peilin asennus mkI
LeeHarvey
Kummin päin mkI taustapeili pitää asentaa? Alkupään Mineissä on metalli varsi, jossa pelkkä peilin lasi kiinni metalli pannalla. Pannan voi laittaa kaksin päin ja riippuen tästä peli liikkuu hieman ylös-asal suunnassa. Kumpi asento on tehdasasetus?
Moron !
Peili asennetaan siten ,että peilipinta näyttää taaksepäin ;D No joo ! Varteen on kaksi erilaista kiinnikettä (Ranska ja muu maailma) :Muu maailma on ei kromattu. Pannan yläosa on kaksikoukkuinen ja alaosa yhtenäinen ja matalampi kuin yläosa (siis se osa jossa peililasi on), mutta en ymmärrä kuinka saat sen liikkumaan muualle kuin sivusuuntaan ja sekin saa vain ruuvia avaamalla ??? Sama ruuvi kiristää peilin pannat tuulilasin yläosan varteen(pöyreä "pallo").
Meni vähän selittelyksi, mutta selviskös. Mulla on vieressä Austin Sevenin varaosakirja , josta yritin selittää ???
Itselläni ylä- ja alakoukku on muuten identtiset paitsi koukun etäisyys varren hahlosta. Eli laittamalla ylä koukun alas ja alakoukun ylös asennuksessa ei ole mitään vaikeaa. Minulla nuo on palasina, koska ne kävi maalauksessa. Nyt en muista kummin päin ne meni. Mutta tuo kuva paljasti sen, että matalampi osa kuuluu alas päin. Eli niin olisin laittanutkin ja nyt se näyttäisi olevan myös "tehdasasennus".
