Mikkis Kirjoitettu 6. Joulukuuta, 2010 Raportoi Kirjoitettu 6. Joulukuuta, 2010 Nyt on toi -93 Spi tehny pari kertaa sillain, että ei suostu kylmänä starttaamaan. Akku siis täynnä virtaa ja startti pyörii hyvin, eli ongelma ei ole siellä. Vetämällä on saatu käymään kuitenkin suht helposti. Lämpimänä käy hyvin ja starttaa joka kerta. Olisko ongelma jossain päin bensansyöttöä, että siellä joku jäätyy? Mikä olis luultavin paikka? Tai voisko lämpötila-anturi olla rikki ettei anna ryyppyä? Voisko johonki kondensoitua vettä?
MikaJ Kirjoitettu 6. Joulukuuta, 2010 Raportoi Kirjoitettu 6. Joulukuuta, 2010 Jos vetämällä lähtee helposti käyntiin, niin ensimmäiseksi tarkistaisin että virtalukonpohja on kunnossa. Mittaa että sähköä tulee starttiasennossakin, muuallekkin kuin startille. Bensapuolen jäätyminen on aika epätodennäköistä, bensassa on niin paljon alkoholia joukossa että ei vettä pääse kertymään bensan sekaan. Lämpöanturi voi toki olla rikki, tai johto poikki, mutta ei se hirveen hyvin lähtisi käymään vetämälläkään, tai varsinkin sitten kylmänä käynti olisi erittäin huonoa.
Mikkis Kirjoitettu 8. Joulukuuta, 2010 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 8. Joulukuuta, 2010 Virranjakajassa oli vettä sisällä ja ne kannen tapeissa oli reilut lovet ja täysin hapettuneet. Pyörijä ja kansi vaan vaihtoon, ei onneks sen isompi juttu tunnu olevan. Kiitti MIka vastauksesta!
Kimi Kirjoitettu 10. Joulukuuta, 2010 Raportoi Kirjoitettu 10. Joulukuuta, 2010 Moi, Ja sitten vielä sellainen juttu, että miniä ei startata kytkin pohjassa. T. Kimi
