Idefix Kirjoitettu 13. Toukokuuta, 2009 Raportoi Kirjoitettu 13. Toukokuuta, 2009 Tekniikan maailmassa oli aina silloin tällöin autotunnistuksen sm kisoja, niistä oli mukava väitella kavereitten kanssa. Tuolla tallissa penkoessa joskus löytyy osia joita ei tunnista, tai ainakaan ei tiedä että mistä autosta ne on peräisin. Laitetaan visa pystyyn, samalla toivottavasti itsekin saan tietoon että mistä osat on peräisin... 1. peltikanavia...pieni aavistus on, mutta onko kellään faktaa 2. Uusi olkanivel, mutta minkä auton 3. Jykevää tekoa, mutta minkä auton alustageometriaa 4. Säädettävät, ruuvia kääntämällä kiila liikkuu...tuttu osa ministäkin, mutta mistä nämä ovat... 5. Jos nämä olisi Ministä, niin ne olisi tehty 1.5 mm pellistä, nämä 5mm 6. Minkähän kiinnike, tämä itse asiassa saattaa olla jostain Minin mallista?? 7. Teksti "Wassereintritt" viittaa veteen...ja ehkä alkuperämaahan.. 8. Ministä? Mikä malli ja vuosi...Vai jostain ihan muusta... 9. Isommassa reijässä on kierteet, pienemmässä holkki...Näistä ei ole mitään tietoa... Nyt erotetaan automiehet Automiehistä....
koirankoppi Kirjoitettu 14. Toukokuuta, 2009 Raportoi Kirjoitettu 14. Toukokuuta, 2009 1. Osat voisi olla vaikka kuplasta tai sitten rättäristä? 8. Näyttää ihan 60-luvun alun Minin lämppärin hanalta! Vättäisin jopa että on. Putken lähdön suuntaa kuvasta vaikea arvioida. Vanhasta Britistä kuitenkin. Muut osat ei ainakaan Ministä.
Idefix Kirjoitettu 14. Toukokuuta, 2009 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 14. Toukokuuta, 2009 1. Kuplaan olen kyllä niitä yrittänyt sovitella miettiessäni että mitähän nämäkin ovat...Mutta en ole niille kyllä paikkaa löytänyt. Rättäri on ihan hyvä idea...Täytyypä tutkiskella... 8. Jep, jostain britistä tämä hana on, kiinnityskin näyttäisi olevan sama. En ole vaan löytänyt tuollaista hanaa vielä mistään kataloogista tms...osa on muuten uusi, niinkuin melkein kaikki kuvissa näkyvät osat. Siksi olen ne säilyttänytkin...jos vaikka joku joskus tarvisi...
janecky Kirjoitettu 14. Toukokuuta, 2009 Raportoi Kirjoitettu 14. Toukokuuta, 2009 eiköhän tuossa muitakin minin osia ole? 2. minin etupallonivel osat, säätö prikkoja täytys olla vielä iso kasa ;D 4. en varmana tuosta kuvasta, mutta jarrukenkien säätö palat? 5. voisi olla etuiskareiden ylä kiinnitys tuennat korjatkaa jos väärässä.
koirankoppi Kirjoitettu 14. Toukokuuta, 2009 Raportoi Kirjoitettu 14. Toukokuuta, 2009 Eivät ole Minin osia 8-). Kyllä "vanha parta" tietää ;)
Idefix Kirjoitettu 14. Toukokuuta, 2009 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 14. Toukokuuta, 2009 jeps, Osat 3 ja 5 on varmaan jonkun auton iskarin tuennasta. Uudet ja komiat on, ei tiedä kenelle antais kun ei tiedä mistä autosta.. Osa 4 on kyllä jarrupalojen säätö, täsmälleen sama osa mikä Minissä on takajarrulevyissä, mutta nämä on alumiiniä ja muttereilla kiinni jarrulevystä. Muuten ne on kuin minin vastaavat, eli veikkaisin jotain vanhaa brittiä.. Olkanivel ei ole Ministä, vaikka näyttääkin melkein samalta, se on pitempi ja sen varressa on iso "jakarin" kolo. Samalla lukkorenkaat ja pallomutteri on erilaiset. Mutta taas tukipala ja sen jousi on samanlaiset kuin Minissä, joten britteihin mennään myös tässä... Osat 9 on ainoa joista minulla ei ole mitään havaintoa tai mielikuvaa... samaisesta "yllätyslaatikosta" löytyi myös tällainen jarrusylinteri: en tiennyt mihin autoon se sopi, joten myin sen periaatteella "Jos tiedät mihin kuuluu, niin tiedät varmaan sen arvonkin"...Ja myyntihinta oli paljon isompi mitä odotin...Nyt en edes ulkoa muista mihin vanhaan Triumphin malliin se kuuluikaan...eli voi olla että osa noista osista on Triumphiin...
vanamees Kirjoitettu 14. Toukokuuta, 2009 Raportoi Kirjoitettu 14. Toukokuuta, 2009 Tämä 9 on Morris Marinasta 1,3 tai 1,8 etupyörän alempi "ripustus", Toi kytkinsylinteri vois olla Sherpan pääsylinteri.
Idefix Kirjoitettu 14. Toukokuuta, 2009 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 14. Toukokuuta, 2009 OK, vai on Marinasta nämä...kiitti tiedosta... Tuo jarrusylinteri meni itse asiassa 1965 Hillman Minx series-V autoon, mutta on varmaan ollut käytössä myös muissa vanhoissa briteissä...
minorv8 Kirjoitettu 14. Toukokuuta, 2009 Raportoi Kirjoitettu 14. Toukokuuta, 2009 3 näyttäis marinan takajousien u-pulttien laipalta jolla akseli tulee kiinni jousiin 5 marinan takaiskarien yläkiinnike 6 marinan jarrusatulan kiinnityskorvake Pääsylinteri näyttää edelleen marinan kytkinsylinteriltä.
Idefix Kirjoitettu 14. Toukokuuta, 2009 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 14. Toukokuuta, 2009 Dodii, tämähän se olikin tämän keskusteluketjun tarkoituskin...Ei kai tähän muuta tarvi sanoa kuin että lahjoitetaan Morris Marinan osia, en tarvitse näitä, tuskin koskaan omistan Marinaa... Mysteeri ratkennut, Kiitos...
claymad Kirjoitettu 14. Toukokuuta, 2009 Raportoi Kirjoitettu 14. Toukokuuta, 2009 Täytyypä vihjaista kaverille kun sillä on vanha marina mätänemässä, et jos joskus alkaa laittaa vielä sitä niin sulta löytyy mahdollisesti osia :) Mulla olis pari marinan moottoria...
minorv8 Kirjoitettu 15. Toukokuuta, 2009 Raportoi Kirjoitettu 15. Toukokuuta, 2009 Marinan 1,3 koneen lohkot voi hyödyntää myös Minissä, joten ei niitä kannata pois hukata.
