Hydrolastic
Smola
Mitenhän saisi kyhättyä pumpun, jolla saisi paineet kohdilleen?
Ei ole yli kolmeenkymmeneen vuoteen tuosta paineita tarkistettu ja tuskin edes on moista edes harkittukaan.  :P
Vai olisiko jollakulla - Uudellamaalla - lainata hydrolastic pumppua?
Ei tarvisi sitten ajella korotettujen suojateiden yli kuin onnettomat amikset liian matalilla autoillaan..  8)
  • 3 kuukautta myöhemmin...
Jep, isäukko värkkäs aikoinaan samankatlaisen viritelmän jarrupääsylinteristä. Ei ollut kauhean pirtsakka peli mutta sai sillä jonllain konstin lisättyä nestettä/painetta. Kantsis varmaan soitella Minitron, Huoltorep, Karaasi ja Brittiosa (Kotkassa) läpi. Jos sun autos ei makaa ihan alhaalla eikä vuoda niin ei välttämättä ole edes tarvetta. Osa korokkeista meinaan vaatii jo katumaasturia, on sen verran reippaasti korkeuseroa...
  • 1 kuukausi myöhemmin...
Eli hydron takakelkassa on reiät jousielementtipoteron pohjalla letkun viemiseksi taakse. Lisäksi siinä on tietty ne hydron täyttöventtiilien reiät siinä taemmassa poikkipalkissa johon jousielementin letku ja etujousitukselle menevä putki ruuvataan kiinni.
  • 3 viikkoa myöhemmin...
Tein pumpun 2 tonnin pullotunkista.
Eli yläsnouseva mäntä pois, reikä tukkoon ja siihen liitäntä letkulle.
Tunkinrungon kyljetä letku sisää ja nestesäiliö tunkin yläpuolelle.
Hyvin toimii, Tosin isompi tunkki voisi olla nopeampi.
Laitteen millä voi paineita pumpata pystyy kyhäämään helposti, mutta jos hydrosta haluaa sellaisen kuin sen on ajateltu olevan, niin varsinkin jos järjestelmä on tyhjä pitäisi pystyä varmistamaan ettei siellä ole ilmaa. Oikealla pumpullahan tehdään systeemiin ensin tyhjiö ja sitten annetaan vapaasti täyttyä ja sen jälkeen pumpataan paine.
itse täyttelin aikoinaan tuolla kyseisellä laitteella hydrolasteja ja muistaakseni imettiin vanhat nesteet pois ja tehtiin tyhjiö jonka jälkeen alettiin lisäämään nestettä ja painetta,silloin sekotettiin neste itse en nyt muista mitä aineita sekotettiin keskenään mutta kyllä aineet ja suhteet löytyy kunhan kaivelen kirjojani,mitä nestettä olette lisänneet?
Valmistakin nestettä löytyy Brittiosilta.
Hinta ei muistaakseni ihan kauhea ole?
Puljun sivuilta löytyy hintatiedot.
selailin kirjoja ja tälläinen vanha sekoitus ohje aineelle löytyi,45% paineilmajarrujen jäänestoainetta,45% pakkasnestettä,10%vettä,tälläistä seosta laitettiin ennenvanhaan asiaikkaiten mineihin kertoi aikoinaan vanha mini asentaja.
