koirankoppi Kirjoitettu 29. Kesäkuuta, 2012 Raportoi Kirjoitettu 29. Kesäkuuta, 2012 Noin mätiä noista paikoista Mk1:siä saa hakemalla hakea ;) Kyllä saa seppä tehdä pitkää päivää, jos hyvin tekee. Onko toinen puoli jo tsekattu?
Mini1380 Kirjoitettu 29. Kesäkuuta, 2012 Raportoi Kirjoitettu 29. Kesäkuuta, 2012 Noin mätiä noista paikoista Mk1:siä saa hakemalla hakea ;) Juu MK1:set ei mätäne ollenkaan :)) :)) :)) , eipä!
club75 Kirjoitettu 29. Kesäkuuta, 2012 Raportoi Kirjoitettu 29. Kesäkuuta, 2012 Hyvä siitä tulee, vakka ei MK1:stä saakkaan. ;)
Päivi Kirjoitettu 29. Kesäkuuta, 2012 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 29. Kesäkuuta, 2012 Juu seppä saa tosiaan tehdä töitä tuon kanssa ja olenhan itse(Janne) siinä auttamassa aina kun kerkiän. On jo 1mm pellistä tehty vahvikkeita, mitä ei alunperin edes ole ja tarkoitus ei ole näyttely autoa tehdäkkään vaan ihan käyttelyä varten. :) Niin ja sillain , että tämän Minin elin aikana ei tarvi enään tuonne koskea. Kuskin puolelle on kurkittu , eikä ole näkyvissä ainakaan mitään karmeuksia , tosin en yhtään ihmettelisi jos sieltäkin jotain löytyisi.
Idefix Kirjoitettu 29. Kesäkuuta, 2012 Raportoi Kirjoitettu 29. Kesäkuuta, 2012 Tervetuloa kerhoon vaan...Itsekin jouduin aika syvälle menemään tässä kohti että pääsi aloittamaan uuden rakennuksen. Ja tosiaan, tämän Minin elinaikana ei tarvitse koskea tänne...
Päivi Kirjoitettu 30. Kesäkuuta, 2012 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 30. Kesäkuuta, 2012 No näyttäähän se muillakin "hieman" pehmeetä löytyneen noista tuulilasin kulmista. :) Kyllä tästä meitin Ministä on löytynyt mitä ihmeellisimpiä virityksiä ja patentteja. Lämppärille apukuskin jalkatilassa menevässä ilmaputkessa löytyi tuuletin???? Orkkishan ei tietenkään toimi. ja jne......
Mini1380 Kirjoitettu 30. Kesäkuuta, 2012 Raportoi Kirjoitettu 30. Kesäkuuta, 2012 Juu kyl näist Mineistä löytyy välillä mitä luovempia ratkaisuja ongelmiin mitkä ei edes ole ongelmia :)) .
Päivi Kirjoitettu 1. Heinäkuuta, 2012 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 1. Heinäkuuta, 2012 Juu näköjään löytyy kaikenlaisia viritelmia :) Seuraavaa Miniä ostaessa ainakin tietää mihin pitää kriittisellä silmällä katsoa ja tutkia. Opittu on todella paljon näistä Mineistä ja niiden sielunelämästä tämän lyhyen omistus historian aikana.
Idefix Kirjoitettu 1. Heinäkuuta, 2012 Raportoi Kirjoitettu 1. Heinäkuuta, 2012 Mutta jokainen päivä on ollut sen arvoista...eikö niin?
Päivi Kirjoitettu 1. Heinäkuuta, 2012 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 1. Heinäkuuta, 2012 Mutta jokainen päivä on ollut sen arvoista...eikö niin? No en olisi ihan 100% varma kyllä tuosta. :) Täytyy toki myöntää , että paljon on hyviäkin juttuja tämän Minin(vain ja ainoastaan) ansiosta tapahtunut. Mutta kyllä se siitä ! :)
koirankoppi Kirjoitettu 2. Heinäkuuta, 2012 Raportoi Kirjoitettu 2. Heinäkuuta, 2012 Idefixilläkin on nyt se "luja" Mk1 projekti ;)
Päivi Kirjoitettu 12. Heinäkuuta, 2012 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 12. Heinäkuuta, 2012 Yllätykset eivät loppuneet noihin pelti hommiin .......... Vaan etukelkan kiinnikekumisysteemi jolla se tulee koriin ,niin olipas vaan kuulkaas hitsattu koriin kiinni!!!.....parilla pisteellä...... Pari napautusta vasaralla ja johan irtos. Toki siellä pultitkin taisi olla ,mutta miksi joku menee ne hitsaan kiinni...sitä ihmettelen.... No onneksi seppä jo laittoi omasta varaosa laatikosta uuden tilalle.
Päivi Kirjoitettu 13. Heinäkuuta, 2012 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 13. Heinäkuuta, 2012 Ja lisää....... Baanapelti hitsattu etukelkkaan :o Niin ja tottakai vielä runnottu kunnolla , että on noin 2cm koko pelti sisässä ainakin apukuskin puolella.......
Idefix Kirjoitettu 14. Heinäkuuta, 2012 Raportoi Kirjoitettu 14. Heinäkuuta, 2012 Mietin samaa, mutta ajattelin asian selviävän kun keskustelu etenee...
Päivi Kirjoitettu 14. Heinäkuuta, 2012 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 14. Heinäkuuta, 2012 Juu siis ...öööhhh... totatota :) Siinä on sellainen kirotusvihre! :) Siis Naamapelti , sitä tarkoitin ja pimeässä tuon kirjoitin ni ei nää tätä näppistä niin hyvin....... ???
Päivi Kirjoitettu 16. Heinäkuuta, 2012 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 16. Heinäkuuta, 2012 Kauheella sykkeellä se seppä noita peltejä takoo!! :o Enään ei puuttuisi , kun kuskin lattiasta se pienen pieni reikä , jota varten se ylipäätään sepälle lähti. Niin ja viimeistely yms. maalaukset jää sitten kesäkokouksen jälkeen tehtäviksi. Niin ja taitaa tämä tulla trailerilla pippaloihin , mutta paraatin sillä meinaan ajaa jos nyt kaikki menee niinkuin on suunniteltu....eli ei.....:)
Päivi Kirjoitettu 9. Elokuuta, 2012 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 9. Elokuuta, 2012 Noniin Leima on saatu! :) Nyt loppusyksy ajetaan ja tutkitaan lastentaudit ja talven aikana sit taas jotain jännää keksitään :)
Päivi Kirjoitettu 11. Elokuuta, 2012 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 11. Elokuuta, 2012 Ja sitten on vuorossa tehonrakennusta:) Tosin suunnittelu asteella ja vapaasti hengitävä siitä tulee. Nyt voidaankin sitten keskustella aiheesta mitä ja miten kannattaa tehdä! Kaikki mahdolliset ja mahdottomat ideat otetaan vastaan :) Muutamia ajatuksia itsellä-> -Katukäyttö ja silloin tällöin ratapäivillä huimistelu ihan omaksi iloksi. -Ajo-ominaisuudet??? jokseenkin sivuseikka. -Budjetti n.2ke. Ja sitten se vaikeempi..... :) -Tonninen(on jo valmiina) vai isolohko(ei puissa kasva) -Kaasari 40 Lortto ja imusarja lynx (on jo valmiina) -Peltisarja (jonkin näköinen aihio on) -1.3 kansi (12g940 on jo valmiina vaatii tosin läpikäynnin)
9000rpm Kirjoitettu 11. Elokuuta, 2012 Raportoi Kirjoitettu 11. Elokuuta, 2012 Kannattais kattoo jos ois jollain valmis paketti myytävänä (kuten esim oli myyntipalstalla 1380 kone,taitaa olla myyty) ja hakkaa loput alustaan, jarruihin ja auton lievään keventämiseen. Mun mielestä alusta ja jarrut on ensisijainen lähtökohta virittämiselle....
club75 Kirjoitettu 11. Elokuuta, 2012 Raportoi Kirjoitettu 11. Elokuuta, 2012 monta on vaihtoehtoa, tee siitä tonnisesta kireä ampiainen tai sitten isolohko harvalla perällä tai joku siltä väliltä, älä unohda sitten niitä jarruja ;)
minorv8 Kirjoitettu 11. Elokuuta, 2012 Raportoi Kirjoitettu 11. Elokuuta, 2012 1380 kone on ollut itsellä vaparina ja sama pannu sittemmin ahdettuna. Suosittelen lämpimästi.
Päivi Kirjoitettu 11. Elokuuta, 2012 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 11. Elokuuta, 2012 No sen verran lisään , että -> Jarrut ovat jo nyt 8.4 levyt edessä , leveät rummut takana ja toki kaksipiirisellä systeemillä. Alustan kumipallot tullaan talven aikana laittamaan kaikki uudet ja sun muut puslat ja jne. ilman muuta. Mitä muuta alustalle pitäisi tehdä? Ja mielessä on tälläinen kompinaatio-> 1000 lohko tasapää männät 0.60 tasapainotettu ja jne. alakerta muuten 1.3 kansi hieman työstettynä/höylättynä 40 Dellorto tai Hif 38/44 pellisarja , 2" , yksi äänenvaimennin säädettävä jakopää tupla ketjulla Huom! Ehkä. Kytkin vakio tai joku muu hieman parempi? Nokka 296 tai joku papatus höpötys yms.??? Lootan osalta mennään tuolla mikä vakionakin on ja välityskin saa kaiketi ehkä olla sellaisenaan.
Mini1380 Kirjoitettu 11. Elokuuta, 2012 Raportoi Kirjoitettu 11. Elokuuta, 2012 Nokka-akseli kuulostaa hiukan radikaalilta, vaatii meinaan paljon puristuksia 12-> toimiakseen 1000cc koneessa. 1000cc koneeseen mielestäni maks. joku MD286 nokka kadulle ja siihenkin saa laittaa reilut rutut et toimii. Minor v8 suosittelema 1380 ois kyl hyvä, multakin ääni sille.
Päivi Kirjoitettu 12. Elokuuta, 2012 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 12. Elokuuta, 2012 Juu kiitoksia vaan ajatuksista ja lisää toki saa ehdotella:) Kyllähän toi 1380 konekin kiinnostais , mutta kun niitä ei hirveesti liiku edullisesti. Plus vielä se , että budjetti on rajallinen... niinkuin aina :)
