, 2011 Kirjoittaja Raportoi Jaa Kirjoitettu 2. Kesäkuuta, 2011 vika löytyi pääsylinteristä kumit oli heikossa kunnossa ja sylinterissä oli jotain hiekantapaista töhnää(tuontiauto) näin kaverini kuvaili pääsylinteriä.outo vika kun ei hävittänyt jarrunestettä luulin kokoajan että järjestelmässä olisi ilmaa,tälläinen outo vika tälläkertaa. Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
