Mini1380 Kirjoitettu 27. Huhtikuuta, 2012 Raportoi Kirjoitettu 27. Huhtikuuta, 2012 Hieno juttu :) !! Kesällä johonkin tpahtumaan näytille kenties??
Idefix Kirjoitettu 28. Huhtikuuta, 2012 Raportoi Kirjoitettu 28. Huhtikuuta, 2012 Mobiliaan ja Tampereelle ja Jämsään tietty....
koirankoppi Kirjoitettu 28. Huhtikuuta, 2012 Raportoi Kirjoitettu 28. Huhtikuuta, 2012 Hieno on peli! Pirteä uutuus Minien sekaan. Vielä 10" pyörät alle ;)
peksy Kirjoitettu 29. Huhtikuuta, 2012 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 29. Huhtikuuta, 2012 1) Koitan tulla ainakin Tampereelle kesäkuun alussa. Mahdollisuuksien mukaan muuallekin. Pääseehän siinä arjesta irti kun lähtee kerrankin kiireettä ajelemaan jonnekin. Kalastuvälineet ja Trangia mukaan, ja johonkin sopivan lammen rantaan ahvensopan ja tsaikan keittoon kun nälkä tulee jne.. 2) Hienoudesta en tiiä, taitojen puute näkyy monessa yksityiskohdassa. Mutta oppia ikä kaikki, parannellaan vähitellen. 3) 10" vanteet voiskin muuten olla hyvät, ne korostais tota huvittavaa pienuutta.
koirankoppi Kirjoitettu 30. Huhtikuuta, 2012 Raportoi Kirjoitettu 30. Huhtikuuta, 2012 Ja "oikeessa" Minissä on 10" pyörät 8)
peksy Kirjoitettu 26. Toukokuuta, 2012 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 26. Toukokuuta, 2012 Terve. Älkää te tehkö näin.. Vaihdoin eilen miniin öljyt. Käyttelin moottorin lämpimäksi ja lorautin vielä pienen pullollisen moottorinpuhdistusainetta koneeseen ja jätin koneen käyntiin hetkeksi. Tiedän että öljyt itsessään putsaa moottoria eikä moisia litkuja tarvita, mutta "kun sellaista nyt sattui olemaan". Sammutin koneen, laskin öljyt astiaan, ja avasin öljyntäyttökorkin. Venttiilikopasta nousi vähän valkoista höyryä. Mietin että onkohan tämä vesihöyryä kun täyttökorkissakin oli ollut vähän valkoista vesi-öljy-töhnää. Lämpöjen kanssa ei ole ollut mitään ongelmia ja nesteet pysyy koneessa, joten siitä ei ollut kyse, mutten asiaa älynnyt miettiä. Sen sijaan otin sytkärin taskusta ja tuikkasin kipinää öljyntäyttöaukolle. Kuului sekunssin murto-osan pituinen vihellus ja paukahdus. Voihan ....kele. Höyry oli siis joko öljyn joukkoon vuotanutta bensaa tai sitten sitä puhdistusainetta (mikä varmaan olikin jotain öljyyn sekoitettua tärpättiä). Nokkapelti oli ihan öljyssä, samoin oikea eturengas, kun räjähdyspaine sylkäisi moottorin avonaisista rei'istä öljyjä pihalle. Parin sekunnin kuluttua moottorin syylärin puoleisesta päästä alkoi liristä vettä lattialle. Asiaa tarkemmin tutkiessa sylinerinkannesta/termostaattikotelosta vesipumpulle tuleva pieni (vanha ja hauras) letku oli hiukan haljennut. Nyt jäi menemättä Minillä Kouvolaan rompetorilla tänään. Huomenna letkua vaihtoon ja sitten katsomaan pysyykö vedet ja öljyt siellä missä pitääkin. Tampereelle tuloa tämä ei estä(ne..) Pari kysymystä: 1) Tietääks joku mikä tuon pienen letkun (kansi->vesipumppu) tarkoitus on? Päästääkö se veden kiertämään kannesta takaisin vesipumpun imupuolelle silloin kun termostaatti on kiinni? 2) Tuleeko mieleen mistä paine voisi päästä kampikammio-venttiilikoppa-tilasta jäähdytysjärjestelmään? Kannentiivisteen välistä, kannessa olevan reiän läpi, ...? -p
minorv8 Kirjoitettu 27. Toukokuuta, 2012 Raportoi Kirjoitettu 27. Toukokuuta, 2012 1. Ohittaa termostaatin kun se on kiinni. Myöhemmissä vehkeissä letkua ei enää ole vaan se ona hoidettu muulla konstilla. 2. tyypillisimmin kannentiiviste falskaa.
peksy Kirjoitettu 27. Toukokuuta, 2012 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 27. Toukokuuta, 2012 Kiitän. Letkut on vaihdettu ja mini on taas kunnossa, mutta pitänee tarkkailla josko kannentiivistevuodosta ilmaantuisi lisäviitteitä. -p
