alustan korkeus
penna
Originaali sportpack näyttää suunnilleen täydellä kuormalla tämmöseltä 140t ajettuna (tuossa alle 130t ajettuna) ja 130t aiemmin näytti tämmöseltä (tässä toinen kuva). Eli keula on painunut muutaman cm alaspäin ja perä on pysynyt samalla tasolla. Jos sulla on perä paljon tuota mun korkeutta korkeemmalla, niin se pudonnee sitten alimmillaan tuommosex.
Laitoin tähän samaan viestiin ku liippaa aikas läheltä...
Eli auto on -71 mini. Autossa on 13" renkaat ja ongelmana on, että vasen takarengas ottaa todella herkästi "sisäloksuun" kiinni.
Vaihdoin kuulatappi nivelen sinne ku oli mennyt rikki, mutta ei auttanut asiaan millään tavallaan. Olisko ideoita mikä sieltä olisi voinut mennä rikki/mutkalle. Vanha kuulatappi nivel näytti kyllä hieman erilainen kuin se uusi minkälaitoin sinne paikalleen.
kyselen tässä valmiiksi kunhan rupeen purkamaan autoa ja tutkimaan tilannetta...
Voisiko olla mahdollista, että kumipallot olisivat jo aikansa eläneet ja vaihdon tarpeessa? Kannattaa tarkistaa myös, että onko iskarin yläkiinnitys vielä voimissaan ettei iskari ole tullut lokasuojan läpi kuten allekirjoittaneelle on käynyt aikoinaan.
Tarkistitko, että kupin pohja ei ollut kulunut? Jos muovi kuppi ehtii kulua puhki voi kuula kuluttaa tukuvarteen syvänkin kuopan. Uusi kuula ja kuppi ei auta, koska kuppi menee puhki, kun auton laskee alas.
En muistakahtoneeni kupin pohjaan. Täytyy melkeen tsekata sekin kuhan kerkiää purkamaan.
Kiitoksia nopeista vastauksista!
Mihin kohtaan sisäloksua pyörä ottaa kiinni?
Muistaakseni "etuyläkulmaan". En pysty muistamaan ihan varmaksi ku puol vuotta sitten viimmeseksi rassannau sen kans.
Tallia rakennellessa on menny aika, mutta kohta alkaa olla talli siinä kunnossa et voi ajaa minin sisään. Auto ei ole nyt pihassa ni en voi tarkistaa.
