Minin tuulilasi uusiksi
Tulilasi meni ja halkesi vasemmasta ylänurkasta alas keskelle. Voi olla, ettei mene ensimmäisestä katsastuksesta läpi. Onko kokemuksia tuulilasin uusimisesta. Kannattaako tehdä merkkikorjaamossa alkuperäisellä lasialla, lienee varsin arvokas. Vai löytysikö tarvike varaosaa ja tekijää jostakin pääkaupunkiseudulta. Onko kenelläkään kokemusta tarvike lasesta tai tekijöistä.
Eikös täällä muka ollut jo tästä puhetta? Ei näköjään löytynyt juttua (ainakaan haku-toiminnolla).
No, itselläni on sama urakka edessä. Tarjouksen pyysin jo sekä Vemic Pitskusta sekä Rengaslasista Vartiokylästä. Vemic oli muistaakseni n. 550 eur pelkät osat ja Rengaslasi oli n. 250 eur sisältäen työn. RL:n lasi oli ns. sävylasi.
scooperilla oli joku toinenkin paikka Helsingissä, jossa oli "halpaa".
Oma tuulilasi on halki neljästä eri paikasta ja kiveniskemiä (lue: häränsilmiä) tasaisesti koko lasin alueella. Kunhan nuo rapakelit ja syyssateet joskus alkaa, niin menee vaihtoon sekä tuulilasi, että pyyhkijät samalla kertaa.
n.
n.
Odotas nyt... tiedän paikan noita koloja varten, mutta lasia ei ole tarvinnut vaihtaa :-/
Oolsprait. Sama pää kesät talvet niin ei voi muistaa kaikkea aina oikein... ;)
n.
Katsastus-ketjussa täältä löytyy jotain tietoa 2-sivun lopussa...
Tuo mun 330,- oli merkkiliikkeessä...
Kiitos ja kumarrus. Tuollahan tuo oli. Miksiköhän haulla tuota ei tullut näkyviin?
n.
En löytänyt sillä minäkään... ???
Olen ihmetellyt ennenkin, etten ole jotain haulla löytynyt, mutta olen luullut sen olevan omaa vikaa, mutta nyt alkaa vaikuttaa siltä, että vika onkin jossain muualla kuin käyttäjässä.
Kyll se vaan toimii vai onko se käyttäjissä vika.  ;)
Kokeilin Tuulilasi, niin 29 juttua löytyy jne.
Itsellä on tuo tuulilasin uusiminen todennäköisesti edessä jossain lähitulevaisuudessa kun on noita syviä kivenhakkaamia tullut lasiin enemmän kuin lääkäri määrää.
Olisi tosi mukavaa, jos voisitte julkaista meidän muiden iloksi tarjouspyyntöjenne tulokset tulevia lasinvaihtoja silmällä pitäen eli tietäisi minne keulan suuntaa kun sen aika on. Vielä ei halkeamia ole, mutta kun kylmemmät ilmat saapuvat, niin eiköhän niitä lasista löydy...
Meitsillä ei löydä kuin 10 juttua... Mitä asetuksia pitäis muuttaa tai  tehdä toisin?? Asetuksissa on, että näytä max. 25 juttua...
edit: typoja
Oletko näitä asetuksia huomioinut mitenkään ?
Vähintään aikaa viimeisestä viestistä:
Enintään aikaa viimeisestä viestistä:
Tohon alimmaiseen laitat esim. 300 päivää niin löytyy 48 viestiä, jossa sana tuulilasi.
Doh. Miten sitä voikaan olla välillä täysi käsi näissä jutuissa... ;D Tuostahan se oli kiinni.
n.
Nyt on lasi vaihdettu hintaan 225 Rengaslasissa. Oli halvin hinta ja tuntui olevan muutenkin kokemista asiasta. Sitten oli pari muuta vaihtoehtoa 230, mutta olivat vähän hankalassa paikassa itselle. Alkuperäinen La:lla Hertsikassa hinta olisi muuten ollut 660, jätin väliin, vaikka pyrinkin suosimaan alkuperäistä.
Lasi näyttää tosi hyvältä ja kaikki listat ja tiivisteet on paikallaan, ettei mitään valittamista, suosittelen.
Täähän oli hieno juttu. Täytyy käydä viemässä oma lasin vaihtoon tuonne kunhan tilipäivä tulee tuossa reilun viikon päästä.
n.
