kampiakselin pultin koko
Foorumit on sitä varten että voi kysyä fiksummilta ja tää foorumi on ainakin vielä hemmetin hyvä paikka kysyä, kun vanhat parratkin viitsii vastata nuorison kysymyksiin. Kiitos ja anteeks  ;)
niimpä ihan siks kyselin kun aika helpolla pääsis jos joku osais heittää suoraan ton koon.
Niin tuota mulle ei vielä aivan auennut tosta spareksen osasta et mikä holkki tohon menis, kun se pultti kyllä löytyy mut en saa sitä auki kun ei oo oikeen kokoista holkkia.
1.5/16", 1/2" drive AF socket for use on the crankshaft bolt and camshaft nut
when changing timing cover oilseal or timing gears, steering wheel and disc
brake hub nuts.
Pultin koko on ½" ja kantaan sopii 1 5/16"  hylsy.
Pultin koko selviää sparesin sivulta ja hylsyn koko toivottavasti ylläolevasta.
Jipeeki, ei mene 33 mm (se on vähän yli 33mm) vaan 34 hylsyllä se toimii ;)  ... tämä on fakta
Noi tuumakokoiset työkalut on yllättävän iso kynnyskysymys tavalliselle puurtajalle.  Minä yritin ennen peitellä sitä että en tiedä minkä kokoinen on mikäkin hylsy, sillä jokainen itseään kunnioittava automies osaa tuumatyökalut yhtä jouhevasti kuin mm työkalut...Kunnes tässä eräänä päivänä olin hanslankarina kun laskettiin yhteen jenkkiautoon konetta paikalleen. Kaveri on viimeisen päälle oldtimeri, ja laittanut enemmän ameriikan autoja kuin moni on elämänsä aikana nähnyt....ja hän totesi ohimennen että ei ole koskaan nähnyt tarpeelliseksi opetella että mikä on mikäkin tuumakoko...Sen jälkeen minäkään en ole asiaa häpeillyt, vaikka Brittiautoa laittelenkin  ;)
Niin, ja tässä yksi ilta noilla Discoverilla tuli American Chopperin jakso jossa mestarit yrittivät pähkäillä kahdesta luvusta että kumpi tuumakoko on isompi....murtolukuja kun oli molemmat...Kyllä ovat hankalan systeemin kehitelleet, en äkkiseltään löydä yhtään järkevää syytä käyttää järjestelmää joka ei ole kymmenellä jaollinen...Kaiken kukkuraksi Ameriikan tuuma ja Brittiläinen tuuma on eri mittaisia (tosin työkalujen toleranssien sisässä)...
Mutta joka tapauksessa, ainakaan Motonet tai Biltema ei myynyt tarpeeksi isoja tuumahylsyjä, joten se 34 toimii ....
Kyllä tuuma on sama tuuma mittayksikkö sekä jenkeissä että briteissä. Eri asia sitten pulttien osalta mitä sillä merkinnällä tarkoitetaan. Veikeä yksityiskohta Minorin oven saranapultit joiden kanta on noin 13,5 mm. Ei mene 13 mm, 14 mm tai 9/16" ovat liian suuret. Oikea koko on 5/16 Whitworth. Sinänsä epäloogista koska avaimessa on imoitettu kierteen koko, ei kannan koko.
Mitä noihin tuumiin tulee niin ei se niin helvetin vaikeaa voi olla. 5/16" tuumissa on milleissä (5x25,4)/16, noi tyypillisimmät Minin koot oppii aika nopsaan koska niitä ei niin montaa ole. Mutta kukin tyylillään.
Aina pitäisi viitata lähdeluetteloa ennen kuin väittää mitään...tai ainakin tarkistaa se :)
Olet oikeassa, kyllä ne nykyään on täsmälleen samat, jos ei olisi, niin ei kovin paljoa voisi ameriikan ja englannin välillä olla esim teollista alihankintaa...
Eli eli, taisi olla viisikymmentä luku kun Englantilainen ja Amerikkalainen tuuma standardoitiin 25.2millimetriin... Eli siitä lähtien ne on ollut samat...
EDITtiä:
The international inch is defined in terms of the metric system of units to be exactly 25.4 mm. This definition was agreed upon by the US and the British Commonwealth in 1958.
eli vuonna -58....
Ja nuo perus Minin pulttikoot löytyy kyllä jo ihan selkäytimestä, mutta heti kun menee niiden ulkopuolelle, niin täytyy otan yleensä kaksi lähimmältä näyttävää tuumakoon lenkkiä ja käytän niitä, ja harvoinpa tulee jälkikäteen katottua että oliko se nyt 5/16 vai 3/8 vai joku muu....Tästä syystä ei toi tuuman konversiotaulukko ole syöpynyt mieleen...Vähän kuin en koskaan oppinut ymmärtämään Ruotsin kielen verbien taivutuksia...minun mielestä kun se oli vaan niin typerä järjestelmä, joten en tullut opetelleeksi...Samasta syystä ilmeisesti olen tietoisesti (tai tiedostamatta) jättäytynyt tuumakokoja opettelemasta.....
Muunna kaikki 16 osasiksi, eli  3/8 on sama kuin 6/16, tuosta on helppo päätellä että se on  1/16 osan isompi kuin  5/16 osa. Vastaavasti 3/4 on 12/16, nää on taas helpompia kuuden ja risan kertotaululla, eli 3/4 on 6.3mm *3 =19mm tai vastaavasti  alaspäin laskien  1/4 alle tuuman, eli 25,4- 6mm =19mm
1/16 on noin 1.6mm (tarkkasti 1,5875)
5/16 on noin  8mm (eli 5*1.6 = 5+0.6*5=5+3 = 8 )
6/16 on  noin 6*1.6 =6mm+6*0.6mm=9.6mm.
Tätä matikkaa ei hirveen kauan tarvii pyörittää niin ne on selkärangassa.
( Ja venäjä teki just maalin suomen naisia vastaan)
heh....
lyhyen matikan miehille on kaikista helpointa seuraava muistisääntö:
pulteille jotka näyttää 8mm pulteilta, sopii se ensimmäinen tuumakokoinen lista vasemmalta, pulteille jotka näyttää 10 mm pulteilta, sopii se toinen vasemmalta, pulteille jotka näyttää 12 mm, sopii se kolmas vasemmalta...jne
Ihan kuin olisi tehty yksinkertaisesta asiasta niin monimutkainen, että tyhmempi kyllä jo sekoaa (esim.minä)???
...ainiin, juu juu, eli se sun pointti oli tuo että ethän sinä pääse mittaamaan sitä ennen kuin ajat 30 kilometriä tallille.....Mietinkin jo että et sinä niin uusavuton ole ettet muka yhtä pulttia saa mitattua ....mutta en viitsinyt sitä ääneen sanoa...
...eli oletan että sinulta se mauserikin löytyy  ;D
Jeps tuli sittenkin turha reissu tallille, kun menin sit paikalliseen sekatavara kauppaan ni 32 ja 36 hylsyt olis ollu, mut ei tietenkään sit tota 34:sta. Sit rautakaupasta löytys kyllä oikeen kokonen, mut hinta oli 22€ ni jäi sekin sit ostamatta... tää oli taas näitäpäiviä.  No tulipahan ainakin sit kiilloteltua kromilistoja tallilla senkin edestä  8)
Niin ja Sami kyl mult taitaa mauseri löytyy ja rakotulkki ;D
