TomiT Kirjoitettu 31. Heinäkuuta, 2006 Raportoi Kirjoitettu 31. Heinäkuuta, 2006 Ilmeisesti omaan MINIin on vaihdettu joko vain toinen xenoni, tai sitten molemmat ovat alkuperäisiä. Jokatapauksessa toinen on selkeästi eri värinen ja ehkä myös aavistuksen himmeämpi kuin toinen. Näin _ennen_ syksyn saapumista ajattelin investoida uusiin polttimoihin. Onkohan porukalla tietoa mistä kannattaisi ostaa, ja miten vaihtohomma sujuu? Sen verran pitäisi olla rasvaa sormissa että onnistuu jos on yhtään järkevissä puitteissa oleva duuni. Jos on ihan överivaikea/ vaarallinen (?) kikkailu niin jätän mielellään ammattilaisille. Onko kokemuksia operaatiosta? Ja mistä kannattaisi polttimot hommata, ei juuri ainakaan googlella viisastu, eikä tunnu olevan varaosaliikkeiden hyllyssä ihan noin vaan. Pitäisikö lisäksi tietää jotain ennenkuin menee kyselemään, mallimerkintöjä tms? Ei ole oikein noi xenonien erilaisuudet hanskassa. Kiittos! ;)
minizz Kirjoitettu 31. Heinäkuuta, 2006 Raportoi Kirjoitettu 31. Heinäkuuta, 2006 No äkkiseltään tulis mieleen jos toinen vaihdettu jälkeenpäin niin saattas olla eri lämpöarvon polttimo värilämpötiloja on 3150K, 3500K, 4300K, 6000K, 8000K, 10000K, 12000k Ite tilasin erään toisen forumin kautta kimppatilauksena xenon muutos sarjan (6000k) tohon vanhukseen hintaan 170e. varapolttimot oli jotain 30e luokkaa eli kohtuu edulliset. Tollasella kimppatilauksellahan noita polttimoita sais edullisesti jos vaan saa porukkaa mukaan noita hankkimaan ja joku jaksaa tollasen järjestää..
Nik0 Kirjoitettu 31. Heinäkuuta, 2006 Raportoi Kirjoitettu 31. Heinäkuuta, 2006 Sulla on varmaan vaihdettu vain toinen polttimo xenonit tulisi ilmeisesti aina vaihtaa pareittain ettei tuollaista värieroa pääse syntymään. Yleensä noi orkkis xenonit on D2-R (reflector eli heijastin valo) tai D2-S (Lens eli linssi valo) kannalla eli se kannattaa varmaan ottaa selville mikä sun minissäsi on. Ittelle tulee ainakin mieleen firmoista: http://www.xenonautovalot.fi Sieltä saa uusia polttimoja näyttäis olevan 144 - 164 riippuen värilämpötilasta valmistaja Meccatune Ja toinen firma on: http://www.xenonvalot.com/ sieltäkin näyttäisi olevan 160 - 250 riippuen värilämpötilasta. Valmistajat Osram, GE. En tiedä onko missään mitään kokemuksia/testejä noitten merkkien eroilla kestävyyden suhteen.
Guest Nuno Kirjoitettu 31. Heinäkuuta, 2006 Raportoi Kirjoitettu 31. Heinäkuuta, 2006 Jokunen aika sitten (oliskos vuosi - kaksi) TM:ssä oli testissä juuri näitä xenonpolttimoita. Numero on jossain tallessa, mutta niin hyvin "arkistoitu" etten lupaa, että löytyy ainakaan nopeasti. Jos ulkomuistista jotain heitän, niin suosittelivat vähintään kahden vuoden välein vaihtoa ja aina pareittain (niinkuin "tavallisillekin" polttimoille). Valoteho laski keskimääräisellä suomalaisen ajosuoritteella n. 25% vuodessa. n.
Heppu Kirjoitettu 31. Heinäkuuta, 2006 Raportoi Kirjoitettu 31. Heinäkuuta, 2006 Jokunen aika sitten (oliskos vuosi - kaksi) TM:ssä oli testissä juuri näitä xenonpolttimoita. Jos muistan ulkoa niin 17 tai 19/2004 oli lehti. Sen vuosikerran olen jo johonkin hukannut ... Etten väärin muista, niin samassa jutussa vertailtiin eri liikkeiden xenonien hintoja > yllätys, yllätys ... laakkosella oli edullisimmat hinnat niille. ;D
Bättis Kirjoitettu 1. Elokuuta, 2006 Raportoi Kirjoitettu 1. Elokuuta, 2006 *************************************** Ite tilasin erään toisen forumin kautta kimppatilauksena xenon muutos sarjan (6000k) tohon vanhukseen hintaan 170e. varapolttimot oli jotain 30e luokkaa eli kohtuu edulliset. Tollasella kimppatilauksellahan noita polttimoita sais edullisesti jos vaan saa porukkaa mukaan noita hankkimaan ja joku jaksaa tollasen järjestää.. Varoittelit tuossa viikko sitten kimppatilaushuijarista ::) ::) ::) "kattokaa keneltä ostatte" http://www.mini2-finn.com/cgi-bin/yabb/ ... 1153722552
minizz Kirjoitettu 1. Elokuuta, 2006 Raportoi Kirjoitettu 1. Elokuuta, 2006 Varoittelit tuossa viikko sitten kimppatilaushuijarista ::) ::) ::) "kattokaa keneltä ostatte" http://www.mini2-finn.com/cgi-bin/yabb/ ... 1153722552 Jep niin tein. Ja noita kannattaakin tilailla vaan jos todella tietää kenen kanssa tilailee.Eli nimet, osoitteet yms tietoon ennen tilailuja. Tossa mistä varottelin niin ostajat eivät tietäneet kyseisestä hepusta muuta kuin nimimerkin jolla se kirjoitteli forumeille ja sokeasti syytivät rahaa tilille sen toivossa että tavaraa tulisi. Sinänsä noissa kimppatilauksissa säästää kyllä aika paljon.Riippuu tietty kuinka paljon porukkaa saa mukaan ja tietty siitä että varsinainen tilaaja on luotettava.
Guest . Kirjoitettu 1. Elokuuta, 2006 Raportoi Kirjoitettu 1. Elokuuta, 2006 Varoittelit tuossa viikko sitten kimppatilaushuijarista ::) ::) ::) "kattokaa keneltä ostatte"Itse lähtisin korkeintaan sellaisiin "kimppatilauksiin" joissa joku tarvikeliikkeessä työskentelevä henkilö kerää riittävän määrän kiinnostuneita asiakkaita ja tuo sitten ns. henkilökuntahinnalla tavarat johonkin miittiin... Toinen edullinen tapa on etsiä tavaraa netin kautta ja tilaa itselleen sieltä missä on halvinta tai mahdollisesti parille tutulle kaverillekin samalla postikulujen osuuden pienentämiseksi. Muunlaiset kimppatilaukset on epävarmoja ja kaikki mitä mahdollisesti säästää hinnassa, menettää takuiden, odotuksen, yms. epävarmuuden muodossa. Koska nykymaailmassa tällaista huijailua tapahtuu liian paljon, mielellään kieltäisin etukäteisrahankeruun sisältävien kimppatilausten järjestämisen kokonaan tällä foorumilla ja sallisin vain kuvaamanikaltaiset. Eli sellaiset, joissa "kauppias" hankkii ensin tavarat omilla rahoillaan ja myy sitten tavarat "asiakkaille" naamakkain. Eli, jos oikeasti pääsee "kattomaan keltä ostaa" ja maksaa vasta tavaran nähtyään käteisellä kauppiaalle, niin homma toimii varmasti.
