Mini "1000" -75
vilhokustaa
Kun siulla nyt kytkin on irti ja tiivisteitäkin löytyy,niin ota laatikkokin irti ja pese se sisältä.Saattaa olla aika likanen.Vaikka kone rempataan,niin monelta unohtuu katsoa laatikon kunto/puhtaus.
  • Replies 180
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Tuosta pikkuosien ruosteenpoistosta vielä, että mikään ei minun mielestäni voita lasikuulapuhalluskaappia, jos sellainen on käytössä.
Puhdasta, siistiä kerralla valmista jälkeä. Puhaltaa pölyt pois ja pohjamaali päälle,
Hellävarainen, mutta ruosteet lähtee.
Olen neljän Minin kaikki takatukivarresta pienempään osat hoidellut niin.
Kaikilla ei tietysti ole kaappia.
Ei mullakaan omaa, mutta kaverilla.
Voisitko kysyä kaveriltasi mistä ostaa sitä lasikuulaa.Tai jos itse tiedät? On vähän huonosti tarjolla sitä kohtuuliseen hintaan täällä länsisuomessa. Voi kyllä johtua itsestänikin ettei ole löytynyt :-\
Täälläpäin lasikuulia saa ainakin paikalliselta TOOLS-kauppiaalta. Kaappi löytyy iteltäkin, pitäis virittää tulille.
Kävin Agrista ostamassa lääkettä ripuliin :)) Makso n. 30e / 5kg
8 litraa vettä ja noin kolme pientä kertakäyttökahvikupillista jauhetta sekaan + osat
meinasin tehdä vain koe-erän, mutta nakkasinkin kaikki pikkulelut astiaan O:-) Pitää huomenna vilkasta onko siellä enää mitään >:D
Kas kun viittit touhuta noitten liemien kanssa, jos puhalluskaappikin on olemassa ;)
Kaikkihan se on kokeiltava tietysti ja tohon lohkon putsaukseen varmasti ehdoton juttu.
Itse olen reilut 20 vuotta puhallellut osia puhalluskaapilla puhtaaksi. Liemen kokeilun jälkeen totesin, että olen ollut saakelin tyhmä seisoskellesani kaapin äärellä. Olisi senkin ajan voinut käyttää muuhunkin. Puhalluskaappiinkaan ei niitä osia yleensä ilman putsailua tai pesemistä laiteta. Liemessä se on ihan sama vaikka heität paskasen osan likoomaan. Mutta jokainen tehköön tyylillään.
vilhokustaan litkulaatikossa ois hyvä olla jonkinlainen väliritilä että irtoova liete pääsisi vapaasti vajoomaan astian pohjalle,sillä kun osat ovet puhdistautuneet niin sen jälkeen alkavat imemään itseensä lietettä kiinni jos on osat pohjassa lietteen seassa,näin ainakin minulla kävi ennenkuin asettelin osat niin että eivät ole pohjankanssa kosketuksessa,mutta kun tarpeeksi kokeilee litkua niin muodostuu omat jutut,itse en ole harjaillut osia hapotuksen jälkeen ollenkaan vaan osat ovat olleet tosipuhtaita,mielenkiinnolla odotellaa mikä on tulos ja kommentteja :)
No jos sinne liemeen voi heittää rasvasen/kuraisen palikan, niin sittenhän se on mahtava systeemi ;)
Kai se hapotuksen jälkeen täytyy huuhtoa? vai eikö tarvitse? Ruosteeton pintahan on heti "ruskea" kun sen kastelee.
Mutta niinkuin sanoit, kaikki tyylillään ja hyvä tietää tuokin systeemi. Varmasti käypänen moneen tilanteeseen.
Täytyy joskus kokeilla.
Käyttäjähän tietää ne todelliset edut ja ominaisuudet.
Joo, tää on tämmöinen testi. Katotaan miten mömmö toimii.
Ritilä oli kyllä mielessä.. ::) Laitoin osat sillai ettei ne ole ihan suoraan pohjaa vasten (sisätilanlämppärin osat alimmaisena).
Kaikki osat oli painepesurilla esipestyjä sekä rasvasimmat osat liuottimella putsattu.
Kaapilla olen joskus putsaillut osia, jotenkin hidasta ja pölystä hommaa (kaapin tiivisteet vuotaa, eikä kaapin lasista näe mitään..).
Nääkin testiosat puhallan vielä todennäkösesti ehkä kenties, katsotaan viikon päästä.
Laitoin auton irrallisen sisätilanlämpärin puhaltamaan lämmintä pöntön kylkeen, jos vaikka reaktio nopeutus.
Nyt vasta oli sparesilta lähteny paketti tulemaan, sportilta pitänee alkaa kyselemään että mikä maksaa, rahat oli kelvannu :(
Sattui pikku tuuri sparesin tilauksen kanssa, tilasin 31.1 ja samana päivänä loppui 7.5% alennus. En edes ollut huomannu moista tarjousta.
Onneksi laitoin jarrusetin sparesilta tulemaan O0
kyllä sitruunahappo toimii, ja hyvin. Olen kuullut myös fosforihaposta, mutta en ole kokeillut.
Parasta siinä on se, että osat todellakin voi "unohtaa", ei tarvitse kokoajan valvoa ja työstää. Oman kokemuksen mukaan:
* toimii parhaiten sellaisten osien kanssa jotka ovat kauttaaltaan ruosteessa
* ei poista maalia, mutta saattaa mennä maalin alle irroittaen sitä
* osat on rasvapestävä ja teräsharjattava irtoruosteesta ennen altaaseen laittoa
* vuorokauden välein kevyt harjaus irronneen ruosteen ja moskan poistamiseksi
* pahoin syöpyneet osat vaativat jopa viikon liuotuksen
* puhdistettu osa ei ota ruostetta(!), pinta jotenkin patentoituu tms, itselläni esim jarrukilpi ollut maalaamatta yli vuoden...
* puhdistuksen jälkeen huuhtelu vedellä, kuivaus ja maalaus
* jarrusylintereitä tms ei sitten altaaseen, syövyttää myös sylintereitä.. ellei jotenkin estä/ suojaa sylintereitä
* alumiiniin ei toimi
Itse käytän sitruunaa, tarvittaessa kaapissa lasia ja hiekkaa. Esim. luukut voi laittaa sitruunaan, kunhan vain on tarpeeksi iso allas(tai kääntelee osia ellei mahdu kokonaan)!
Varmaan ihan hyvä systeemi, mutta mistähän tulee se ajansäästö, millä joku asiaa perusteli ;)
Itse olen kokenut että kun pesee osat ja puhaltaa, niin ne on siinä, ei tarvitse käännellä harjailla, huuhdella ja jossain tapauksessa vielä jopa puhaltaa kuitenkin.
Lasikuulalla tulee alumiinikin kuin uuden veroiseksi eikä vauriota jarrusylintereitäkään.
Omaan talliin ei tuollaiset altaat ja lotraamiset mitenkään mahtuisikaan.
Mutta oikea tapa on se mikä itsestä tuntuu hyvältä.
Kyllä minäkin sen kaapin valitsisin. Ehkä sitten kun on tarpeeksi ylimääräistä.
Nyt täytyy tyytyä muutaman euron sitruunahappoon, harjalaikkoihin ja niiden tikkuihin haalarissa, sekä sottaisiin ulkopuhalluksiin.
Ajansäästö taitaa syntyä siitä, kun voi vaikka lähteä lomille ja osat puhdistuu sillävälin happoliemessä.
Kun ei ole omaa puhalluskaappia on sitruunahappo mainio vaihtoehto.
Ei altaiden mitään hehtaarialtaita tarvi olla. Viiden litran kastikeämpäri riittää moneen tarkoitukseen.
Ei tarvi hapotusta varten suojailla kierteitä tai laakeripesiä kuten hiekalla puhallettaessa.
Ei vauriota ohuitakaan peltiosia.
Eikä tarvi nieleskellä puhalluspölyjä.
Voi ottaa Väyryset ja osat putsaantuu itsestään; tämä on mielestäni ajansäästöä
Aikaahan tulee koko ajan lisää
Nim.merkki hyväksi havaittu konsti
Mä olen kokeillut tuota hapotusta ja kyllä se toimii. Semmoinen vinkki jostain päähän jääneenä että jos on isoja pintoja niin vois sekoittaa tapettiliisteriin jolloin se ei valu pinnoilta pois. Se kikka ei mun mielestä pelittänyt ihan niin hyvin kuin liemi. Timppa, meidän projektien etenemistahdilla happo on jo ehtinyt syödä osat kokonaan.. ;D
Niin tuo liemi ehtisi haihtua itsekseen pois ja romut ruostua uudelleen. Jollei joku olisi jo jossain välissä sitä ennen potkaissut koko tonkkaa nurin ;D
Ja sit vielä kun ei ole edes mitään projektia ;)
Jos joku nippeli joskus niin keikka Jussilla ja väri pintaan 8)
Eilen piti lisätä yli kaksi litraa vettä altaaseen :o Hyvin tuntuu haihtuvan kun lämmittää astiaa. Nakkasin samalla yhden kupillisen happoa sekaan, hautukoot vielä viikonlopun yli. Pikku rapsutuksella melkein kaikista osista lähti maalit pois.
aika kirkkaalta alkaa osat näyttämään
UPS:n seuranta näytti että maanantaina tulis paketti 8) Sportille laitoin kyselyn että mikä maksaa >:(
Hyvältä näyttää!
Mitenkäs kaapissapuhaltajat, kuinka olette järjestäneet kaappienne ilmanvaihdon? Siis pöylynpoiston.
Harkitsen itsekin kaapin laittoa ("aika tulla ulos") tuon mehun kaveriksi.
Kertokaas millä pöly pois. Imurilla vai miten ?
Alumiinisilikaatilla, lasikuulalla ja pähkinänkuorella ei ole ainakaan ollut tarvetta pölynpoistoon. Näkee ihan riittävän hyvin puhalluksen aikana. Perus puhallushiekkaa en suosittele "tiiviiseen" kaappiin :D
Englannista tulla tupsahti vihdoinkin pari pakettia! Peltiosat viety samoilla lämmöillä puhallettavaksi.
Jotain pikkuhilpettä ja kuitenkin jälkkäriin, yllätys sinänsä.....
Koitan saada viikonloppuna fotoa kun siivoon tallin ja laitan palikat hyllyyn. Aikataulu meni ihan reisille tän odottelun takia >:(
Joo aikatauluilla on kyllä tapana mennä reisille, sen varmaan aika moni täällä foorumilla tietää. Itellä meni ekasta arviosta n.5v pitkäksi ja sitten maalauksen jälkeen vielä 1.5vuotta... eli hyvin tämä etenee :)
