minitys Kirjoitettu 20. Tammikuuta, 2010 Raportoi Kirjoitettu 20. Tammikuuta, 2010 Onko muilla ollut sellaista vikaa että oven lasi ei tee liikettä alas/ylös kun ovea aukaisee ja laittaa kiinni? Kuinkahan iso vika mahtaa olla? Vaiva tuli yhtäkkiä syksyn aikana, eikä siihen auta auton sulattaminen tallissa. Uskon ettei kyse ole jäätymisestä vaan jostain sähköviasta.
Mini1380 Kirjoitettu 20. Tammikuuta, 2010 Raportoi Kirjoitettu 20. Tammikuuta, 2010 Selailes viestejä taaksepäin mielestäni siellä on useampia vastaavia.
simonits Kirjoitettu 20. Tammikuuta, 2010 Raportoi Kirjoitettu 20. Tammikuuta, 2010 omassa minissäni teki saman tempun kun akkussa oli virtaa liian vähän, lähti kyllä hyvin käyntiin,latasin akun ja ajoin ikkunan alas ja heti perään ylös, niin tämän toimenpiteen jälkeen alkoi ikkuna toimimaan niin kuin pitää,kannatta kokeilla jos toimisi sinun autossasi
hot Kirjoitettu 21. Tammikuuta, 2010 Raportoi Kirjoitettu 21. Tammikuuta, 2010 Mun Minissä oli sama vaiva, joka ensin korjaantui kun käytti lasin molemmissa ääriasennoissa ja piti nostokytkintä pohjassa. Muutaman viikon päästä vika uusiutui, mutta siihen auttoi kun päivittivät uuden softan merkkihuollossa. Nyt ikkunat on toiminut moitteetta.
Jaska Kirjoitettu 5. Helmikuuta, 2010 Raportoi Kirjoitettu 5. Helmikuuta, 2010 ...ikkunoiden sähkövikaan auttaa kevyt nyrkkihuolto Luit ihan oikein.... Eli jos kopauttaa nyrkillä iskun kuskinoven sisäpaneelia kaiuttimen reunalta noin kello kymmenen suuntaan niin sähköikkuna saa taas kontaktin normaalisti. Tämä nyrkkihuolto-ohje koskee vanhemman MINI cooper mallin sähköikkunoita. Yhden kerran temppuili omasta 2004 Cooper S mallista kuskin oven ikkuna sulkemis tilanteessa eikä nostanut loppuun asti. Kerkesin purkaa ja käydä sisältä kaikki sähköliittimet puhdistellen läpi. Sitten luin tästä nyrkkihuollosta ja kyseinen "taikakopsautus" sai ikkunan pelittämään taas normaalisti. ...sen jälkeen onkin toiminut jo toista vuotta moitteetta ;D Red Mini and sisa 2
sisa Kirjoitettu 5. Elokuuta, 2014 Raportoi Kirjoitettu 5. Elokuuta, 2014 Mahtavaa... Just meni iteltä cooper s vänkärin lasi jumiin ja kas pikku napautus Jaskan ohjeilla ja lasi toimii moitteetta. Olin jo tilaamassa uutta moottoria ja nostinhässäkkää. ;D
Red Mini Kirjoitettu 10. Huhtikuuta, 2017 Raportoi Kirjoitettu 10. Huhtikuuta, 2017 Omaan autoon tuli eilen sama ongelma ja onneksi löysin Jaskan vinkin jolla ikkuna taas toimii :D
karvalakki Kirjoitettu 1. Toukokuuta, 2018 Raportoi Kirjoitettu 1. Toukokuuta, 2018 Ja täällä sama juttu. Olin jo ostanut uuden moottorinkin valmiiksi, mutta sitten löysin tämän ohjeen jolla lasi alkoi liikkua. Uskomatonta! ps. Nyt olisi sitten kuskin oven lasinnostimen moottori joutilaana
