LeeHarvey Kirjoitettu 23. Kesäkuuta, 2010 Raportoi Kirjoitettu 23. Kesäkuuta, 2010 Onko kellään kokemuksia tai tietoa paljonko Miniä saa kevennettyä lasikuituluukuilla? Lasikuituluukkuja on myytävänä vähän siellä ja täällä, mutta onko kellään kokemuksia paljonko ne painavat?
minorv8 Kirjoitettu 23. Kesäkuuta, 2010 Raportoi Kirjoitettu 23. Kesäkuuta, 2010 Jos on oikein pirun paksu laminaatti niin enemmän kuin peltinen ;D
inno75 Kirjoitettu 23. Kesäkuuta, 2010 Raportoi Kirjoitettu 23. Kesäkuuta, 2010 Voisin punnita juhannuksen aikoina. Tosin niitäkin on monenpaksuisia. Mulla näkyy olevan 4-5 mm:siä. Takaluukku ja nokkapelti löytyy.
Mini1380 Kirjoitettu 23. Kesäkuuta, 2010 Raportoi Kirjoitettu 23. Kesäkuuta, 2010 Konepelti 900gr pelkkä "pinta" ja normaalisti toimiva 1500gr (hiilaria). Takaluukku 500gr "pinta" ja 800gr sisäosien kanssa (hiilaria). Lasikuituiset karvan enemmän. Cabriol ois uusi MK2/MK3 lasikuitukonepeitto "pinta" ylimmääräisenä ja lupaili punnita sen jahka kerkee.
Purtsi Kirjoitettu 23. Kesäkuuta, 2010 Raportoi Kirjoitettu 23. Kesäkuuta, 2010 Eipä tuo lasikuituinen konepeitto ainakaan paljoa paina verrattuna peltiseen. Sen muistan omassa, että paino tuntui ainakin tuplanneen sen jälkeen kun se maalattiin ::)
cabrio Kirjoitettu 24. Kesäkuuta, 2010 Raportoi Kirjoitettu 24. Kesäkuuta, 2010 Jep tuli punnattua... Kuitu konep. painaa 1,640kg. Tämä on sparesin versio MKII ja MK III malleille mutta ilman konepellin sarana kiinnikkeitä. http://www.minispares.com/Product.aspx? ... 357&title= Turhan panttina kotona se oleilee kun ei tullut tuohon Avoon sitä laitettu.
Mini1380 Kirjoitettu 24. Kesäkuuta, 2010 Raportoi Kirjoitettu 24. Kesäkuuta, 2010 Ja MK1:seen saa sopimaan kun ottaa listankiinnityshuulen pois ;) .
inno75 Kirjoitettu 24. Kesäkuuta, 2010 Raportoi Kirjoitettu 24. Kesäkuuta, 2010 Peltinen nokkapelti noin 5,5kg " " Clubman 8,0kg " takaluukku 6,0kg se umpimallinen Lasikuitutakaluukku 2,0 kg Lasikuitu nokkapelti oli hukkunut jonnekin. Mitattu "perhevaaàlla ( se joka näyttää vähiten;-)
LeeHarvey Kirjoitettu 24. Kesäkuuta, 2010 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 24. Kesäkuuta, 2010 Konepellistä siis saisi pois maksimissaan 4 kg. Takaluukusta saman verran. Ovista lähtee varmaan enemmän. Sitten jos laittaa flipin, niin muutama kilo lisää. Eli 20-30 kiloa parhaimmillaan. Ei huono...
