Turbo 69 Kirjoitettu 26. Toukokuuta, 2011 Raportoi Kirjoitettu 26. Toukokuuta, 2011 Ei, vaan siihen kuuluu jättää reilu välys, pitäs löytyä ohje korjauskäsikirjasta.
MikkoViitala Kirjoitettu 1. Kesäkuuta, 2011 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 1. Kesäkuuta, 2011 Jep niinhän tuossa kirjassa näytti olevan mutta se oli lainassa pari päivää niin ei saanut siitä katottua. Ei sitä ole päässy minillä mihinkään kun ei se kytkin pelitä. Tilasin kaikki loput "ulkoiset kytkinosat". Oli sitä työsylinterin tappia mikä tulee sen tangon ja työsylinterin väliin hitsattu? No uusi tuli minitronista ja jos torstaina sais sen paikalleen. Jos sen sais kesän aikana kuntoon..
club75 Kirjoitettu 1. Kesäkuuta, 2011 Raportoi Kirjoitettu 1. Kesäkuuta, 2011 kyllä se siitä kun et vain lannistu ;)
MikkoViitala Kirjoitettu 2. Kesäkuuta, 2011 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 2. Kesäkuuta, 2011 Joo ei tässä enää mitään ressiä ole ollu vähään aikaan :) 3viikon päästä on kesäloma ja sillon jos pääsis sinne jäämerelle ajelemaan niin se riittää :)
MikkoViitala Kirjoitettu 6. Kesäkuuta, 2011 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 6. Kesäkuuta, 2011 Nyt alkaa pelottaa vähän että mitäs tälle minille on tehty kun tuli tämmönen ylläri kun olin vaihtamassa tota tappia http://mikonmini.kuvat.fi/kuvat/Mini+2010/IMG088.jpg Ja uusi oli pari senttiä lyhkäsempi? Vanhaa oli hitsattu? Olisko kellään ideoita? Taidan tilata kaikki loput kytkimen osat ja vaihtaa ne kesäloman aikana.. :-\
MikkoViitala Kirjoitettu 6. Kesäkuuta, 2011 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 6. Kesäkuuta, 2011 Ja minkähän pituinen sen pitäisi oikeasti olla?
Idefix Kirjoitettu 7. Kesäkuuta, 2011 Raportoi Kirjoitettu 7. Kesäkuuta, 2011 Näköjään MikaJ oli vastannut jo tuohon toiseen viestiketjuun, mutta tuplaan tänne. Eli kun kytkimen akselissa (se jossa on painelaakeri kiinni) oleva reikä on kulunut soikioksi, ja samoten kytkimen vivun päässä oleva tappi (joka siis menee tuohon akselin reikään) on kulunut olemattomiin, ja jos vielä vipu on vääntynyt...niin ainoa keino on kasvattaa tuon pienen työntötapin pituutta...ja sitten jos kaikkia osia ei vaihda kerralla, niin liian pitkä työntötappi ja väärin kiristetty rajoitinmutteri aiheuttaa sen että ensimmäisellä kytkimen polkaisulla kytkimen voima taivuttaa uudenkin vivun mutkille...Näin kytkin ei koskaan toimi oikein...
MikkoViitala Kirjoitettu 7. Kesäkuuta, 2011 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 7. Kesäkuuta, 2011 Joo lueskelin kanssa mutta kyselen nyt sultakin että jos vaihdan vielä sen akselin mikä menee kytkinkopan läpi ja missä on ne rajoitin mutterit niin sitten se toimii oikein? Tämä tilapaisratkaisu on muuten kestänyt 10vuotta ja tietysti mulle sopivasti lopetti toimintansa :) Niin ja mitäs mä sulle siitä kopasta olin velkaa minkä tänne lähetit?
MikkoViitala Kirjoitettu 7. Kesäkuuta, 2011 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 7. Kesäkuuta, 2011 Niin ja onko tommoseen -75 1000 niin tua: a vai verto painolaakeri?
club75 Kirjoitettu 7. Kesäkuuta, 2011 Raportoi Kirjoitettu 7. Kesäkuuta, 2011 Kyllä se A sarjaa on... => (kohta Pre-Verto versus Verto Clutch) http://new.minimania.com/ArticleV.cfm?DisplayID=1801
MikkoViitala Kirjoitettu 7. Kesäkuuta, 2011 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 7. Kesäkuuta, 2011 Niimpäs olikin. Olihan vertossa nuo sylinteritkin ihan erillaisia. Mutta kiitoksia kuitenkin. Tilasin sen akselin ja laakerin ja jos taas koittas :) Jos tällä kertaa ei kehuis että vie sen konttorille niin vahingossa tulis kuntoon :)
Idefix Kirjoitettu 7. Kesäkuuta, 2011 Raportoi Kirjoitettu 7. Kesäkuuta, 2011 jos yhtään helpottaa, niin ikäänkuin myötätunnosta, minullakin tänään kytkin reistaili 30 asteen helteessä..Piti pumppailla tovi että sai pakin päälle ilman rusahdusta...Minin kytkimellä näyttää olevan känkkäränkkä päiviä siinä missä kellä tahansa....
koirankoppi Kirjoitettu 8. Kesäkuuta, 2011 Raportoi Kirjoitettu 8. Kesäkuuta, 2011 Tuntuu näille "uusille" ministeille tuo kytkin olevan kovin hankala aihe ;) Ei sitä kyllä perinteisesti ole pidetty minään kovin mystisenä juttuna? Johtuneeko että kaikki porukoitten käyttämät palikat ovat niin loppuun kuluneita. Kytkin, jarrut ym toimii juuri niin hyvin kuin niitten heikoin lenkki, eli 40-50 vuotta vanhoihin pitää laittaa kaikki kuluva uutta, tai sitten olla kulumattoman mitat tiedossa johon vertaa vanhaa osaa.
MikkoViitala Kirjoitettu 8. Kesäkuuta, 2011 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 8. Kesäkuuta, 2011 Ja sitten kun itse olen vaijerikytkimen kanssa ollut enenmmän tekemisissä ja nissä ei oo noin montaa osaa :) Hauska kyllä kun auto on 10vuotta toiminut ilman mittää kun se on sedälläni ollut ja ajosta ihan jätetty seisomaan :) Mutta hyvähän se on että vähän takkuilee niin oppii auton luonteen :D
MikkoViitala Kirjoitettu 15. Kesäkuuta, 2011 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 15. Kesäkuuta, 2011 Ei menny kun trömsöössä taaskaan minin kanssa. Ei menny tänään kuin noin 40min kun sen kytkinkopan ruuvasin irti ja olin vaihtamassa sitä läpimenevää akselia ja laakeria mutta uusiin osiin ei mennyt vanhat mutterit :o Voin sanoa että pikkasen kiukutti. No ei muutakuin osat kiinni takas ja lykätä auto ulos. Tilasin nyt sitten minitronilta ne osat. No onneks kohta on viikon kesäloma niin jos vaikka viimeistään sillo sais kuntoon.
Turbo 69 Kirjoitettu 16. Kesäkuuta, 2011 Raportoi Kirjoitettu 16. Kesäkuuta, 2011 Ei se mutterien puute olis kytkimen toimimista, eikä ajamista estäny. ;)
MikkoViitala Kirjoitettu 19. Kesäkuuta, 2011 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 19. Kesäkuuta, 2011 Ei varmasti :) mutta jos nyt koittas tehdä kerralla kuntoon :)
club75 Kirjoitettu 19. Kesäkuuta, 2011 Raportoi Kirjoitettu 19. Kesäkuuta, 2011 jokos on auto nipussa?
MikkoViitala Kirjoitettu 20. Kesäkuuta, 2011 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 20. Kesäkuuta, 2011 Tänään mennä kokeilemaan. Sitä soitettiin äskön ja kysyttiin miniä elokuvaan :)
MikkoViitala Kirjoitettu 20. Kesäkuuta, 2011 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 20. Kesäkuuta, 2011 MInissä toimii kytkin :D Ja tuon kuvaiksiin vissii huomenna http://www.radionova.fi/musiikki/uutise ... 21073.html ompelija 1
MikkoViitala Kirjoitettu 21. Kesäkuuta, 2011 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 21. Kesäkuuta, 2011 Konttorilla poikettu ja kerpele reikä pohjassa ja jarruvalo lakkas vissii matkalla toimimasta. No mutta pikkuvikoja onneksi.
ahola Kirjoitettu 24. Kesäkuuta, 2011 Raportoi Kirjoitettu 24. Kesäkuuta, 2011 http://www.youtube.com/watch?v=PlD8Zt8Icws
MikkoViitala Kirjoitettu 1. Heinäkuuta, 2011 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 1. Heinäkuuta, 2011 Maanantaina tuli leima ja kävin tossa pikku reissun minillä Oulu-pori ja sama takaisin :) Laskiskelin että joku1200km tuli ajettua ja hyvin meni. Ainoa että vettä hukkuu noin 200km 3litraa, jarruneste häviää kytkimen pääsylinteristä niin että pitää lisäillä kerran päivässä ja meneehän tuota öljyäkin 400km/viivojen väli mutta on sillä mukava ajella :)
MikkoViitala Kirjoitettu 1. Heinäkuuta, 2011 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 1. Heinäkuuta, 2011 Lisäsin muutama kuvaa tonne kansioon reissusta ja muutenkin. Tässä on kun hain pyörän :) On tua kattoteline kätevä :D http://mikonmini.kuvat.fi/kuvat/Mini%202010/IMG269.jpg
MikkoViitala Kirjoitettu 5. Heinäkuuta, 2011 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 5. Heinäkuuta, 2011 Tuli tuossa huomattua että toinen takavanne on kiero kun rengas on muuten hyvä mutta yhdessä kohtaa melkein kalju kohta. Ei se ihme että ihmiset on soitellu ja kysyny että pysyykös tuo takarengas paikallaan :)
