ei starttaa...
mustikka
Laitoin pääsiäisen pyhinä akun takaisin paikoilleen talven jälkeen. Yritin saada Miniä käyntiin, mut starttimoottorista (tai luulen, et ääni tuli sieltä) kuului samanlaista ääntä kun jostain pulttipyssystä. Mistä mahtaa johtua?  :-\
Jos auto on ns. uudempaa sorttia eli startti ei ole enää heitto pendixillä ja pitää mainitsemaasi ääntä, ni mitä luultavammin akku tyhjä.
Akku on just ladattu. Mini on vm. -98. Kaikki valot toimii ainakin...
Niin mut kestääkö se kuormitusta, akku voi ottaa virtaa vastaan mutta enempi kuormittaessa "romahtaa"?
Voit myös yhdistää solenoidin plusnavan suoraan herätteeseen ja kokeilla pyörittääkö sitten kunnolla (muista varmistaa ensin että vaihde on vapaalla).
Ok, kiitos! Saas nähdä mistä vika löytyy.
Mulla on kytkin myöskin jumissa ja vilkut ei toimi. Sain neuvoksi myös, et mpi mineissä on johdot jotenkin "valtoimenaan" ja jollain on joskus mennyt joku johdoista kytkimen väliin. Voi hyvinkin olla, et nämä kaikki liittyy toisiinsa. On nää vekkuleita vehkeitä!  ;D
