Mini 69, Käy!
claymad
Noniin ei tullut pitkää iltaa, vaiks eräät jo sellaista odotti :)
eli eli, tallille menin taskussa paljon hyviä vinkkejä. Ensin tukin sen alipainesäätimelle menevän reijän, tämä ei auttanut niin sitten sääsin kaasaria kuten minor8V opasti eli laitoin suuttimen n.2.5mm sillan alapuolelle. Lopuksi kun kaasari oli auki niin laitoin vielä hieman bensaa kurkusta sisään. Tämän jälkeen lupas, mut taas sen jälkeen ei mitään, eli toisin sanoen se bensa vaan palo minkä sinne kaasin ja bensaa ei vielä tullut oikeaa reittiä.
Sitten ajattelin et koitetaan nyt viel sitä sopan keinoa, ja kas ollakkaan sehän höräti iloisesti käyntiin.
Mutta mutta, se käy nyt sitten se letku auki kunnolla jotain 10s ja sitten sammuu, ja jos sen putken tukkii sormella niin taas heti sammuu. Mistä tämä vois johtua? Varmaan on syytä olettaa et kaasarissa on jotain mätää? Seuraavalla kerralla tarttee vielä tarkastaa se tiiviste plenumiin et olihan siinä ne kaikki reijät avattu, mut varmaan sit jos on avattu niin pitäis ottaa kaasari auki ja tutkii et ei oo mitään tukossa siellä.
Mut kaiken kaikkiaan oli SAATINAN hieno tunne kun toi kännä ekaa kertaa hörähti käyntiin reilun 4 vuoden työn jälkeen :D
Terkkuja ranskanmaaalta !
Jotain ihan oikeata mätäää on sun karputaattorissa. Ekaksi noista letkulähdöistä: olettaisin että olet saanut bensalinjan oikeaan rööriin kiinni. Sen vieressä on yksi lähtö, johon tehtaan versiossa on kytketty solenoidi. Sen ideana on olla auki silloin kun virrat on veks.Elikkäs, jos bensa höyrystyy koneen seisoessa niin hönkä pääsee veks. Kun virrat kytketään niin solenoidi sulkee systeemin ja paineet pysyy tallella. Jos ei ole solenoidia niin plokataan ko. yhde umpeen. Sitten on vielä toi linja joka menee kyljestä laippaan: joko ehjä letku tai sitten plokaten koko pas*a umpeen.
Nyt sitten oikeaa asiaa: onko sun HIf turbo versio vai ei ?  Vapareissa ei ole välttämättä kanavaa joka johtaa plenumista uimurikammioon. Tarkista että sulla on kanava auki plenumin laipasta uimurikammion kiduksiin. Sinuna repisin koko kaasarin vielä kerran irti ja varmistaisin että neulaventtiilin läpi menee oikeasti kamaa läpi. Se että letkussa on bensaa ei vielä tarkoita että sitä on myös uimurikammiossa.
P.S. mahd. kirj. virheet menee paikallisen punaviinin piikkiin...
Kiitti minor vinkeistä, tänään irrotin plenumin ja olihan siellä tiivisteessä tehty reijät, mutta otin sen tiivisteen irti vielä jokin aika sitten kun pistin vielä tiivistemassaa väliin ni niinhän siinä sit kävi et se meni väärinpäin. Käänsin sen oikein päin, ja sääsin kaasarin SU teknical dokumentin mukaan. sit tartti näyttää vaan vähän starttia ja kone lähti käyntiin ku unelma.
ajoin sit sitä nokkaa sisälle 4min ja sammutin koneen. Mut tän jälkeen se ei sit enää lähteny käyntiin mut hiukan lupaili, et en tiiä mikä siihen nyt sit tuli...
Mitkä tulpat sulla on ? Jos on kylmät niin rikkaalla seoksella saat tulpat kuolemaan nopeammin kuin uskotkaan. Mulla teki aikoinaan läpihengittävässä ihan saman tempun kun oli NGK:n 8:t. Vaikka mosassa oli puristuksia ihan riittävästi niin ei tarvinnut kuin 7 tuplat. Asiaan tietenkin kuului se että viimeisenä vaihdoin kokeeksi tulpat. Hetihän se paukahti käyntiin.
Ei vielä päässy vaihdetta vaihtaa,mut ykkösellä kyl jopa sutasi liukkaalla nurmikolla :)
Voin laittaa sen videolinkin YV:llä kun tuli sen verran hehkutettua totä käynnistystä et ei kehtaa sitä näin julkisesti esittää ;)
Mitkäs tulpat Jani mulla on??? ::)
Heh..... Niii no oliskohan ollu 7 tai 8 . Luulen et 7 just sen ensi käynnistyksen takia...
Ööööö kait per.... ku ei muisti pelaa!!  :o ;D :o ;D
No helvetti jätkät, käykää lunttaamassa niistä tulpista.
No Vit... ku se talli on niin kaukana minusta en pysty!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ;)
Ooks varma että satulat ei ole väärinpäin ?
Noista pohjaanlyöntikumeista kannattaa ottaa hiukan pois jos meinaa isoilla pyörllä vetää auton kovinkin alas, muuten joustovara on aika pieni.
Tota tota tossa mietin kun noi etujarrut ei tunnu oikeen toimivan, ja kertaalleen ne tossa vajaa vuos sitten käänsin kun viisaamma sanos et se on väärin päin ;) Mut mites se nyt on, eka ne nipat osoitti ylöspäin... ja sit kääsin ne siten et ne osottaa alaspäin... Meniköhän ne nyt sit kuiteskin väärinpäin..... ::)
No nyt ne sit on väärinpäin!!  :o ;D :o :o
Eli NIPAT YLÖS!!  ;) ;)
No noi prle... no käännetään vielä kerran :) No onneks on tullu jo tota harjoteltuu.
Mut muuten nyt käy kone aikast hyvin... ei ollu vika tulpissa vaan taas tässä omassa päässä ;) en tiiä miks mut tohon megasquirttiin oli vahingos menny joku vanha ohjelma ja sen takia se ei sit käynnistyny. Sit viel siin et ne lämmöt nousi oli vikana se mitä vähän epäilinkin eli lämpömittarista oli yks johto vääräs reijäs ni näytti vähän väärin. :o
Ja vielä sain ton kiekkamittarinkin toimimaan, kun conffasin megalta vaan yhen lähdön tacho lähdöksi ja sit lisäsin tohon pari komponenttia. 8)
Kyllä on Minin käynnistäminen nykyään vaikeeta! ???
On kaikenlaista megaa.. ja conffaamista :o
Ennen pantiin virtakynän kanssa sytty paikalleen ja kaasari perussäätöön, bensaa tankkiin ja väännettiin avaimesta ;)
Sitähän olisi yhtä avuton Minin kanssa tienpäällä kun nykyautojenkin!?
Eihän sillä uskaltaisi kotoa kauas lähteäkään :)
Mieluustihan tuollaisen kanssa lähtee pidemmällekkin, kun syö vain yhden kolmanneksen siitä bensamäärästä mitä ne vanhanajan metodeilla startatut ja säädetyt kaasarivehkeet, eikä tartte joka liikennevaloissa pelätä että tulpat sotkeentuu ynnä muuta ;)
Uskalsin minäkin Timppa lähtee kauas ja kanntattava reissu olikin!!!    ;) ;D
Mulla ei tossa tarkoituskaan oo mennä siitä mistä aita on matalin vaan ihan täysin harrastus mielessä tota oon tehny.
Varmaan olis päässy helpommalla kun olis heittäny sen vanhan 850 koneen vaan keulille ja ajellu tyytyväisenä monta vuotta.
Oi muuten mun ja cabrion vehkeis liikuttavan liki sama kulutus englennin reissulla ja cabriol on viel  aavikkoperä  ;) .
kas kun ei löpö lisäänny tankissa
