niko1 Kirjoitettu 11. Syyskuuta, 2012 Raportoi Kirjoitettu 11. Syyskuuta, 2012 Miten se noin hiljaa soi ovet kiinni?? Mikä idea tossa tontittamisessa on?? Eikai tää mee siihen asteelle että ei voi tiellä ajaa ku auto hinkaa maata vasten joka montussa??
pensseli69 Kirjoitettu 11. Syyskuuta, 2012 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 11. Syyskuuta, 2012 Katsotaan kuinka kaarien kanssa teen, luulenpa että helpoin on vain rälläköidä pois ja tehdä kokonaan uusiksi kuin nostaa ja jatkaa niitä, muoto ei ole täydellinen nytkään omalle silmälle.Kaaren pitäisi olla pyöreä,jotta kumi mahtuu kaaren sisään eli vanteen voi asettaa kaaren reunan tuntumaan ja silti olisi joustovara. Kova homma tulee olemaan kun ei hirveästi ole peltihommista kokemusta, mutta olen nämäkin tehnyt niin kyllä uudetkin saa tehtyä. Pakko kokeilla eri taktiikkaa että saa kokemusta ;) Mutta isompi ja lämmin talli on etsittävä että näkee mitä tekee ja pakkeli/pohjamaalit kuivaa, parissa vuodessa tullut pohjat aika pahoin läpi, ihan niinkuin värimassaa olisi hinkattu 80 paprulla. Auton pitää olla uniikki joten en voi ottaa kopioita muille :)) Emman mittariin ei ole luottamista eikä tuo maxboomin 149,4db combo -1,27db kompensaatiolla kovinkaan huono lukema ole??? Lähtökohta on että autolla ajetaan ja muutokset tehdään niin ettei ne vaikuta ainakaan hirveäti ajettavuuteen, minin joustovara on niin pieni ja etupää(renkaista eteenpäin) on niin lyhyt joten se ei ota kiinni vaikka maavara olisi 5cm.
Purtsi Kirjoitettu 11. Syyskuuta, 2012 Raportoi Kirjoitettu 11. Syyskuuta, 2012 Sulla vaan voi tuo öljypohja ja vaihdevivun mekanismi ottaa lootan päästä kiinni jos oikein matalaksi sen laitat. Mulla ei oo keula ees alhaalla ja silti pohjapanssari on täynnä jälkiä asfalttikosketuksista. Ajatuksissa ois nostaa/kääntää konetta hieman mutta se vaan taitaa vaatia flippikeulan, että siihen olisi tilaa.
pensseli69 Kirjoitettu 6. Lokakuuta, 2012 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 6. Lokakuuta, 2012 Eilen illalla tuli tekniikka nostettua pois ministä ja laatikko purettua. Vikakin löytyi, perän pikkurattaiden tapin lukko holkki poikennut ja tappi liikkunut ja sorvannut 10cm pitkän reiän laatikon kuoreen. Outoa että mitään rutinoita ei kuulunut laatikosta ja toimi normaalisti. tappi oli klappi,en tiedä onko sen takia hajonnut vai onko kulunut holkin poikkeamisen jälkeen. Eilen yöllä tuli hommattua uusi laatikkokin, kiitos "teepeelle" :D Tuli tällänen kolmosauto ostettua, kovaa tekis mieli rakennella tätäkin mutta yritetään mini saada eka kuntoon.
pensseli69 Kirjoitettu 10. Marraskuuta, 2012 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 10. Marraskuuta, 2012 Nyt ois mini taas nipussa ja vois koria alkaa muotoilemaan uusiksi. Vielä en ole päättänyt mitä muutoksia tulee mutta eiköhän se selviä kunhan vaan rälläkän saa käyntiin ;) Otin videopätkää bassoista, vähän havainnollistaa paremmin ilmanvaihdon :) http://youtu.be/lLsMKoE1suY
mustikka Kirjoitettu 10. Marraskuuta, 2012 Raportoi Kirjoitettu 10. Marraskuuta, 2012 ;D ;D ;D O0 Cool !!!
pensseli69 Kirjoitettu 22. Marraskuuta, 2012 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 22. Marraskuuta, 2012 Noniin vloppuna ois tarkoitus aloittaa projekti purkaamalla sisusta. Olen etsiskellyt uusi koppaista purku miniä mutta yhtäkään ei ole löytynyt. Mistäköhän mahtaisi saada takavalojen ympäriltä pellit, ajattelin kokeilla sovitella uudemmat valot miniin. Muutoksia en ole vielä päättänyt mutta eiköhän se tässä ala hahmottumaan ku ottaa rälläkän käteen, korjataan aluksi virheet ja katsotaan lähteekö mopo käsistä,se ois nyt jotai uutta :o Maalarin kanssa aloitettu neuvottelut joten eiköhän jotakin jännää keksitä. Maalari haluaisi hiukan näyttävemmän maalauksen kuin olin ajatellut mutta mitään järkevää teemaa ei ole tullut mieleen. Pohjaväri voisi olla lambon vihreä.
pensseli69 Kirjoitettu 7. Tammikuuta, 2013 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 7. Tammikuuta, 2013 Hiukan on ollut motivaatio ongelmia minin suhteen, kai senkin on tultava vastaan jossakin vaiheessa, tämä taitaa olla yhdeksäs kerta viiteen vuoteen kun auto on paloina :D Korin uudet muodot meinavat olla ylitsepääsemätön ongelma mutta pikku hiljaa ne alkavat hahmottumaan kun on vaan jaksanut yrittää. Aluksi ajattelin että olisin teettänyt pellit, tehnyt vain rungon minkä päälle olisi pelti muotoiltu mutta ei se olisi itse tehty enää. Olen muotoillut peltiä perus vasaralla betonilattiaa vasten. Suurimmat pyöreät muodot otin 3" putkesta jota sitte on pilkottu vähän enemmän paloihin. Ihan vaan jokunen pistehitsaus tulee tähänkin projektiin. Ehkä suurin ongelma on aikasemmin levitelty koritina ku ei sitä taho saada pois ja hitsatessa vaan räkii tinaa. Kuten jokaiseen projektiin kuuluu pikku vastoinkäymiset niin niitä tuntuu olleen tarpeeksi tässä mukana :'( No eiköhän se tästä lähde käyntiin ku hitusen on saatu aikaan jotain.Ja niin vain taas sitä ollaan pikku tallissa tekemässä autoa... Lisäilin parit kuvat nettisivuille, sieltäkin kaatui palvelin että vanha osoite ei toimi, taitaa jo löytyä googlella pelkällä minihiippari - hakusanalla. http://personal.inet.fi/cool/minihiippa ... irja9.html
papu83 Kirjoitettu 7. Tammikuuta, 2013 Raportoi Kirjoitettu 7. Tammikuuta, 2013 Kun mikään ei riitä :)
Mini1380 Kirjoitettu 7. Tammikuuta, 2013 Raportoi Kirjoitettu 7. Tammikuuta, 2013 Hienoa jälkeä tuppaa tulemaan :)
pensseli69 Kirjoitettu 17. Helmikuuta, 2013 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 17. Helmikuuta, 2013 Nyt on oltu suht ahkeraa tallilla ja alkaa jotain näkyvää tulemaan. Täytyy sanoa että tämä on ehdottomasti vaikein versio mitä olen tehnyt. Kannattaa laittaa muistiin Gti magazinen 3, 4, ja 5 numero tältä vuodelta, pitäs löytyä ministä juttua ;) Projektikuvia löytyy tutusta paikkaa http://personal.inet.fi/cool/minihiippa ... irja9.html Sain vihdoinkin takapään jotenkin muotoonsa ja saa nyt kuivaa rauhassa. Aloitin etupäätä tänään ja tehdään pohjat sitten kun on kaikki hitsattuna. Eipä siinä enää ole kuin "etupuskuri" puolet kaarista(reuna), ovet, takaluukku ja ehkä konepeltiin ilmanottoaukon hitsailua. Etupuskuriin on pakko saada ilmanottoaukot jarruille, jos oikein lujaa rallitti niin jarrut hävisi jossain vaiheessa ???
Turbo 69 Kirjoitettu 17. Helmikuuta, 2013 Raportoi Kirjoitettu 17. Helmikuuta, 2013 Siistiä tulee, mutta myös painavaa ;). Joudut vielä laittamaan turbon, että jaksaa kulkea. 8)
pensseli69 Kirjoitettu 18. Helmikuuta, 2013 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 18. Helmikuuta, 2013 Oon ajatellu että laihdutan itte samaa tahtia kuin mini lihoo ;D Onhan se turbo ollut mielessä mutta sitten saa hifit pienentyä. Uskoisin että voittaa vielä vakio tonnisen tai ainaski kasipuokki automaatin ::)
pensseli69 Kirjoitettu 25. Helmikuuta, 2013 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 25. Helmikuuta, 2013 Ne jotka on sekaantunut naamakirjaan niin ei muutakuin tykkäämään ja jakamaan: http://www.facebook.com/GroundZeroMini
pensseli69 Kirjoitettu 27. Helmikuuta, 2013 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 27. Helmikuuta, 2013 Se ois taas yksi tavoite saavutettuna, 20000 klikkauksen raja rikottu foorumilla ja samalla foorumin seuratuin projekti. joskus vaan päätin että niin kauan kirjoittelen ;) oisko tämä se viimeinen verio ennen prässiä ;D
FD100L Kirjoitettu 28. Helmikuuta, 2013 Raportoi Kirjoitettu 28. Helmikuuta, 2013 Se ois taas yksi tavoite saavutettuna, 20000 klikkauksen raja rikottu foorumilla ja samalla foorumin seuratuin projekti. joskus vaan päätin että niin kauan kirjoittelen ;) oisko tämä se viimeinen verio ennen prässiä ;D Hmm.. joo, onhan se niin että mitä enemmän kirjoittelee niin sitä enemmän "klikataan" :) Tuleehan ne lähes kaikki uudet kirjoitukset vilkaistua, vaikkei niin seuraisikaan. ..oikeastaan en ymmärrä tuosta projektista yhtään mitään ??? ;D
pensseli69 Kirjoitettu 1. Huhtikuuta, 2013 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 1. Huhtikuuta, 2013 Edelliseen viestiin voin yhtyä, en ymmärrä minäkään tätä projektia ;D Pikkuhiljaa on muodot löytyneet ja taitaapi olla niin että kaikki hitsailut,koritinaukset,lasikuitukitit on takanapäin, pakkelia on levitelty hiottu levitelty hiottu ja se tuntuu niin mukavalta että taidanpa jatkaa sitä vielä jonku aikaa :-[ kaikki muutoskohdat on pohjamaalattu ihan vaan siksi että "näkisi" paremmin vikakohdat. Tuon näköistä olisi etupäästä tulossa: Ja muita kuvia löytyy: http://personal.inet.fi/cool/minihiippa ... irja9.html http://www.facebook.com/GroundZeroMini
MikkoViitala Kirjoitettu 1. Huhtikuuta, 2013 Raportoi Kirjoitettu 1. Huhtikuuta, 2013 Pittäähän sitä tekemistä olla ettei tule tylsää ;) En minäkään aivan ymmärrä mutta respectit sinne että jaksat tehä :)
pensseli69 Kirjoitettu 22. Huhtikuuta, 2013 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 22. Huhtikuuta, 2013 Nyt ois auto pohjamaalattu ja hiottu. Odotellaan maalarille pääsyä, vielä on hiukan auki mitä maalataan mutta eiköhän se selviä aikanaan. Oma ajatus oli erittäin räikeä väri pohjalle mutta saattaa olla että toteutus on aivan päinvastainen :o
MikkoViitala Kirjoitettu 24. Huhtikuuta, 2013 Raportoi Kirjoitettu 24. Huhtikuuta, 2013 Hyvällä mallilla näyttää olevan. Vedä jollain mipan kameliontilla niin että laitat sitä väriä vaan joku 0.2-0.4L. Eli siihen tulee se efekti mutta ei koko ajan vaihda väriä vaan hillitysti. Oma kaikkien aikojen suosikki on tuo gemini punaselle pohjalle mutta nämä ovat maku asioita. Toisaalta joku vihreä candy voi olla aika makia. Mihin on detlaini?
johnny Kirjoitettu 25. Huhtikuuta, 2013 Raportoi Kirjoitettu 25. Huhtikuuta, 2013 päinvastaisen kannalla..
pensseli69 Kirjoitettu 31. Toukokuuta, 2013 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 31. Toukokuuta, 2013 Vähän venähti aikataulut mutta 15.6 ois Tuurissa auto esillä. Auto maalattu ja aikalailla kasattunakin. Huomenna vois ehkä ottaa pikku ajelut. Maalauksesta tuli erittäin uniikki ja varmasti mielipitäeitä jakava, ihan niinkuin se ei sitä aiemmin olisi tehnyt ;D Tarkoitus oli saada aikaan jotain normaalista poikkeavaa.Loppujenlopuksi maalari sai lähes vapaat kädet toteutukseen. Pää ideat olivat että minin vanha sininen väri näkyisi autossa, löytyisi feikkiruostetta(ekan kesän ajan :) löytyisi mattaa ja kirkasta pintaa, ja leijona hahmoja. vielä ei paljastella kokonaisuutta mutta jokusen kuvan voi laittaa. Autoa on tarkoitus katsella läheltä, joten liikenteessä auto voi näyttää kolariautolta.
