vilhokustaa Kirjoitettu 2. Tammikuuta, 2011 Raportoi Kirjoitettu 2. Tammikuuta, 2011 Tervehdys Ministit. Laitanpa oman prokkiksen esille niin saatte talven ajaksi ihmeteltävää ja voin sitten huudella apuja KUN sitä tarvitaan. Lähtökohta: - 75 Austin Mini - Uudelleen rakennettu sisältä ja päältä joskus -90 luvun paikkeilla/lopulla. - 1275 Allegron kone (12H konetyyppi??) - Kone rempattu (kuittien mukaan) ja samalla vaihdettu 266 KENT MD-nokka - Kaasaria fiksattu - Ostettu kesällä 2010 Kerkesin ajella autolla puoli kesää ja tarkempi tutkiskelu antoi ajatus "pikkuiseen" fiksaukseen.. Kuvia lykin aina välillä tänne: (albumista löytyy enemmän kuvia kuin mitä tänne laitan) http://xworks.kuvat.fi/kuvat/Rojektit/Mini+-75/ Tässä pari maistiaista: (sori, osa kuvista otettu kännykällä..) Lähtotilanne (moni kukka päältä kaunis..) Tämä kulkin kelpaisi varmaan suureimmalle osalle tälläisenään, mutta... Tulossa: - Uusi kytkin luistavan tilalle - Uusi maali (väriehdotuksia!!) - Kattoluukku pois - Sisustan fiksaus - Tehoa ja pysähtyvyyttä + kireempi alusta ... Purku alkaa: Koneessa puristukset tallella Luukut + "uusi" katto Konehuonetta. Löytyi ylläri, kaasarin takanta puuttui se luukku.. (äänieristysmattoa aukkonpaikalla) Vanha koelauta läks.. ..ja voi sitä sotkua mitä löyty! Hitsari heppi päässy paikkailemaan. Kuuluuko tuon palkin takaisten peltien olla tuollan "kantattuna" vai onko palkki ottanut osumaa? (muutama foto ylöspäin) Koneen tiputin kaikkine kelkkoineen pois. Takakelkka: ..ja pestynä: ..ja purettuna: Alkuperäistä väriä Austin.. Alkuperäiset helmat näiden tekeleiden tilalle Kaivannee siistimistä...... HS4? Vanhoja aarteita löytyi!! Keskimmäinen putki D=35, pienemmät D=33. Nykyinen pakoputki ensimmäiselle pöntölle D=35 ja siitä etiäpäin D=55. Onko passeli pakosarja tuolle 1300-koneelle? Ahistaako orkkisputki jos mallaan sen tuohon sarjaan? Tuommoinen "pari kertaa kampuralla tyhjää pyörähtänyt" vaihtipyörä tonnisesta jäänyt. Kannattaako korjata tätä konetta varten?? Joku imusarja? Tämmöinenkin löytyi.. Tonnisen jakaja järettömillä sisäkaluilla. Kannattaako hyödyntää?? Ensi viikolla koitan saada osat puhallukseen, tiukkaa tekee.
rumpujarru Kirjoitettu 2. Tammikuuta, 2011 Raportoi Kirjoitettu 2. Tammikuuta, 2011 ihme kun leimamies ei oo puuttunut rumpujarruihin.... Ja se onkin hyvä että vaihdat järeämpään. Ens kesänä ajoon!
meerha Kirjoitettu 3. Tammikuuta, 2011 Raportoi Kirjoitettu 3. Tammikuuta, 2011 Toi pakosarja on aika tarkka asentaa tuon alamutkan kohdalla... Kerran olen aikoinaan ihmetellyt vastaavaa pakosarjaa ja se toimi ihan kiitettävästi Powermaxin mäntien, "649" nokka-akselin ja viilatun sylinterikannen kera. Pakoputki oli RC40 kokoluokkaa tai ehkä hivenen reilumpi kuitenkin vain yhdellä takapöntöllä. Ei kuitenkaan ollut suoralla putkella. Onko tuo vauhtipyörä teräksinen vai alkuperäisestä sorvattu?
Mini1380 Kirjoitettu 3. Tammikuuta, 2011 Raportoi Kirjoitettu 3. Tammikuuta, 2011 Ei sieltä kaasarin takaa mitään "luukkua" puutu. meerha: kyl toi vauhtipyörä on "teräksinen" Minispareksen tai jonkun muun myyjän ultralight-malli.
club75 Kirjoitettu 3. Tammikuuta, 2011 Raportoi Kirjoitettu 3. Tammikuuta, 2011 Katohan vain, olin itekkin tuota ostamassa mutta kaupat jäi tekemättä. Kuten sanoit moni kakku päältä kaunis. Noh mutta taisit saaha aika sopivalla hintaa tuon loppujen lopuksi?
Idefix Kirjoitettu 4. Tammikuuta, 2011 Raportoi Kirjoitettu 4. Tammikuuta, 2011 SULLA ON AUTOTALLISSA OMA SOHVA...Mulla on 17 astetta pakkasta.... Joka tapauksessa, seurataan miten etenee...
LeeHarvey Kirjoitettu 4. Tammikuuta, 2011 Raportoi Kirjoitettu 4. Tammikuuta, 2011 SULLA ON AUTOTALLISSA OMA SOHVA...Mulla on 17 astetta pakkasta.... Joka tapauksessa, seurataan miten etenee... Veikkaan, että Idefixin tallissa on kovempi työtahti... ;D
vilhokustaa Kirjoitettu 4. Tammikuuta, 2011 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 4. Tammikuuta, 2011 ihme kun leimamies ei oo puuttunut rumpujarruihin.... Ja se onkin hyvä että vaihdat järeämpään. Ens kesänä ajoon! Ei se oo puuttunu jarruihin kun auto papereiden mukaan tonninen >:D Ja tottakai ens kesänä ajoon! Vauhtipyörä on tonnisesta kilpakoneesta, lukituspala oli väärin asennettu niin vauhtipyörä pääs pyörimään tyhjää.. Olis miultakin jääny kaupat tekemättä jos ois arvannu mitä pinnanalta löytyy.. Noh, laskin ton koneen arvoks sen verran että otin riskin. Pannusta löysin kuitit koneistuksista ja laakereista ja männistä sekä venttiileistä (std). On siellä tallilla sohva, stereot ja nettikin :D Seinän takana täys konepaja >:D Just käytiin heittämässä koppa hiekkapuhaltamoon 8) Etukelkka oli jo puhallettu. Loppuviikosta etukelkka puhalluskuntoon sekä takatukivarsien suojaus. Meinasin vahvikehitsata kelkat, sekä tietysti koko kopan ^-^ Puhalluksen jälkeen akseliston osille on varmaan parasta vetästä epoksi pintaan? Kopan väri mietinnän alla.. Samoin akseliston, vaikeeta vaikeeta.. :o
Turbo 69 Kirjoitettu 5. Tammikuuta, 2011 Raportoi Kirjoitettu 5. Tammikuuta, 2011 Meinaatko tosiaan vaihtaa katon luukun takia?En kävis moiseen jos ei aio chopata samalla.Vanhankin luukun saa tiiviiksi ja siitä on kesähelteillä hyötyä.Eikä tuo nyt niin pahalta näytä,omassa -66:ssa rojektissa on ollu ratsumestari asialla hitsaus hommissa,eli kaikki paikatut kohdat joutui ottamaan auki.
vanamees Kirjoitettu 5. Tammikuuta, 2011 Raportoi Kirjoitettu 5. Tammikuuta, 2011 Näyttäis olevan katto MK II , Kannattaa tarkistaa, ennenkuin alkaa rälläköimään MK III kattoa irti!
vilhokustaa Kirjoitettu 5. Tammikuuta, 2011 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 5. Tammikuuta, 2011 Kattoluukku lähtee, tuommoinen härpäke ei sovi miniin! Tarkoitus oli vaihtaa pelkkä katopelti, eli pistehitseistä irti ja vaihto. Vai onko mkII ja mkIII:ssa eri kattopellit..? :o
vanamees Kirjoitettu 5. Tammikuuta, 2011 Raportoi Kirjoitettu 5. Tammikuuta, 2011 MK III ovi ei sovi MK II oven reikään ylä- eikä etureunasta.
Mini1380 Kirjoitettu 5. Tammikuuta, 2011 Raportoi Kirjoitettu 5. Tammikuuta, 2011 Kattopellin kyl pitäis olla kaikissa sama. Saivartelut (mahdollisista) 59-60 mallisten Minien kattopeltien pienistä eroista uudempiin voi jättää väliin
vilhokustaa Kirjoitettu 5. Tammikuuta, 2011 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 5. Tammikuuta, 2011 Koppa haettu puhalluksesta! Oivoi.. Ei muuta kuin hankkimaan korjauspaloja.. Takakelkka on ilmeisesti uusittu rempan yhteydessä kun on noin siisti. Saanko näillä palikoilla paikattua auton: (pitää äkkiä tilata kun noissa rahti varmaan kestää pari viikkoa.. Helma: http://www.minispares.com/Product.aspx? ... 263&title= vai tämä http://www.minispares.com/Product.aspx? ... 902&title= vai tämä http://www.minispares.com/Product.aspx? ... 643&title= Lattiaa: http://www.minispares.com/Product.aspx? ... 081&title= http://www.minispares.com/Product.aspx? ... 725&title= Akkukotelo: http://www.minispares.com/Product.aspx? ... 106&title= Kuskinpuoli: http://www.minispares.com/Product.aspx? ... 797&title=
koirankoppi Kirjoitettu 5. Tammikuuta, 2011 Raportoi Kirjoitettu 5. Tammikuuta, 2011 Huh! Minä hommaisin toisen mädän mutta pitelemättömän kopan, jossa ehjä katto ;) Tuollainen "peltityöt tehty" projekti on pahin mahdollinen, jos hyvän haluaa. Eiköhän noita tavallisia katsastamattomia, alkamattomia Minejä löydy vielä aika sopivasti!? Tai sitten ei? Kokemusta molemmista. Mutta tuleehan se tostakin, kun vaan tekee!
claymad Kirjoitettu 5. Tammikuuta, 2011 Raportoi Kirjoitettu 5. Tammikuuta, 2011 Eihän toi koppa oos ees paha projekti kun vaikka omaan tai idefixin koppaan vertaa ;) Tsemppiä vaan kyllä se tolla vauhdilla kesällä ajossa on...
Idefix Kirjoitettu 5. Tammikuuta, 2011 Raportoi Kirjoitettu 5. Tammikuuta, 2011 Veikkaan, että Idefixin tallissa on kovempi työtahti... ;D Aluksi ajattelin että olipas ilkeästi sanottu vilhokustaan kuullen, mutta sitten vasta tajusin että minun tallissa pitää hommia paiskia ihan lämpimänä pysyäkseen.... Noita kuvia kun katselin niin en löytänyt sitä kanttia mitä kyselit? palkin takana....jeesaas vähän..?? Koirankopille: taitaa ne pitelemättömät aihiot olla vähissä, ja jos löytyy niin ne on noita toivottomia tapauksia mikä tuo mun 64 on. Hyvähän se on että nämä "väliaikaiskorjauksilla" varustetut yksilötkin saavat nyt tilaisuutensa... Onkohan kovin moni vaihtanut kattopeltia ihan irroittamalla se kourun saumoista pistehitsiporalla? varsinkin jos tippalistat on hyvässä kunnossa niin sääli koko kattoo "rikkoa"...Mullakin on tuolla tallissa yksi irtokatto, tosin siitä tarvisin siitä vain ne tippalistat, eikä viitsisi ehyttä kattopeltiä rikkoa niiden irroittamisen vuoksi... Ja odotas kun viet korin hiekkapuhallukseen, joka siis puhaltaa kunnolla puhtaaksi, niin hyvännäköinenkin pellinpala näyttää pitsiliinalta kun valoa vasten katsoo..Mutta ei muuta kuin pellit vaihtoon vaan ja kesällä ajoon..
vilhokustaa Kirjoitettu 5. Tammikuuta, 2011 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 5. Tammikuuta, 2011 Osalistaa kerätty mini sparesilta, katsotaan osuuko osat edes sinnepäin.. Tuolta sparesilta vissiin kannattaa tilata? Siis jos tuo koppa olisikin alkuperäiskuntoinen, ei "hitsattu" niin pääsisi jopa helpomalla! Nyt joutuu korjailemaan toisen tekemisiä. Kahtokaas tätä kuvaa: Tuon "luukun" ja nappuloille tarkoitetun aukon välillä olevassa pellissa on vekki, pitäisi vissiin olla suora?
meerha Kirjoitettu 6. Tammikuuta, 2011 Raportoi Kirjoitettu 6. Tammikuuta, 2011 Noista Mini Sparesin helmoista se "Genuine" versio on orkkismalli ja ne muut leveämmät on tarkoitettu kai helpottamaan helmojen vaihtoa jos kovaa peltiä ei muuten ole lähettyvillä... Varmaan kannattaa kurkata nykyhelmojen alle niin näkee tartteeko hommata muutakin. Mini Sparesia itse olen suosinut osien hankinnassa. Toimitus on ripeätä eli hieman reilu viikko siitä kun tulee tieto, että paketti on liikenteessä osat on kourassa. Kannattaa tarkkaan katsoa mitkä pellit tarvii niin ei tartte tilata useammassa erässä eli säästä rahtikuluissa. Mini Sport on toinen paikka mistä olen osia tilannut siellä osien saatavuus saattaa vaihdella ja he saattavat joskus hieman sekoilla tilauksien kanssa...ajoittain sellaista "hasta manana" touhua...Toki joskus menee homma ihan putkeenkin.
Turbo 69 Kirjoitettu 6. Tammikuuta, 2011 Raportoi Kirjoitettu 6. Tammikuuta, 2011 Vilhokustaa,missä puhallutit kopan,Hyväriselläkö?Paljonko velotti?Miulle lupaili 200:taan.
vilhokustaa Kirjoitettu 6. Tammikuuta, 2011 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 6. Tammikuuta, 2011 Vilhokustaa,missä puhallutit kopan,Hyväriselläkö?Paljonko velotti?Miulle lupaili 200:taan. Hyvärisen pojat hoiti homman. Pörr.. Mitähän se oli.. Reiluu par huntii, koppa takakelkka ja en muista oliko hinnassa 4 aluvannetta? Sparesilta varmaan lähtee tilaus, Sportilla liikaa "out of stockkia". Koitan keksiä mitä muita osia tarviaisin.. Kattoverhoilun tarviaa, mutta väri on vielä auki, säädettävät tukivarret tulee, peltiä peltiä ja peltiä :D Bensapumpun meinasin tilata (sähköisen), mutta MINKÄ version? Hilot tulee ja jotain pientä nippeliä. Valmiit jarrusarjat out of stock..
vilhokustaa Kirjoitettu 6. Tammikuuta, 2011 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 6. Tammikuuta, 2011 Laikalla "tutkin" hitsattuja paikkoja. Paikkaukset tehty sillai, että vanha pelti jätetty alle ja uus vaan päälle! kiitos..
koirankoppi Kirjoitettu 6. Tammikuuta, 2011 Raportoi Kirjoitettu 6. Tammikuuta, 2011 Eihän se Idefixin 64 projekti mikään toivoton ole! Pitelemätön kunnon peltiä oleva 60-luvun peli ;) Siitä hänen edellisestä projektista olisi voinut sitä sanoa. Niin vain tuli kuntoon :) Sitä vanhat jäärät muistelee vanhoja, kun 80-luvun loppupuolella näitä 70 luvun alun "pitelemättömiä" leimaamattomia Minejä sai lähes hakupalkalla ja pilkottiin varaosiksi.
Turbo 69 Kirjoitettu 7. Tammikuuta, 2011 Raportoi Kirjoitettu 7. Tammikuuta, 2011 Laikalla "tutkin" hitsattuja paikkoja. Paikkaukset tehty sillai, että vanha pelti jätetty alle ja uus vaan päälle! kiitos.. Ratsupaikat on aika yleisiä autoissa,jotka on "vaan"halvalla pidetty liikenteessä.Korjattu tyyliin:"kunhan vaan menee leimasta läpi,ei tartte niin vimosen päälle olla.Eihän tään arvokaan ole paljon mitään".Noita räpeltämättömiä "metsäMinejä"täältäkin vielä löytyis,mutta vaatii helvetinmoisen homman saada ne ehjänä kyytiin ja pois.Osassa kelkat kiinni,pohja hävinny ja maahan uponneena.Joten jos ajokuntoisen halvalla saa,niin mieluummin siitä alkaa tekemään,vaikka ratsuja purkamaan joutuukin.
vilhokustaa Kirjoitettu 7. Tammikuuta, 2011 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 7. Tammikuuta, 2011 Tilattu rekallinen osia :D Tilaukset lähti sparesille ja sportille kun meni ristiin "out of stockit".. Hui kun oli kallista lystiä :o Vielä uupuu listalta kytkin ja vauhtipyörä (jos siitä kisapyörästä ei saa kalua), sekä renkaat ja vanteet, näin aluksi......
