claymad Kirjoitettu 13. Toukokuuta, 2010 Raportoi Kirjoitettu 13. Toukokuuta, 2010 Tollainen sivu tuli vastaan kun etsin tietoa seoksen säädöstä. http://www.turbominis.co.uk/forums/inde ... tid=159683 Aika peruusteellisesti selostettu miten neulaprofiili saadaan hiottua kohdalleen ja millaisilla alkuarvoilla kannattaa lähteä liikenteeseen.
jipeeki Kirjoitettu 13. Toukokuuta, 2010 Raportoi Kirjoitettu 13. Toukokuuta, 2010 Neulan viilaus untuvikolle loistava linkki! Ei puutu enää kun seosmittari...
claymad Kirjoitettu 13. Toukokuuta, 2010 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 13. Toukokuuta, 2010 Jep aika hyvä kyllä toi linkki nyt vaan odotetaan englannin kuormasta nippua neuloja jolla pääsee viilaamaan. Kapeekaista lambdoja saa melko edullisesti, mut jos haluu nähdä oikeesti millä seoksella mennään niin sit kyl vaatii tota laajakaistalambdaa. Noita laajakaistamittareita jotka sisältää anturit, ohjaimen ja mittarin alkaa saamaan muutamalla satasella.
MikaJ Kirjoitettu 14. Toukokuuta, 2010 Raportoi Kirjoitettu 14. Toukokuuta, 2010 Vastaavilla ohjeilla tehty itsekkin juuri viimevuonna säätöjä, ja tänä keväänä tarttis taas jatkaa. Pitääkin etsiä muuton jäljiltä tuo paineistettu korkki mistä näkee männän asennon. Ahdetussahan ei sitä korkkia voi jättää pois. Itsellä ja kaveripiirillä hyviä kokemuksia Vems:n laajakaistamittarista. Saattaa vaikuttaa ruiskuihin/yms perehtymättömältä vähän liian tekniseltä vehkeeltä, mutta toimii laajakaistamittarina kun vaan asentaan suoraan paketista paikoilleen. Pienellä lisävirittämisellä sitten toimii vaikka tiedonkeruuna taikka osaa säätää ahtopaineet halutuksi, ynnä muuta... Hinta mielestäni sen verran edullinen ettei perinteistä kapeakaistalamdaa kannata miettiäkkään, 265e. http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=50329&highlight=vems Muistakaa että laajakaistalambdan anturia ei saa jättää pakoputkeen mikäli ei ole kytketty ohjainlaitteeseen, kärvähtävät muuten.
claymad Kirjoitettu 14. Toukokuuta, 2010 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 14. Toukokuuta, 2010 Ite tuli hankittua tollanen perinteisemmän näkönen viisarimittari. http://www.innovatemotorsports.com/prod ... _gauge.php hinta oli jotain 270€ tosta on kanssa lähtö PC:lle että pystyy läppärille tallentaa dataa. Toinen lähtö on myös ohjelmoitavissa vapaasti eli voi viedä suoraan esim megasquirtille. Asennus oli ihan plug and play ja jopa toimi laakista kuhan ensin sai kalibroitua anturin vapaassa ilmassa.
claymad Kirjoitettu 14. Toukokuuta, 2010 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 14. Toukokuuta, 2010 Oliks Mika sulla muuten just hiffiin tollanen paineistettu korkki?
Purtsi Kirjoitettu 14. Toukokuuta, 2010 Raportoi Kirjoitettu 14. Toukokuuta, 2010 Itekin luotan Innovaten mittariin (LC-1) omassa härvelissä. Ei kyllä tulisi seoksien säädöstä yhtään mitään ilman laajakaistalambdaa, ainakaan omilla taidoilla ;D
MikaJ Kirjoitettu 15. Toukokuuta, 2010 Raportoi Kirjoitettu 15. Toukokuuta, 2010 Mulla on sellainen paineistettu korkki jossain, mutta paino on nyt sitten sanalla jossain... Voin penkoa vähän tallia ja katsoa jos se jostain vielä löytyisi.
Kimi Kirjoitettu 17. Toukokuuta, 2010 Raportoi Kirjoitettu 17. Toukokuuta, 2010 Tuolta saa laajakaistalambdan 199 eur. Kapealla säätäminen on arvailua. http://www.veku.net/product_info.php?cP ... cts_id=624
