Kaitzu Kirjoitettu 25. Huhtikuuta, 2006 Raportoi Kirjoitettu 25. Huhtikuuta, 2006 Elikkä olisi tarvetta asennuttaa Cooperiin vetokoukku, mutta mistä moinen? Lisävarusteluettelon mukaan hinta on hieman "kallis", koukku + sähköosat = ~1000e. Pitänee vielä käydä keskustelemassa Stockmann-autossa, jos niillä on enään kiinnostusta myydä osia Miniin, kun ovat enään kuukauden BMW-edustajana. Kovilin sivuilla ei löytynyt Miniä autoluettelosta :(
Guest Nuno Kirjoitettu 25. Huhtikuuta, 2006 Raportoi Kirjoitettu 25. Huhtikuuta, 2006 Elikkä olisi tarvetta asennuttaa Cooperiin vetokoukku, mutta mistä moinen? Lisävarusteluettelon mukaan hinta on hieman "kallis", koukku + sähköosat = ~1000e. Pitänee vielä käydä keskustelemassa Stockmann-autossa, jos niillä on enään kiinnostusta myydä osia Miniin, kun ovat enään kuukauden BMW-edustajana. Kovilin sivuilla ei löytynyt Miniä autoluettelosta :( Hmmm... voi olla hieman pahempi rasti. Kysyntää on varmaankin melko heikosti, joten kovin helpolla ei koukkua muualta kuin merkkiliikkeen kautta saa. n.
scooper Kirjoitettu 4. Toukokuuta, 2006 Raportoi Kirjoitettu 4. Toukokuuta, 2006 Vemix:stähän voitsitta notta kysellä... itelleni ainakin tilasin jotain ulkonäkö saastaa äskettäin sieltä ;)
Kaitzu Kirjoitettu 4. Heinäkuuta, 2006 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 4. Heinäkuuta, 2006 Sain aikaiseksi käydä Wetterillä kysymässä koukkua. Kustannusarvio : 520 (koukku) + 230 (sähkösarja) + 574 (asennus, arvio 7h à82) = 1 324 ??? Ihmetellessäni hintaa, niin huoltopomo sanoi että ton se maksaa koukku ihan mihin bemariin tahansa. Asennusajan arvio on BMW:n ilmoittama eli voi toki kestää vähemmän tai pitempäänkin. Niin tuo hinta kuitenkin pisti hämilleen, että unohdin oliko kyseessä kiinteä vai irroitettava koukku.
Kaitzu Kirjoitettu 4. Heinäkuuta, 2006 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 4. Heinäkuuta, 2006 Pitääpä jokupäivä käydä kysymässä varaosaliikkeestä tällaista. Mitenköhän on kun näyttäs olevan ainakin tuossa bosal:ssa liitin 13-napainen (samoin varmaan Wetterin myymässäkin), niin monessa kärryssä on vielä se vanha 7-napainen ??? Vaikeeksi menee, pitää varmaan ostaa paku tai pick-up, niin alkaa kamat liikkumaan :D
Guest Nuno Kirjoitettu 5. Heinäkuuta, 2006 Raportoi Kirjoitettu 5. Heinäkuuta, 2006 Mitenköhän on kun näyttäs olevan ainakin tuossa bosal:ssa liitin 13-napainen (samoin varmaan Wetterin myymässäkin), niin monessa kärryssä on vielä se vanha 7-napainen ??? Eikös noihin ole saatavana jotain adapteria tai välipalikkaa? n.
Kaitzu Kirjoitettu 5. Heinäkuuta, 2006 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 5. Heinäkuuta, 2006 Eikös noihin ole saatavana jotain adapteria tai välipalikkaa? n. On joo saatavana.
Captain_Howdy Kirjoitettu 18. Elokuuta, 2006 Raportoi Kirjoitettu 18. Elokuuta, 2006 katsoppas jos löydät ruotsin puolelta (tulkki mukaan jos ei svedu suju) siellä monet asiat on halvempia kun täällä,varmaan tiedät että me asutaan edelleenkin sarvikuonojen maassa.
doublesix Kirjoitettu 1. Heinäkuuta, 2010 Raportoi Kirjoitettu 1. Heinäkuuta, 2010 Tuli hommattua Westfalian irrotettava koukku. Ostopaikka oli http://www.aukup.de ja kokonaishinta rahteineen oli 550,00Eur. Sisältäen koukun,johtosarjan ja adapterin.Kaikki näytti hyvältä.Muovihärpäke ja alumiinipuskuri irti ja koukku paikalleen. Kontin verhoilut pois ja piuha pistokkeelle.Muovihärpäke paikalleen,tähän asti kaikki ok.Sitten takavalot irti ja uudet piuhat kiinni.Mutta sitten rupes tökkimään.Toiset liittimet,joiden piti kanssa mennä heittämällä paikalleen,eivät sopineetkaan.Ja tässä vaiheessa olin tietysti vetänyt piuhan myös eteen sulakerasialle paneleitten alta.Ohjekirjan mukaan sulakkeen paikat 4 ja 41 on koukulle,mutta näillä kohdin ei ole sulakkeen pidintä.Jos jollain on kokemusta vastaavasta hommasta,niin vinkkejä otetaan kiitollisuudella vastaan.
jar-i Kirjoitettu 30. Elokuuta, 2010 Raportoi Kirjoitettu 30. Elokuuta, 2010 Tietääkö kukaan onko tämä hyväksytty Euroopassa? http://www.minidomore.com/mini_cooper_t ... _hitch.php
doublesix Kirjoitettu 5. Marraskuuta, 2010 Raportoi Kirjoitettu 5. Marraskuuta, 2010 No hommahan eteni niin,että Ruotsista tilattiin uusi sulakepesä ja Laakkoselta piuhasarja. Konalan Autokeskus pisti paikalleen pienten ryssimisten jälkeen ja eikun kärriä vetämään. Ai niin,kustansi 1.550,00 Eur.
