O: Pala mininkattopeltiä
mielestäni liimaus ois ainoa tapa saada tuo reikä umpeen niin että ei vetelis yhtään,hae motonetista pokkauskone ja pokkaa kattopeltiin kantti niin pellit eivät hammasta yhtään,kattopellin reikä pitää olla noin 1cm pienempi reunoiltaan kuin liimattavan korjauspalan kuitenkin niin että mahtuu pokkausosaan,mutta jos haluu hitsata eikä luota liimaan niin on todella työlästä saada katosta hyvää,sillä jos joutuu kattoa kittaamaan paksulti niin ei tule kestämään kovinkaan pitkään(muutamien vuosien päästä) alkaa halkeilemaan lämpötilojen erosta :)
mulla oli yhdessä minissä kattopeltiä joku kitannut ja se halkeili jatkuvasti. noin vuoden kesti ja sit sai taas halkeamat kaivaa auki ja kitata umpeen ja maalata katto uusiksi. pakkelia oli jotain 4mm paksulta.
otitko finlandia 2000sen pois?
jos kyllä niin onko sulla siihen ehjää tiivistettä?
Vilkasin luukkua, tarkotatko sitä tiivistettä mikä on sen rungon ja lasin välissä?
Jos tarkotat niin en viitti alkaa repimään irti, koko luukun saa 10e:lla O0
  • 3 viikkoa myöhemmin...
sitä tiivistettä joka on itse sen luukun alla!
tosin jos se on hyvin liimattu kiinni niin älä revi irti.
onko se tiiviste vielä pehmeä vai ihan kova koppura.
