Austin Mini Van 1962
  • Replies 266
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Tuollainen olisi hieno. Samoin ne englantilaiset Mini "kioskit". Sellaisen kun saisi...
Mahtuisi muuten tälläinen hieman keskimittaa pidempikin kunnolla sisään. Voisi pitää vaikka hattua. Knalli... hmmm... ::)
Tollasen kans ku menis katsastukseen niin saattais katsuri hiukka aikaa raapia päätään, mut kesäkokoukses sais respektii .
Lienee kuitenkin joku muu kärry kuin Mini. Näyttäis siltä että koppiautoon on leivottu Minin keula kiinni. Mutta siisti joka tapauksessa. Tolla motarille 120 lasissa lievää pirteämpään sivutuuleen...
hieno vani tulossa. mulla on kanssa vani tallissa,joka on lievä projekti. onkos kellään tietoa mahtaako vanin takaoviin sopivaa tiivistettä saada metritavarana jostain tiivistekaupasta? mulla ei ole tiivistettä ollenkaan niin ei pysty mallinkanssa menee kyselemään mistään. samaten takaovien lasintiivisteet tarttis hommata. näyttävät olevan varaosakauppiailla hävyttömän kalliita kyseiset tiivisteet. meinasin et jos onnistuis saamaan jostain halvemmalla.
Mullakin taitaisi olla tallissa takalasit tiivisteineen. Ovien tiivisteitä ei kannata laittaa vanhoja, ne on yleensä niin haperoita ( 40 v vanhoja). Uusia saa (ainakin sai) jokin aika takaisin Englannista. Huom iso kasa kinnitysklipsuja tarvitaan myös jos ei ole.
Täältäkin pitäs löytyä lasit ja tiivisteet ja jotain muuta vainin osaa (ainakin takaoven saranat, tuulilasin "ilmasuuttimet", takavalo ym. pientä)
Nuo takaovien tiivisteet on sellaiset että ei taida onnistua metritavarana. Toisessa ainakin profiili muuttuu kesken kaiken.
Itse ostin uudet muutama vuosi sitten ja tuolloin ainakin uusissa ei ollut klipsien reikiä. Eli itse laitoin liimaamalla, mutta vielä ei osaa sanoa kuinka hyvin pysyy, kun ei ole tullut testikilometreja.
Ei 65:n alkuperäisissä tiivisteissäkään ole mitään klipsujen reikiä. Alkup. klipsut on sellaisia, että ne pujotetaan tiivisteen reunaan. Klipsuja ei ainakaan silloin enää saanut mistään kun noin 8v sitten Travelleriin kyselin.
Vaniin löytyi vielä aikanaan alkuperäiset kaikki tiivisteitä myöten. Ovat vähän eriluokkaa kuin nämä uustuotannot! Uustuotannot ei pidä edes vettä!
Noissa minun uusiotiivisteissä ei ollut mitään mihin pujottaa. Eli vain liimaamalla onnistui kiinnitys.
Projektikin hieman etenee. Välipäivät tallissa ja nyt olisi jo takakelkka alla ja etukelkkakin huulilla. Huomenna pitää käydä laittamassa etukelkka kunnolla kiinni, niin voi laskea pyörille... :D
Miten nuo Vanin omat lokarin peilit. Nehän on olleet mustat, mutta onko ne ollut kiiltävät, matat vai jotain siitä välistä?
full
Päästäkää minut alas!
Etukelkka kiinnittyi poikkeuksellisen helposti. Mitäköhän tein väärin...
Onko kukaan alustamassannut Miniä viime aikoina? Mitä mahtaa toimenpide kustantaa?
Hienolta näyttää!
Mattamustat peilit ja varret.
Vanissahan on ihan omat peilinvarret.
Mulla on alkup. uusia peilinvarsia vielä jossain jemmassa.
Ehkä jos oikein tarkkoja ollaan, niin puolikiiltävä ;)
full
Mun Mini massattiin edelliskesänä koteloineen päivineen ja makso 400€
Upea Mini sulla!! :D
uuden mallisen minin massaus maksoi 550e,onhan se sääli massata kiiltävää alustaa mutta suosittelen jos meinaa ajaa sillä,itse olen entisöinyt yhden ja ainoan auton 90luvun alukupuolella,kun auto valmistui niin vein heti massaukseen ja kyllä kannatti sillä ruostesuojaus on estänyt ruosteen tulon kokonaan autossa ei vieläkään ole ruostetta missään ja on sama maali vieläkin mikä silloin maalattiin,nykyinen omistaja soitteli 10vuotta sitten ja kyseli mitä oli tehty kun muut vastaavat auton omistajat maalaavat autoaan 5-10vuoden välein ja tämä yksilö on vuodesta toiseen kuin juuri maalattu,sama keskustelu käytiin 2010 kesällä ja auton kunto oli samallainen silloinkin,joten suosittelen kunnon ruostesuojausta lämpimästi.
No nyt selvisi. Tuo hankkimani uusi tankin lähtö on paljon lyhyempi. Tuon kuvan perusteella tarvittaisiin vain lyhyt letkunpätkä, mutta minulla tuo letku on varmaan 40-50 cm.
Täytyy soveltaa...
Noita alkuperäisiä uusia putkia oli joskus Luhtasaarella melko reilusti (vanhaa varastoa).
Helppohan se tehdäkin kun pää muhveineen on tiedossa.
Sain takapenkit tänään verhoilijalta. Pitäisi vaan äkkiä päästä ruuvaamaan kiinni.
full
Muistaako kukaan mistä ryyppy vaijeri menee rintapellistä läpi näissä vanhemmissa. Nuo kaksi vakio läpivetoa on käytössä lämppärille. Vaihtoehtoja on mielestäni kaksi. Joko keskellä oleva "iso" reikä tai oikean puolen poljinpaketin mutterin reikä. Kuka muistaa?
Pitkästä aikaa pientä edistystä projektissa. Tuulilasi ja takaovien lasit laitettu kiinni ja ovien tiivisteet laitettu kiinni. Ovipahvit maalauksessa.
full
Hommasin Newtonilta uudet ovipahvit ja ovat 5 cm matalammat kuin alkuperäiset. Onko kellään kokemuksia kuinka nuo Newtonin pahvit istuu? Laitetaanko ne alhaalla eri paikkaan kuin orkikset? En ole vielä edes sovittanut omia, joten "jännittää".
Moottorin kimppuun pitäisi päästä, että olisi jotain toiveita nautiskella kyydeistä kesällä. Niin paljon autoja ja niin vähän aikaa...
Vaimo meni ja osti kesäauton ja arvokasta ropausaikaa tuhraantui vaimon autoon. No merkki on oikea, joten ei tässä oikeasti harmita. Kotieläinkin tuli kaupantekijäisenä. Ei vain olla nähty enää, joten ei tiedä veikö kissa vai löysikö paremman kodin tallin ylisiltä.
Helmat oli hitsailtu aiemmin ihan kelvollisesti, mutta oli vainen jäänyt tuuletusreiät pois, niin eivät kestäneet loputtomasti. Pelkääjän puoli kestänee katsastumiehen paukutuksen, joten vaihtukoot vasta ensi talvena.
full
full
Maali pintaan, niin hyvä tulee. Ei ehkä kelpaa entisöintikilpailuun, mutta tehdään seuraavasta parempi...
full
Mutta ei niin huonoa ettei jotain hyvääkin. Kahdenvuoden etsinnän jälkeen ryyppyvaijerikin löytyi. Ihan oli tallessa... hyvässä sellaisessa. ;D
full
  • 9 kuukautta myöhemmin...
Joulun rauhaa perheelle, kun isäntä viettää Tapaninpäivän tallissa.
full
Ei tullut tuostakaan moitteeton. Vaikka pestiin kolme kertaa, niin silti jäi vielä jotain rasvaa tai muuta likaa, joka pilkutti lohkonpintaa. Välttäkööt, tehdään seuraavasta siistimpi...
