timot Kirjoitettu 10. Huhtikuuta, 2010 Raportoi Kirjoitettu 10. Huhtikuuta, 2010 Kuinka leveitä aluvanteita olette minin alle laittaneet, mahtaako 8" levee mennä 35 ET.llä.
JPTT Kirjoitettu 10. Huhtikuuta, 2010 Raportoi Kirjoitettu 10. Huhtikuuta, 2010 8" tuumaa on 200 mm leveä about. Miniin menee kivuttomasti max 215 leveä rengas, eli ET on tosi kriittinen, ettei ota tukivarsiin / kaariin kiinni jne. Suurin osa myytävistä vanteista on 7- 7,5 leveitä, osta ennemmin semmoset, vai on onko germaanien rotvallin hinkkaus vainteilla style haussa? Jos pakko 8" ostaa, sovita rengasliikkeessä autoon. Lue nää läpi, ehkä löytyy vastaus... http://www.mini2.com/forum/wheels-tyres ... hread.html http://www.northamericanmotoring.com/forums/
TareK Kirjoitettu 13. Huhtikuuta, 2010 Raportoi Kirjoitettu 13. Huhtikuuta, 2010 17" JA 8,5" vanteenvalmistajan omilla spacereillä jolla kikkailtu et-sopivaksi ei muista mikäs se oli. Valmistaja RH-alurad vanne maxilite. Autoa ei ole madallettu ainakaan vielä. :)
scooper Kirjoitettu 13. Huhtikuuta, 2010 Raportoi Kirjoitettu 13. Huhtikuuta, 2010 Mulla on ollut R18/7" tuumaisella Superleggeralla 225/35 ja tällä hetkellä on 215/40 -sarjan renkaat, nämä pienin ongelmin toista kesää. Eivät ota kiinni (enää ;D, piti ottaa takapuskurin ja takalokasuojan kaaren välinen kiinnikepala pois. Ei haittaa. Hyvin on kestänyt yli talven lokasuojan kaari kiinni). Eli ei vanteen välttämättä tarvitse olla yli 7" leveä, rengaspojat vaan kiroilee laittaessaan ja varsinkin gummia poistettaessa :) ET taitaa olla googlaten 42.
TareK Kirjoitettu 15. Huhtikuuta, 2010 Raportoi Kirjoitettu 15. Huhtikuuta, 2010 Nyt on vaihdettu kesä pyörylät alle, ja täytyy todeta että on taas aika mikroautoilu fiilis. Sen verran jämäkäksi muuttu ajokäytös, vieläkun alustan laittais. Siis suosittelen tollasia 17x8,5" ja kumeiksi 215/40/17" toimii mielestäni ainakin jos haluaa tarkaa ohjausta ja tuntumaa tiehen.
timot Kirjoitettu 15. Huhtikuuta, 2010 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 15. Huhtikuuta, 2010 Juuri laitoin kesäpyörät alle, rengaskoko 215/45/17 mahtui alle, toimii hienosti. vanne 7,5" levee, ET 35.
Antinontoxic Kirjoitettu 21. Huhtikuuta, 2010 Raportoi Kirjoitettu 21. Huhtikuuta, 2010 Vappuna olisi tarkoitus lyödä alle 17x8 & 17x9 setti :)
TareK Kirjoitettu 21. Huhtikuuta, 2010 Raportoi Kirjoitettu 21. Huhtikuuta, 2010 :P maukkaan näkönen vanne, millä renkuloilla meinasit? Mikä vanne setti toi on?
Antinontoxic Kirjoitettu 26. Huhtikuuta, 2010 Raportoi Kirjoitettu 26. Huhtikuuta, 2010 BBS RC / BMW Style 5... 205 ja 215 renkaat odottaa asennusta. Vappuna varmaan alla kun juurikin tässä niitä kokoan kasaan :)
