Käytetyn S:n osto
fsq
Moi,
olen miettinyt käytetyn S:n ostoa, hintaluokka pyörii noin ~ 24k euron kummallakin puolella.
Nettiauton selailun perusteella em. rahalla saa vm. 2002-2003
60-100tkm ajetun auton.
Mitä kaikkea kannattaa käydä läpi koeajolla eli ns. tyyppiviat?
Mitä kuluja odotettavissa lähitulevaisuudessa, ahtimen kesto yms?!?
Kiitos jo etukäteen,
fsq
Laitoin sulle yv:n eli siinä olis ässän 50 tkm:n käyttötestin satoa. Jotain suuntaa siitä voi saada ...
Noista tyyppivioista en osaa sanoa juuta en jaata. Onhan näissä mineissä vikoja, muttei tuu mieleen mitään "varmaa tärppiä".
mini2.comissa on tarinaa vioista ja niiden korjaamisesta vaikka kuinka paljon - tosin kolmannella kotimaisella eli englanniksi.
Kurkkaa sieltä, jos yöunet haluat menettää... ;D
Omalta osaltani en varsinaisista tyyppivioista pysty kommentoimaan (omassa ollut ns. "ei-tyyppivikoja, ainakin L:n mukaan). Muiden MINI-omistajien juttuja kuunnelleena ja lukeneena muutama juttu tulee mieleen:
- nitinät ja natinat sekä kolinat takaosasta (takapaksin luukun kiinnitys ja/tai sisäverhoiluiden kiinnitys)
- yleiset nitinät ja natinat ympäri ämpäri
n.
n.
Itse ostin S:ni viime elokuussa eli lähes vuosi sitten. Yhtä ainokaista vikaa ei ole ollut (tätä ei olisi varmaan kannattanut sanoa ääneen  ;D).
Edellisessä Cooperissa oli paljon sähkövikoja, mutta todellakaan tässä S:ssä ei ole ollut mitään, vaan on toiminut kuin unelma. Nämä ovat yksilöitä, joten jos jossakin vikoja löytyy, niin toisessa niitä ei välttämättä ole.
Käytettynä ostin omani, 7.000 km oli mittarissa tuolloin, nyt jo yli 26.000 ja hyvin menee  ;)
Edellinen Cooper tosiaan hieman natisi ja nitisi ja takaluukun johdotukset piti tehdä uusiksi. Lisäksi airbag varoitusvalo paloi miltei aina, vaikka korjailtiin, mutta ne palaa kaikissa muissakin autoissa.
Tää "uus" S works on toiminut loistavasti ja mittarissa on n. 60 tkm.
Oon kuullut jotain sellaista, että joskus ikkunat aukeilee jonkin verran raolleen.
Kiitos vinkeistä! Ilmeisen laadukkaasti tehty auto?
Tuolla Mini2 foorumeilla on tosiaankin paljon materiaalia.
Luin em. foorumeilta, että vanhemmissa Cooper S:ssä voi tulla
ongelmia vaihteiston kanssa, jos tämä pitää paikkaansa niin
onko tietoa mahdollisista korjaus-/huoltokuluista?
L:ltä vois tietysti kysyä, mutta siitä ei tule kuin paha mieli - eli kallista on. Tuntitaksat pyörii jossain yli 90 eurossa, joten mitenkään halpaa tuo laatikon vaihto tuskin tulee olemaan. Osien hinnasta ei mulla ole mitään hajua.
n.
  • 3 kuukautta myöhemmin...
Tämä onkin sopiva viestiketju ensimmäiselle viestille, kun tuli hankittua käytetty Cooper S pari viikkoa sitten.
Vuosimalli 2002 ja mittarissa 58tkm. Mini2 foorumiakin on tullut luettua ja sieltä löytyy kyllä melkoisia kauhutarinoita, mutta jospa tuo ei hajoaisi käsiin ihan heti. Toistaiseksi vaikuttaa erittäin toimivalta peliltä enkä ole vielä havainnut mitään vikoja tai soraääniä. Pientä sisustasta lähtevää natinaa tai sirinää kuuluu aina silloin tällöin, mutta ei mitenkään hirveän häiritsevästi. Erittäin hauska ajokki :)
Ainoa puute autossa kohdistuu musiikkipuolelle, varusteena kun on Minidisc-soitin. Pitäisi saada tilalle CD-soitin ja/tai mp3-soittovekotin, mutta eri vaihtoehtojen tarkastelu on vielä kesken.
Pitääpä alkaa seuraamaan tätä(kin) foorumia aktiivisesti.
