penna Kirjoitettu 13. Elokuuta, 2010 Raportoi Kirjoitettu 13. Elokuuta, 2010 Laitoin taakse uudet kuulatappi nivelet ja muovi kupit paikoilleen, tarkistin että menivät kunnolla perille niin kuinka ylös teillä on jääny perä kyseisen remontin jälkeen? Minulla jäi tosi ylös.
koirankoppi Kirjoitettu 14. Elokuuta, 2010 Raportoi Kirjoitettu 14. Elokuuta, 2010 Ajele muutama sata kilometriä ja palaa sitten asiaan.
jiikoo Kirjoitettu 16. Elokuuta, 2010 Raportoi Kirjoitettu 16. Elokuuta, 2010 Originaali sportpack näyttää suunnilleen täydellä kuormalla tämmöseltä 140t ajettuna (tuossa alle 130t ajettuna) ja 130t aiemmin näytti tämmöseltä (tässä toinen kuva). Eli keula on painunut muutaman cm alaspäin ja perä on pysynyt samalla tasolla. Jos sulla on perä paljon tuota mun korkeutta korkeemmalla, niin se pudonnee sitten alimmillaan tuommosex.
karvanoppa85 Kirjoitettu 31. Elokuuta, 2010 Raportoi Kirjoitettu 31. Elokuuta, 2010 Laitoin tähän samaan viestiin ku liippaa aikas läheltä... Eli auto on -71 mini. Autossa on 13" renkaat ja ongelmana on, että vasen takarengas ottaa todella herkästi "sisäloksuun" kiinni. Vaihdoin kuulatappi nivelen sinne ku oli mennyt rikki, mutta ei auttanut asiaan millään tavallaan. Olisko ideoita mikä sieltä olisi voinut mennä rikki/mutkalle. Vanha kuulatappi nivel näytti kyllä hieman erilainen kuin se uusi minkälaitoin sinne paikalleen. kyselen tässä valmiiksi kunhan rupeen purkamaan autoa ja tutkimaan tilannetta...
Purtsi Kirjoitettu 31. Elokuuta, 2010 Raportoi Kirjoitettu 31. Elokuuta, 2010 Voisiko olla mahdollista, että kumipallot olisivat jo aikansa eläneet ja vaihdon tarpeessa? Kannattaa tarkistaa myös, että onko iskarin yläkiinnitys vielä voimissaan ettei iskari ole tullut lokasuojan läpi kuten allekirjoittaneelle on käynyt aikoinaan.
karvanoppa85 Kirjoitettu 31. Elokuuta, 2010 Raportoi Kirjoitettu 31. Elokuuta, 2010 Itsekkin epäilin et ne kumielementit on varmaan vaihdon tarpeessa ku ei siellä nyt niitä vaihtoehtoja niin paljoa ole. Iskarit vaihdoin kans samalla ja yläpää oli hyvä.
club75 Kirjoitettu 31. Elokuuta, 2010 Raportoi Kirjoitettu 31. Elokuuta, 2010 auraus kulmat ketuillaan => pehmeä kelkka / tukivarsien kiinnityksen osalta??
LeeHarvey Kirjoitettu 31. Elokuuta, 2010 Raportoi Kirjoitettu 31. Elokuuta, 2010 Laitoin tähän samaan viestiin ku liippaa aikas läheltä... Eli auto on -71 mini. Autossa on 13" renkaat ja ongelmana on, että vasen takarengas ottaa todella herkästi "sisäloksuun" kiinni. Vaihdoin kuulatappi nivelen sinne ku oli mennyt rikki, mutta ei auttanut asiaan millään tavallaan. Olisko ideoita mikä sieltä olisi voinut mennä rikki/mutkalle. Vanha kuulatappi nivel näytti kyllä hieman erilainen kuin se uusi minkälaitoin sinne paikalleen. kyselen tässä valmiiksi kunhan rupeen purkamaan autoa ja tutkimaan tilannetta... Tarkistitko, että kupin pohja ei ollut kulunut? Jos muovi kuppi ehtii kulua puhki voi kuula kuluttaa tukuvarteen syvänkin kuopan. Uusi kuula ja kuppi ei auta, koska kuppi menee puhki, kun auton laskee alas.
karvanoppa85 Kirjoitettu 31. Elokuuta, 2010 Raportoi Kirjoitettu 31. Elokuuta, 2010 Laitoin tähän samaan viestiin ku liippaa aikas läheltä... Eli auto on -71 mini. Autossa on 13" renkaat ja ongelmana on, että vasen takarengas ottaa todella herkästi "sisäloksuun" kiinni. Vaihdoin kuulatappi nivelen sinne ku oli mennyt rikki, mutta ei auttanut asiaan millään tavallaan. Olisko ideoita mikä sieltä olisi voinut mennä rikki/mutkalle. Vanha kuulatappi nivel näytti kyllä hieman erilainen kuin se uusi minkälaitoin sinne paikalleen. kyselen tässä valmiiksi kunhan rupeen purkamaan autoa ja tutkimaan tilannetta... Tarkistitko, että kupin pohja ei ollut kulunut? Jos muovi kuppi ehtii kulua puhki voi kuula kuluttaa tukuvarteen syvänkin kuopan. Uusi kuula ja kuppi ei auta, koska kuppi menee puhki, kun auton laskee alas. En muistakahtoneeni kupin pohjaan. Täytyy melkeen tsekata sekin kuhan kerkiää purkamaan. Kiitoksia nopeista vastauksista!
LeeHarvey Kirjoitettu 31. Elokuuta, 2010 Raportoi Kirjoitettu 31. Elokuuta, 2010 Kuppi yleensä vaihdetaan samalla. Jos kuula on kulunut se johtuu yleensä siitä, että kuppi on puhki ja kuula hankaa suoraan tukivarren valuun.
Mini1380 Kirjoitettu 31. Elokuuta, 2010 Raportoi Kirjoitettu 31. Elokuuta, 2010 Mihin kohtaan sisäloksua pyörä ottaa kiinni?
karvanoppa85 Kirjoitettu 31. Elokuuta, 2010 Raportoi Kirjoitettu 31. Elokuuta, 2010 Mihin kohtaan sisäloksua pyörä ottaa kiinni? Muistaakseni "etuyläkulmaan". En pysty muistamaan ihan varmaksi ku puol vuotta sitten viimmeseksi rassannau sen kans. Tallia rakennellessa on menny aika, mutta kohta alkaa olla talli siinä kunnossa et voi ajaa minin sisään. Auto ei ole nyt pihassa ni en voi tarkistaa.
