jvuotila Kirjoitettu 26. Maaliskuuta, 2010 Raportoi Kirjoitettu 26. Maaliskuuta, 2010 Mahtaakohan Minin oman soittimen (ei navigaattoriversio) käyttöliittymään olemaan softapäivityksiä? Ainakin omassani (vm. 2008 Clubman) käyttöliittymä on suorastaan surkea. iPodin hakemistorakennetta ei voi selata kokonaisuudessaan vaan esimerkiksi vain artistit (jonka alla kaikkien albumien biisit ovat aakkosjärjestyksessä sekaisin keskenään) tai albumeittain joka on aika ikävää useita kymmeniä gigoja musiikkia sisältävässä iPodissa. Eli olisiko BMW mahdollisesti tehnyt tälle softapäivitystä jolloin sisältöä voisi selata normaalissa puumaisessa rakenteessa tyyliin: artisti -> albumi -> kappaleet ?
JPTT Kirjoitettu 26. Maaliskuuta, 2010 Raportoi Kirjoitettu 26. Maaliskuuta, 2010 Melkein kysyisin huollosta tuota, saat heti vastauksen.
Minihemuli Kirjoitettu 26. Maaliskuuta, 2010 Raportoi Kirjoitettu 26. Maaliskuuta, 2010 Miten olet kytkenyt IPodin autoon? Mulla on tuolla Minin omalla Ipod kaapelilla ja juurikin tuolla kuvaamallasi tavalla saan selattua kappaleita. Siltikin tuo Minin systeemi on mielestäni hanurista, koska jos artisteja alkaa olemaan suurehko määrä, niin ne pitää aina aloittaa selaamaan A:sta... Puhelinluettelossa voi valita aakkosen mistä selaus alkaa, joten kummastuttaa että miksei tuota ole laitettu Ipod käyttikseen. Olen tuosta jokaisessa huollossa kysynyt, mutta ei ilmeisesti ole tullut/tulossa mitään päivityksiä.
jvuotila Kirjoitettu 26. Maaliskuuta, 2010 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 26. Maaliskuuta, 2010 Miten olet kytkenyt IPodin autoon? Mulla on tuolla Minin omalla Ipod kaapelilla ja juurikin tuolla kuvaamallasi tavalla saan selattua kappaleita. Ihan sillä Minin omalla iPod kaapelilla ja iPod on siellä hanskalokeron päällä olevassa pienessä säilytyslokerossa. Ihmetyttää kuinka on saatu aikaan noin huono UI kun yksinkertaisinta olisi ollut vain kopioida se normaali toimintamalli. Kohtuullinen määrä soittolistoja ja muutoksia viikon välein taitaa olla ainut "järkevä" - tai ainakin käytettävin vaihtoehto.
Guest Huikko Kirjoitettu 27. Maaliskuuta, 2010 Raportoi Kirjoitettu 27. Maaliskuuta, 2010 On päivitys olemassa. Omani on menossa softapäivitykseen 19.4. Maksaa noin 50€ Minulla on myös käyttöohjekirja ipod-liittymään joka tuli auton mukana, josta selviää kaikki asiat.
jvuotila Kirjoitettu 28. Maaliskuuta, 2010 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 28. Maaliskuuta, 2010 On päivitys olemassa. Omani on menossa softapäivitykseen 19.4. Maksaa noin 50€ Minulla on myös käyttöohjekirja ipod-liittymään joka tuli auton mukana, josta selviää kaikki asiat. Kerrotko päivityksen jälkeen kuinka paljon parani / ominaisuudet muuttui? Huomasin tänään taas uuden ongelman tuossa albumien selauksessa. En pysty selaamaan I-kirjainta pidemmälle. Ilmeisesti muisti tulee tuossa kohtaa täyteen(?). Tuo käyttöohjekirjanen toki minullakin on ja kyllähän siitä selviää kuinka tuon UI:n tulisi toimia. Mutta ei siitä pääse mihinkään että pyörä on keksitty uudelleen ja siitä on tullut tässä tapauksessa vähintäänkin soikea >:(
Guest Huikko Kirjoitettu 28. Maaliskuuta, 2010 Raportoi Kirjoitettu 28. Maaliskuuta, 2010 Mää kyllä pystyn jo nyt selaamaan vaikka kuinka pitkälle. Mulla on Professional navi autossa ja voi olla että softa on täysin erilainen, mutta raportoidaan.
CooperS_A Kirjoitettu 1. Huhtikuuta, 2010 Raportoi Kirjoitettu 1. Huhtikuuta, 2010 Kunhan teette levyistä soittolistoja, niin pystytte selamaan niitä soittolistoja näytöltä.
Guest Huikko Kirjoitettu 22. Huhtikuuta, 2010 Raportoi Kirjoitettu 22. Huhtikuuta, 2010 Nyt on uusi softa joka paikassa ja boksissa autossa. Ipod-liittymässä en huomannut mitään muutosta aikaisempaan.
jvuotila Kirjoitettu 2. Toukokuuta, 2010 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 2. Toukokuuta, 2010 Nyt on uusi softa joka paikassa ja boksissa autossa. Ipod-liittymässä en huomannut mitään muutosta aikaisempaan. Itselleni ajettiin 26.3. uusin softa ikkunaongelmien vuoksi ja eipä tuohon iPodin ohjaukseen tosiaan mitään parannusta tullut. Harmi.
karipv Kirjoitettu 2. Toukokuuta, 2010 Raportoi Kirjoitettu 2. Toukokuuta, 2010 Millaista ikkunaongelmaa sulla oli ja korjaantuiko softapäivityksellä? Mulla toimii ikkunat muuten aivan hyvin mutta pelkääjän puoleinen ei nouse muuten kuin pitämällä painiketta pohjassa. Se laskeutuu kyllä molemmilla tavoilla. Kuskin ikkuna toimii kaikin puolin OK.
jvuotila Kirjoitettu 2. Toukokuuta, 2010 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 2. Toukokuuta, 2010 Millaista ikkunaongelmaa sulla oli ja korjaantuiko softapäivityksellä? Pelkääjän puoleisen ikkunan kun laittoi nousemaan automaattisesti ylös asti se tuli aina samantein 10cm alas. Lasin sai ylös vain itse hivuttamalla. Ja silloinkin jos lasin hivutti liian ylös, se tuli heti alas 10cm. >:( Softapäivitys korjasi vian. Ainakaan toistaiseksi ei ole ollut mitään ongelmia. Ja päivitys meni takuuseen vaikka softa ajettiin koneeseen kuukausi takuun päättymisen jälkeen.
