timot Kirjoitettu 6. Maaliskuuta, 2010 Raportoi Jaa Kirjoitettu 6. Maaliskuuta, 2010 Onko kellään tullut vastaan ko. ongelmaa. Keskuslukko pelaa hienosti samoin ovi aukeaa ulkopuolelta. mutta sisäpuolelta ei aukene. Auto mini Cooper -04. Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
simonits Kirjoitettu 6. Maaliskuuta, 2010 Raportoi Jaa Kirjoitettu 6. Maaliskuuta, 2010 todennäköisesti vika on oviverhoilussa olevassa aukaisu kahvassa vaijeri/tanko? on päässyt irti kahvasta ja on jotenkin rikkoutunut,yleensä muovipidike,korjaus on oviverhoilu irti niin varmaankin vika on silmin havaittavissa ei muuta kuin uusi osa tilalle tai jokin viritys jota en kyllä suosittele, mutta autoja voi korjata monella tavalla ja kaikki on oikeita tapoja :) Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
timot Kirjoitettu 6. Maaliskuuta, 2010 Kirjoittaja Raportoi Jaa Kirjoitettu 6. Maaliskuuta, 2010 Juuri aukaisin verhoilun, vaijerin kiinni oikein. Näyttää siltä ,että lukkomekanismissa häikkää. Lukkonuppin mekanismi takertelee. Taitaapi olla uuden osan tilaus. Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
simonits Kirjoitettu 6. Maaliskuuta, 2010 Raportoi Jaa Kirjoitettu 6. Maaliskuuta, 2010 hieno homma että itse purkasit oviverhoilun ja totesit vian,säästit paljon rahaa ,lukkomekanismii voi yrittää putsata itse, jos on käytetty paljon lukkosulaa se jumitta yleensä lukot,lukot toimii yleensä hyvin jos ei laita lukkosulaa ollenkaa vaan yrittää poistaa kosteuden muulla tavalla myös mekaaninen kuluma tai rikkoutuma on mahdollista :) Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
timot Kirjoitettu 12. Maaliskuuta, 2010 Kirjoittaja Raportoi Jaa Kirjoitettu 12. Maaliskuuta, 2010 Uusi lukkomekanismi vaihdettu, toimii taas kuin junan vessa. Ei ollut kummonen vaihtaa. Ainut ongelma oli , että tilaa oli niukasti, piti ikkunanmekanismi siirtää edestä pois. Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
