Mini 1000 -75
pensseli69
Katsotaan kuinka kaarien kanssa teen, luulenpa että helpoin on vain rälläköidä pois ja tehdä kokonaan uusiksi kuin nostaa ja jatkaa niitä, muoto ei ole täydellinen nytkään omalle silmälle.Kaaren pitäisi olla pyöreä,jotta kumi mahtuu kaaren sisään eli vanteen voi asettaa kaaren reunan tuntumaan ja silti olisi joustovara. Kova homma tulee olemaan kun ei hirveästi ole peltihommista kokemusta, mutta olen nämäkin tehnyt niin kyllä uudetkin saa tehtyä. Pakko kokeilla eri taktiikkaa että saa kokemusta ;) Mutta isompi ja lämmin talli on etsittävä että näkee mitä tekee ja pakkeli/pohjamaalit kuivaa, parissa vuodessa tullut pohjat aika pahoin läpi, ihan niinkuin värimassaa olisi hinkattu 80 paprulla.
Auton pitää olla uniikki joten en voi ottaa kopioita muille :))
Emman mittariin ei ole luottamista eikä tuo maxboomin 149,4db combo -1,27db kompensaatiolla kovinkaan huono lukema ole???
Lähtökohta on että autolla ajetaan ja muutokset tehdään niin ettei ne vaikuta ainakaan hirveäti ajettavuuteen, minin joustovara on niin pieni ja etupää(renkaista eteenpäin) on niin lyhyt joten se ei ota kiinni vaikka maavara olisi 5cm.
Sulla vaan voi tuo öljypohja ja vaihdevivun mekanismi ottaa lootan päästä kiinni jos oikein matalaksi sen laitat. Mulla ei oo keula ees alhaalla ja silti pohjapanssari on täynnä jälkiä asfalttikosketuksista. Ajatuksissa ois nostaa/kääntää konetta hieman mutta se vaan taitaa vaatia flippikeulan, että siihen olisi tilaa.
  • 4 viikkoa myöhemmin...
Eilen illalla tuli tekniikka nostettua pois ministä ja laatikko purettua. Vikakin löytyi, perän pikkurattaiden tapin lukko holkki poikennut ja tappi liikkunut ja sorvannut 10cm pitkän reiän laatikon kuoreen. Outoa että mitään rutinoita ei kuulunut laatikosta ja toimi normaalisti. tappi oli klappi,en tiedä onko sen takia hajonnut vai onko kulunut holkin poikkeamisen jälkeen. Eilen yöllä tuli hommattua uusi laatikkokin, kiitos "teepeelle" :D
Tuli tällänen kolmosauto ostettua, kovaa tekis mieli rakennella tätäkin mutta yritetään mini saada eka kuntoon.
  • 1 kuukausi myöhemmin...
Nyt ois mini taas nipussa ja vois koria alkaa muotoilemaan uusiksi. Vielä en ole päättänyt mitä muutoksia tulee mutta eiköhän se selviä kunhan vaan rälläkän saa käyntiin ;)
Otin videopätkää bassoista, vähän havainnollistaa paremmin ilmanvaihdon :)
http://youtu.be/lLsMKoE1suY
Noniin vloppuna ois tarkoitus aloittaa projekti purkaamalla sisusta. Olen etsiskellyt uusi koppaista purku miniä mutta yhtäkään ei ole löytynyt. Mistäköhän mahtaisi saada takavalojen ympäriltä pellit, ajattelin kokeilla sovitella uudemmat valot miniin. Muutoksia en ole vielä päättänyt mutta eiköhän se tässä ala hahmottumaan ku ottaa rälläkän käteen, korjataan aluksi virheet ja katsotaan lähteekö mopo käsistä,se ois nyt jotai uutta :o Maalarin kanssa aloitettu neuvottelut joten eiköhän jotakin jännää keksitä. Maalari haluaisi hiukan näyttävemmän maalauksen kuin olin ajatellut mutta mitään järkevää teemaa ei ole tullut mieleen. Pohjaväri voisi olla lambon vihreä.
Hiukan on ollut motivaatio ongelmia minin suhteen, kai senkin on tultava vastaan jossakin vaiheessa, tämä taitaa olla yhdeksäs kerta viiteen vuoteen kun auto on paloina :D Korin uudet muodot meinavat olla ylitsepääsemätön ongelma mutta pikku hiljaa ne alkavat hahmottumaan kun on vaan jaksanut yrittää. Aluksi ajattelin että olisin teettänyt pellit, tehnyt vain rungon minkä päälle olisi pelti muotoiltu mutta ei se olisi itse tehty enää. Olen muotoillut peltiä perus vasaralla betonilattiaa vasten. Suurimmat pyöreät muodot otin 3" putkesta jota sitte on pilkottu vähän enemmän paloihin. Ihan vaan jokunen pistehitsaus tulee tähänkin projektiin.
Ehkä suurin ongelma on aikasemmin levitelty koritina ku ei sitä taho saada pois ja hitsatessa vaan räkii tinaa. Kuten jokaiseen projektiin kuuluu pikku vastoinkäymiset niin niitä tuntuu olleen tarpeeksi tässä mukana :'( No eiköhän se tästä lähde käyntiin ku hitusen on saatu aikaan jotain.Ja niin vain taas sitä ollaan pikku tallissa tekemässä autoa... Lisäilin parit kuvat nettisivuille, sieltäkin kaatui palvelin että vanha osoite ei toimi, taitaa jo löytyä googlella pelkällä minihiippari - hakusanalla.
http://personal.inet.fi/cool/minihiippa ... irja9.html
Nyt on oltu suht ahkeraa tallilla ja alkaa jotain näkyvää tulemaan. Täytyy sanoa että tämä on ehdottomasti vaikein versio mitä olen tehnyt.
Kannattaa laittaa muistiin Gti magazinen 3, 4, ja 5 numero tältä vuodelta, pitäs löytyä ministä juttua ;)
Projektikuvia löytyy tutusta paikkaa http://personal.inet.fi/cool/minihiippa ... irja9.html
Sain vihdoinkin takapään jotenkin muotoonsa ja saa nyt kuivaa rauhassa. Aloitin etupäätä tänään ja tehdään pohjat sitten kun on kaikki hitsattuna. Eipä siinä enää ole kuin "etupuskuri" puolet kaarista(reuna), ovet, takaluukku ja ehkä konepeltiin ilmanottoaukon hitsailua. Etupuskuriin on pakko saada ilmanottoaukot jarruille, jos oikein lujaa rallitti niin jarrut hävisi jossain vaiheessa ???
Se ois taas yksi tavoite saavutettuna, 20000 klikkauksen raja rikottu foorumilla ja samalla foorumin seuratuin projekti. joskus vaan päätin että niin kauan kirjoittelen ;) oisko tämä se viimeinen verio ennen prässiä ;D
Hmm.. joo, onhan se niin että mitä enemmän kirjoittelee niin sitä enemmän "klikataan" :)
Tuleehan ne lähes kaikki uudet kirjoitukset vilkaistua, vaikkei niin seuraisikaan.
..oikeastaan en ymmärrä tuosta projektista yhtään mitään ??? ;D
Edelliseen viestiin voin yhtyä, en ymmärrä minäkään tätä projektia ;D
Pikkuhiljaa on muodot löytyneet ja taitaapi olla niin että kaikki hitsailut,koritinaukset,lasikuitukitit on takanapäin, pakkelia on levitelty hiottu levitelty hiottu ja se tuntuu niin mukavalta että taidanpa jatkaa sitä vielä jonku aikaa :-[
kaikki muutoskohdat on pohjamaalattu ihan vaan siksi että "näkisi" paremmin vikakohdat. Tuon näköistä olisi etupäästä tulossa:
Ja muita kuvia löytyy:
http://www.facebook.com/GroundZeroMini
  • 3 viikkoa myöhemmin...
Hyvällä mallilla näyttää olevan. Vedä jollain mipan kameliontilla niin että laitat sitä väriä vaan joku 0.2-0.4L. Eli siihen tulee se efekti mutta ei koko ajan vaihda väriä vaan hillitysti. Oma kaikkien aikojen suosikki on tuo gemini punaselle pohjalle mutta nämä ovat maku asioita.
Toisaalta joku vihreä candy voi olla aika makia.
Mihin on detlaini?
Vähän venähti aikataulut mutta 15.6 ois Tuurissa auto esillä. Auto maalattu ja aikalailla kasattunakin. Huomenna vois ehkä ottaa pikku ajelut. Maalauksesta tuli erittäin uniikki ja varmasti mielipitäeitä jakava, ihan niinkuin se ei sitä aiemmin olisi tehnyt ;D Tarkoitus oli saada aikaan jotain normaalista poikkeavaa.Loppujenlopuksi maalari sai lähes vapaat kädet toteutukseen. Pää ideat olivat että minin vanha sininen väri näkyisi autossa, löytyisi feikkiruostetta(ekan kesän ajan :) löytyisi mattaa ja kirkasta pintaa, ja leijona hahmoja. vielä ei paljastella kokonaisuutta mutta jokusen kuvan voi laittaa. Autoa on tarkoitus katsella läheltä, joten liikenteessä auto voi näyttää kolariautolta.
