Minimaniaa Kirjoitettu 8. Toukokuuta, 2010 Raportoi Kirjoitettu 8. Toukokuuta, 2010 Tuollanen alkoi palamaan jokin aikaa sitten, onko kotikonsteja millä saisi sammutettua katsastuksen ajaksi? Onko jollain Porin seudulla vikakoodi kuittaaja tai halpa nyrkkipaja joka kyseisen homman voisi suorittaa? Vastauksia nopeasti, katsastus lähenee! Mukavaa alkanutta kevättä kaikille ministeille!
Matti Kirjoitettu 8. Toukokuuta, 2010 Raportoi Kirjoitettu 8. Toukokuuta, 2010 Ensitöikseen voisi olla aiheellista tarkistaa etupenkkien turvatyynyjen liittimet. Omassa oireili samalla tavalla... Matti
karipv Kirjoitettu 8. Toukokuuta, 2010 Raportoi Kirjoitettu 8. Toukokuuta, 2010 Eikös se vaan ole niin, että vaikka liittimessä olisi ollut kontaktihäikkä ja sen korjaa, niin airbagin valo vaatii silti sammuakseen vikakoodin kuittauksen?
Minimaniaa Kirjoitettu 9. Toukokuuta, 2010 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 9. Toukokuuta, 2010 mistä ne löytyy, onko helppo tarkastaa? Taitaa vaatia sen vikavalokuittauksen kuitenkin??
karipv Kirjoitettu 9. Toukokuuta, 2010 Raportoi Kirjoitettu 9. Toukokuuta, 2010 Ainakin R56:ssa liittimet on penkkin alla, pohjarakenteessa kiinni. Etureunan alta sinne pääsee näkemään mutta vähän hankala siitä on liitintä alkaa ropaamaan: sovitus on erittäin tiukka ja liittimessä on varmistusklipsi, sellanen ulosvedettävä muovihärpäke. Omassa pirssissä liitin on keltainen ja varmistuklipsi musta. Tossa kuvassa liittimen vastakappale on nro. 8 Niin ja jos airbagin valo EI pala ja liittimen irrottaa irrottamatta ensin akkua sähköistä, niin sitten se jää kyllä palamaan. ???
johnny Kirjoitettu 9. Toukokuuta, 2010 Raportoi Kirjoitettu 9. Toukokuuta, 2010 ensin tarkistetaan vikakoodi eli minkä takia se herjaa, sitten vika korjataan ja sen jälkeen kuitataan. omasta syttyi myös tuo ks. varoitusvalo.. kuittasin sen kerran, sit se syttyi uudestaan. nyt oon ajellu merkkivalo päällä, ei oo jaksanu välittää. apparipuolen sivuturvatyynystä se muistaakseni herjasi..
scooper Kirjoitettu 10. Toukokuuta, 2010 Raportoi Kirjoitettu 10. Toukokuuta, 2010 Mitähän kuvittelisit Johnny vakuutus yhtiön tekevän mahdollisissa kolarin aiheuttamissa lääkäri- ja henkilövahinkokorvauksissa, jos se saisi selville ettei turvatyyny ole toiminut ja/tai että autossasi on ollut turvatyynyihin liittyvä virhekoodi jo ennen onnettomuutta eikä sen korjaamiseksi ole tehty mitään?
johnny Kirjoitettu 10. Toukokuuta, 2010 Raportoi Kirjoitettu 10. Toukokuuta, 2010 Mitähän kuvittelisit Johnny vakuutus yhtiön tekevän mahdollisissa kolarin aiheuttamissa lääkäri- ja henkilövahinkokorvauksissa, jos se saisi selville ettei turvatyyny ole toiminut ja/tai että autossasi on ollut turvatyynyihin liittyvä virhekoodi jo ennen onnettomuutta eikä sen korjaamiseksi ole tehty mitään? tykkäis varmaan hyvää?? :D mut enhän mä sitä tarkottanu et sen voi vaan ignoorata ja liimata jotain sähköteippiä päälle(poissa silmistä poissa mielestä) ilman muuta se korjata täytyy mut mulla ei esim oo just ny varaa korjata siit autosta yhtään mitään. :'( minkäs teet.
Minimaniaa Kirjoitettu 11. Toukokuuta, 2010 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 11. Toukokuuta, 2010 Eli ainut keino viedä tohtorille..
Guest Huikko Kirjoitettu 11. Toukokuuta, 2010 Raportoi Kirjoitettu 11. Toukokuuta, 2010 Eikös se vaan ole niin, että vaikka liittimessä olisi ollut kontaktihäikkä ja sen korjaa, niin airbagin valo vaatii silti sammuakseen vikakoodin kuittauksen? On
uus-ministi Kirjoitettu 15. Kesäkuuta, 2010 Raportoi Kirjoitettu 15. Kesäkuuta, 2010 Mulla palaa kyseinen valo kanssa, kuulemma kuskin puolen sivutyyny. Asennutin talvella valon palaessa lohkolämmittimen. Kun silloin nyppäsivät virrat irti ja takaisin kiinni, ei kyseinen valo palanut kahteen päivään! Ajattelin kokeilla, itsekin suht. varattomana, nypätä kulman takana virrat poikki ja takaisin, ja sitten katsastukseen...
