Puutelistaa Austin Mini 1964
Morjensta. Aloitetaampa nyt tällainenkin taas tähän uuteen rojektiin.
Eli, aluksi löytyisikö kenelläkään pellon periltä paalausta vaille oleva MKI kori, jossa olisi ehyt takapelti (eli vähintään tarvisi peräluukun ja takaikkunan välinen kaistale sekä ehkä myös saranapelti olla ehyt). Ihanne tietty olisi keulasta mällätty kori jossa koko takaseinä olisi ehyt ja vaihdettavissa...ainahan sitä saa lotota.
Lisäksi:
Vihreä penkki 1 kpl, pelkkä istuinosakin riittää...
etupenkki.jpg?
Samaa sarjaa takapenkin selkänoja...Tuo spraymaalin poistaminen ei näytä lupaavalta....
Lämppärin kotelo jossa Smiths tekstit on paremmin säilyneet
kotelo.jpg?
MKI Vilkun viiksi (kirkas muovikärki murtunut)
MKIII vilkun viiksi tuohon 70´seen (on katkennut niin monta kertaa pitkien valojen juotoskorva että viimeinen kerta sulatti jo muovia ympärillä eikä pitkät valot enää pysy päällä (jousi kuoleutunut)
Sitten se henkilö joka Mobiliassa myi uutta MK1 maskia...NYT minä voisin sen ostaa :)
Sitten kun projektisi on siinä vaiheessa, että vain se vihreä viiksenpää puuttuu!
Niin lupaan sulle uuden sellaisen :D
Voipi löytyä jemmoista.
Eikös Simonitsi löytänyt RR-päiviltä sellaisen takapellin!!
Oliskohan hänellä halukkuutta neuvotella kaupoista, jos ei itse satu tarvitsemaan???
Veikkaan että viiksen muukin muoviosa on aika haperoa?
Mutta viiksen löytyminen ei varmaan ole ongelmista suurin ;) ;)
No no, eipäs aleta viisastelemaan siellä. Katsos kun projekti etenee silviisiin että ensin tehdään inventaario, heitetään verkot veteen osille jotka on selkeästi rikki tai hukassa. Siten kun osia on kolme vuotta kerännyt ja haalinut, niin onhan se mukavaa kun saa ottaa vaan laatikon hyllystä jossa lukee "Vilkun viikset MKI" ja ruuvata osa paikoilleen. O0
Toi vilkun viiksen muovikärki on kokonaan rikki, ei pelkästään tuo vihreä (kiitos Inno75) kärki, eli koko viiksi tarttis saada uusi, ja tosiaan muutenkin se on vähän kärsinyt. Ja kai siinä on pitkätkin jo tuossa, kun kuusi johtoa tulee (MKIII´ssa on 8 johtoa ja siinä on töötti mukana)
ja tuosta takapellistä. Saahan niitä uusiakin, mutta varsinkin tässä rojektissa yritetään noudattaa sitä mieluummin kohtuullinen vanha osa kuin uusi uustuotanto osa...
Jos etsii MKIII viikseä missä on pitkät, niin mekaniikan löytää takatuuppari Skodasta. Siinä on sama viiksipaketti, mutta vain eri muotoilu. Viiksi on lyhyempi ja muotoilu pelkistyneempi.
myin parivuotta sitten kaksi pakettiautollista minin roinaa pois tais idefixkin käydä penkomassa toisesta kuormasta,kaikki meni harvinaiset osat jätin itelle joten enään ei ole myynnissä mitään,varastoa täytetään jos löytyy jotain mielenkiintoista,mutta aika tiukassa on 60 luvun minin alkuperäisosat :)
kyseleppä miniisi varaosia varovasti kun en oikeen muista ostiko tuo kaveri yhden kuorman missä oli paljon vihreen 64 varaosia oli myös sisustan osia jotka kävisi autoosi,kaveri ostaa toisella mini foorumilla 79 miniin jarrujenpaineensäätäjää sieltä saat numeron,toivottavasti muistan oikein :)
ilmoittelehan oliko kyseinen kaveri ostanut kuorman minin osia muutama vuosi sitten, kun on vain hämärä muistikuva että hän ois ostanut paljon osia,häiritsee jo vähän itseänikin kun ei muista kuka osti mitäkin.
