cooper -02
johnny
alusta houkuttelisi mut talvi alkaa olla sen verran lähellä et taitaa jäädä ensi vuoteen. :( täytyy varmaan vaa keskittyä viemään tää sisähomma loppuun. onhan tässä vielä se ratti ja viikset. lasien tummennus, joutuis vaa viemään leimalle turhan aikasee.
Tossa pohjien teko hommissa on se että silloin kun maalailin niin kun joku toi auton mihin oli itse tehnyt pohjat ja sano ettei tarvi niitä tehdä. Sitten kun oli väri päällä ja pohjat näky niin kummasti se oli maalarin vika.
Ja nahka on tosi tarkka pohjista. Se kuitenkin liimataan tai nidotaan siihen tosi tiukkaan kiinni.
taas tuli tilattua turvatyyny tuohon kolmipuolaiseen rattiin.. saa nähdä tuleeko tälläkään kertaa. tuli ainakin ilmoitus et olis lähetetty. harva noista myyjistä kyl viitsi alkaa lähettelemään niitä amerikoista jonnekkin valtameren yli. toivottavasti ei pamahda matkalla.
tässä pitäs nyt myös päättää et mitä niille viiksille tekee.. täytyy varmaan täyttää ne lovet kitillä ja maalata vaan kaikki yli :P
nyt on lasikuitu lopullisesti hiottu ja fixattu ja verhoilua varten laitettu.. ts pohjatyöt on nyt myös tehty ja samalla mun oma osuus oli tässä. luojan kiitos :)) selailin noita vanhempia viestejä ja päivä jolloin mä aloitin tätä rakentamaan oli 14.10.2010, eli sellainen reilu puoli vuotta tässä vierähti.
vknloppu/loma rakentelua tosin.
voisi tiivistää 'isoimpiin' työvaiheisiin..
jonkinlainen suunnittelu/luonnos
raudan rakennus
radion tilaus/sovitus
radion näytön kääntäminen/maskin muuttaminen
raudan muuttaminen
lokeroiden suunnittelu/hakeminen/löytäminen/tilaaminen/muuttaminen
elementtien rinkulat/kiinnitykset
lokeroiden kiinnitykset
aurinkolippojen kiinnitykset
muotojen ja ääripäiden hakeminen peltisuikaleilla
lasikuitu muotti/teippaaminen!
kuidutus
kattoverhoilun leikkaus
uretaanirinkulat
lasikuidun parantelua/muuntelua/lisäilyä/hiomista ym
johdot/sähköt
lasikuidun loppuhiontafixaus ym
ja.. pitäähän mun vielä ne kourutkin tehdä, en kyllä tee mistään lasikuidusta. pellistä täytynee varmaan vääntää sopivat.
joskus oli juttua siitä minin kellosta mikä roikkuu katossa ja kellon näytön kääntämisestä ylösalaisin.. hyllyn takiahan sitä ei saa enää ylös koska
se olisi taustapeilin edessä, sen takia tuli ajatus laittaa se jonnekkin muualle, koska kello on kuitenkin melko tarpeellinen lisävaruste. varteenotettavin paikka oli omasta mielestäni kojelaudan päällä, keskellä.. lisäksi kello näyttää kuin mörön naamalta kun se on väärinpäin, se huomasin jo silloin kun piti se kattoverhoilu maalata ja pidin sitä hienona yksityiskohtana :p
kojelaudasta en tiedä, et saako sitä sinne mut kellosta sai ainakin näytön käännettyä. ei siitä yhtä hienoa tullut kuin mitä se alunperin oli tai oikeastaan miltä se näytti, kompaktilta.. mut ajaa asian. ja jos sen kojelaudan alta vielä löytyisi tilaa minne sen upottaa nii sitten sillä on vielä vähemmän merkitystä.
kun kelloa kädessä pyöritteli nii vaikutti melko iisiltä toimenpiteeltä, pari ruuvia auki ja 'koneisto' ympäri.. okei ruuvit lähti ja koneiston pyöräytin ympäri mut eihän niitä enää sen jälkeen saanu millään kiinni paitsi jollain tuulilasiliimalla. noh piti levittää kaikki ja aloittaa alusta.. lopulta siitä tuli sellainen, korotetulla näytöllä oleva, piirilevy puoliksi ulkona, vaikkin omilla ruuveilla ja omiin ruuvinreikiin kiinnitettynä x) ja 'silmätön' ts.piirilevyn käännyttyä myös napit h ja min siirtyivät, näin ollen 'silmäkuopat' jäi ilman silmiä tai silmät jäi mut jos niitä sormella tökkisi mitään ei tapahtuisi. napit ovat kuitenkin vielä käytettävissä, ensin on vaan selvitettävä kojelauta et tietää millanen patentti niille pitää kehitellä.
ei mahtunut kokonaan sisälle..
tässä näkyy toinen napeista(punainen) mahtuivat juuri ja juuri tuon kotelon ulkopuolelle
mörkö design 8)
haa.. tänään kävin hakee tullipostista turvatyynyn! ei maksanu ku 150 euroa rahtien kanssa ja vaikuttaa sopivan, ainoo vaa et tyynyn piti olla täydellinen mut siitä hieman 'repsottaa' sivusta se merkki siinä keskellä :D ei kukaan oo vaihtanu sellaista omaan rattiin?? ajattelin jos sen repäisis irti, suoristaisi ja liimaisi takas kiinni.
tyyny pitää vielä maalata/värjätä mustaksi, keskiön jätän varmaan maalamatta, se on melko tumma ja sit siinä on vielä haittana se repsottava logo. nii ja ne viikset.. täytyy päättää mitä niille tekee.
kellosta sen verran tai lähinnä siitä kojelaudasta.. on melko ahdasta, varsinki ihan siinä tuulilasin edessä, missä olisi otollisin paikka. pitää leikata siitä muovista pala pois ennen kuin näkee mahtuuko se kello sinne vai ei. on vaan melko näkyvä paikka ja sit kun se ei sinne mahdukkaan. tai sit ottaa se kojelauta kokonaan irti. se olisi mukava homma x) sitten se etummainen muovi joka on sillä keinonahalla päällystetty, se saattaisi olla helpompi, siitäkin pitää leikata se ritilä siitä päältä ja sen alta hieman sitä ilmakanavaa, ja siltikin pitäisi tehdä vielä sellainen korotuspala, muuten se kello näyttäisi liikaa yläviistoon. ton kellon kanssa menee varmaan vielä enenmmän aikaa kuin sen hyllyn kaa :))
nyt on black editionia.. x) musta ratti vihdoin ja viimein, kyllä antaa ilmeen sisätiloille. ehkä hienoin muutos mitä nyt on tullut tehtyä tähän autoon.. tai ehkä se ratti ei yksinään olisi niin ihmeellinen mut nyt kun kaikki muukin on saman väristä ja henkistä nii nii.. ?? en tiedä.. mut kannatti tehdä. nyt on siitä minin omasta hopeasta väristä päästy lopullisesti, maalasin samalla ne viiksikatkaisijat ja täytin ne 'lovet' niin että niistä päistä tuli tasaiset. tuli aika kliinin näköiset kun lähti kaikki ylimääräinen, ne merkinnät mukaan lukien ::) maalasin myös ne rattiakselin ympärillä olevat muovit, pisti jotenkin silmään kun olivat heti siinä, mustan ratin ja viiksien ympäröimänä.
nyt ei puutu enää ku gp:n hienot jakkarat ^-^
päivitetääs vknlopun tekemisillä.. kourut tuli tehtyä. pellistä tein, helppoa ja nopeaa. neljä pellinpalaa per sivu.. yhteen niitä ei voinut hitsata kun sitten niitä ei saisi enää sinne 'sisälle'. eikä ole oikeestan tarviskaa kun tuntuvat pysyvän siellä ilman mitään, hieman vaa pohjat resonoi ajaessa :p varmaanki laitan vaan liimaa kriittiisiin kohtiin ettei rämise. täytyy tosin ensin verhoilla ne samalla tai samantapaisella nahalla mikä tulee siihen kuituun, asetella takaisin ja liimata.
  • 2 kuukautta myöhemmin...
noonniiin.. lasikuitukappale on nyt verhoomon käsissä. materiaaliksi tavallista keinonahkaa, mikä oli lähes identtinen minin oman halvalta tuntuvan nahan kanssa. verhoillaan kolmesta kappaleesta ja saumoja tulee siis sitä mukaan. alustavasti saumoista sovittiin et samanväristä lankaa mitä keinonahkaki etteivät kauheesti erotu vaikka saumathan ne kai jonkilaisesta laadusta kertovatkin. mutta kun niitä ei tosissaan ole missään muualla, niin oon nyt miettiny jos kuitenkin jättäisi saumat pois. tiedä sitten onnistuuko se edes sillä tavalla, et ne vaan piilottaa sinne alle..täytyy kysäistä. mietittiin myös jos verhoilis samantapaisella matskulla mitä kattoverhoilu on, ei mikään huono ajatus sekään ja ehkä jopa vastaisi eniten sellaista alkup.tehdastekoista/näköistä. :D
mitähän muuta.. eipä varmaan mitään. talvirenkaat varmaan pitäis kohta vaihtaa alle.. mmh peltivanteet! :))
haluisko joku muuten ostaa multa ne mustat alut poies? renkaat saa kaupan päälle d:
joskus aikoinaan selvitin mitä merkkiä noi on muttei enää kyllä muista.. eivät ainakaan minin omia oo. mitat 17 ja varmaan 7 eeteetäkään ei muista.
arvatkaas mitä.. huomenna pitäisi olla verhoilurosessin valmiina. :P kun laskikuitukappaleen vein verhoomoon,(tammikuun alussa kai) piti olla muutaman päivän juttu ja viikon päästä piti aloittaa. muutaman päivän juttuhan se varmaan olisikin mut ovat pitkittääneet prkleesti, aina jotain tekosyitä. saas nähdä onko valmiina huomennakaan.. jotenkin epäilen. alkaa kaikki muuki jo epäilyttää sen verhoomon suhteen. ::) ainoa asia minkä jättää muiden käsiin ja tietysti menee heti persiilleen.
meni muuten auto leimasta läpi.. toinen rekkarivalo täytyy tosin laittaa. 8) kolme vuotta autolla ajellu ja sinä aikana kässärivaijerit oon vaan joutunut vaihtamaan ja tietysti jotain kuluvaa kuten palaa ja levyä. niin ja se laatikko piti laittaa.nivelet&puslat ne vaan kestää ja mää kyl tykkään ajaa kovaa d; laatuyksilö kyseessä kop kop kop!
itse metalliräkistä ei tullu taaskaan mitään sanomista, vaikken sitä alussa halunnu edes viedä leimalle ilman sitä verhoilua ettei vaan olis tullu jotain nipottamista. noh lähinnä inssi vaan kyseli kiinnostuneena mitä kaikkea oon siihen laittamassa ja bongaili muita muutoksia peruscooperin verrattuna. niillekkin tulee kyllä ne autot näköjään tutuiksi, yksityiskohtia myöten. :p
nonniiinn.. nyt on kuitu haettu verhoomosta. ja hyvähän siitä tuli, siihen nähden millaisena minä sen sinne jätin. fylli kyllä suoristi epätasaisuudet ja muutamasta kohdasta ehkä liikaakin. saa nähdä miten se tulee asettumaan.. kriittisimmät kohdat ovat nyt keskiosan reunat, taustapeilin kiinnitys ja ovitiivisteiden asettuminen kourujen päälle. kaikkiin kohtiin viittaa sen verhoilun täyteläisyys. ::)
saumoja tuli yhteensä (pakolliset)kuusi ja nahkakin näyttää paremmalta ja pehmeämmältä kuin noi minin omat. eli siinä mielessä sellaiseen tehdasvaikutelmaan ei ehkä ihan päästy. tuli turhan hieno :D mut voi olla ettei jäänyt pelkkään lasikuituun tää mun verhoilukokeilu, tuntuu et siihen jää jotenkin koukkuun, vähän niin kuin tatskoihin.. yhden kun ottaa niin täytyy saada lisää. kyynärnojasta jo itse asiassa alustavasti sovittiin ja sitten myös a-pilarit ja lipat voisivat olla siinä seuraavina.
niin ja samallahan ne sitten teki mulle myös ne pellinpalaset joista tulee sivukourut.
yhteensä kaikki tuli maksamaan sovitusti 400e plus elinikäinen takuu.
niin munkin mielestä :p vknloppuna täytyy kokeilla miten se menee sinne omalle paikalle. ne pellinpalaset jotka myös verhoiltiin, tai oikeestan liimattiin vain se keinonahka siihen päälle.. niin ne ei enää meekkään sinne kouruihin. olivat silloin millilleen sopivat ja nyt kun on kangasta päällä niin eivät mahdu d: noo ne täytyy vaan runnoa sinne, eivätpä ainakaan rämise sen jälkeen.
hohhoo niin se vaan meni sinne! kun näytti ensin vähän pillejä ja rälläkkää.. ; ) noeivaa, tällä kertaa pärjäsi ilman.
voisi sanoa että on kyllä enemmän onnistunut kuin epäonnistunut tää tekele :p peltiliuskat meni lopulta, eivät ole tällä hetkellä millään kiinni, ovat vaan niin jämptisti siellä toisiaan ja koria/telinettä vasten.
kuitu itsessään istuu kans kivasti, taustapeilin kanssa hetken taistelin ennen kuin sain kiinni, fylliä sen verran paljon et piti tosissaan painaa sitä kuituun kiinni. kaiutinreiät.. suht keskellä, riippuu mistä kulmasta katsoo :D ne reiäthän verhoiltiin niin et siinä itse reiässä on avattu sauma, kankaita ei ommeltu yhteen. en tiedä miksi, olisi kai tullut maksamaan yli sovitun hinnan?? kuitenkin paikan päällä se vaikutti harmittomalta ja ajattelin ettei sitä edes näy, mut nyt kun se on kiinni, niin kyllä sen näkee. voi olla et laitan reikiin ritilät jos vaan jostain löydän, tai olisi ainakin kiva kokeilla miltä tulisi niiden kanssa näyttämään.
mitäs muuta.. kuidun keskiosa on vähän vino, ei voi syyttää kuin itseään kun ei jaksanut nähdä enempää vaivaa. se on tosin sellainen hieman kaareva, siis reunasta reunaan, nii se vähän pelastaa sen vinouden. aurinkolipat menivät kertaheitolla, ja taittuvat kokonaan ylös asti. en ymmärrä miten se on mahdollista mut oli kuitenkin melkoinen helpotus! se että niiden reunat kääntyy alaspäin, niin se kyllä häiritsee. niitä pääsee varmaan jossain vaiheessa työstämään..
kourut ovat ok, päädyt tällä hetkellä vain nippusiteellä kiinni. ovitiivisteitä vasten tuleva reuna/verhoilu/3mm fylli näkyy selvästi :p koska tiivisteen reuna peittää pelkästään sen pellin, kumin paksuus 0,5mm ? tämäkin on aika näkymätön ja korjaantuu varmaan sillä kun repii ne fyllit pois sen reunan kohdalta ja liimaa keinonahan ihan peltiin kiinni.
reuna joka tuli tuulilasia vasten on kyllä melkoinen :)) se taipuu ja kaareutuu vähän joka suuntaan x) ei ole yhtään tasainen kuten noista kuvistakin sen huomaa. sitten se toinen reuna, sanotaan nyt vaikka et se on etureuna, niin sehän oli myös sellainen aaltoileva vaikkei kuitenkaan niin pahasti mutta koska se on ihan näkökentässä niin se tekee siitä yhtä pahan. noh.. lokeroiden alareunathan taipuu alaspäin niin ne peittää sen oman osuuden siitä mut soittimen reuna ei peitä mitään, joten tästä koko etureunasta on saatava jotenkin yhteinäinen. ja tasainen myös sen soittimen kohdalta. ylipäätään noi lokerot näyttää kovin irrallisilta muusta kokonaisuudesta.. varsinkin lokeroiden ylänurkat jotka tulevat kuitua vasten ovat törkeen näköisiä. ne pitää saada myös 'yhdistettyä' toisiinssa. ja samotein soittimessa kiinni olevat reunat.
eli tommosii detaljii juttuja.. nii niitä kyllä riittäisi. tai ne nippusiteet on tietysti hieman tökeröt mut kun en mä oikein tiiä miten ne päädyt sais kiinni, helposti. ne tulee kyl sitä lattarautaa vasten ja siihen on reikä porattu. pitäisi vain porata reikä siihen kuituun ja vetää ruuvilla kiinni, joku mustan värinen verhoiluprikka väliin. sit se ei vaan ole enää niin kliini. en tiedä? pysyiskö kaksipuolisella tarralla d:
