tailke Kirjoitettu 17. Lokakuuta, 2009 Raportoi Kirjoitettu 17. Lokakuuta, 2009 Tuleekohan tästä vielä kulkupeli? Soodapuhallus: Lounais-Suomen Kuivajääpuhdistus
Idefix Kirjoitettu 17. Lokakuuta, 2009 Raportoi Kirjoitettu 17. Lokakuuta, 2009 Kovastihan tuo ehyeltä näyttää. Etkös sinä puhunut että uusia projekteja ei enää sinulle tule, vai mustanko ihan väärin? Onko tässä tulossa uusi projekti jota seurata...?
tailke Kirjoitettu 24. Lokakuuta, 2009 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 24. Lokakuuta, 2009 Parit kuvat puhalluksen jälkeen RUOSTETTAKIN löytyi ja Mini täyttää marraskuussa vasta 40v Etulattiat lähikuvia kohteesta vasen etujalkatila ja sama alta oikea etujalkatila ja sama alta ja nämä viat johtuvat lähinnä kuskin laiskuudesta: poistin autosta 1986 kuralätkät ja lokarit edestä, mutten tukkinut syntyneitä reikiä. Sisälokasuojat on kuin tähtitaivas. Kosteus on muhinut lattioilla. Pari kuvaa valmistenumerosta joka on löytynyt aina helposti Takahiekkapelti pitää uusia koska siinä olevat kolhut on huonosti korvattavissa. Kuvia hyvistä kohdista esim. lokasuojien kulmat alta jatkoa seuraa
Idefix Kirjoitettu 24. Lokakuuta, 2009 Raportoi Kirjoitettu 24. Lokakuuta, 2009 Ei voi muuta kuin itkeä, en tiedä kateudestako vaiko siitä että vielä tämmöisiä löytyy... Tuossahan menee peltitöissä...mitä lie, ainakin puoli päivää.... Missä tuota autoa on säilytetty? Pankkiholvissa?
tailke Kirjoitettu 24. Lokakuuta, 2009 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 24. Lokakuuta, 2009 Autoa on säilytetty kuivassa kylmässä tallissa silloin kun ei ole ajettu. Ks. MCFF kerholehden No 2 2009 kansi Ei sovi pankkiholviin kun se on täynnä tuohta (naurua) Onko tietoa mikä on tällähetkellä suurin ja tehokkain vertailumoottori? Kiinnostais vähän isolohko-minin rakentaminen, nyt olis aika helppo leikellä konehuoneeseen lisätilaa.
inno75 Kirjoitettu 24. Lokakuuta, 2009 Raportoi Kirjoitettu 24. Lokakuuta, 2009 Terve ! Taitaa olla ERA:n Turbo, minkä on virallisesti AKE hyväksynyt mallisarjaan kuuluvaksi, kiitokset kerhomme jäsenelle! Eli about 92 hv+20% näinkö se oli ?
MikaJ Kirjoitettu 25. Lokakuuta, 2009 Raportoi Kirjoitettu 25. Lokakuuta, 2009 Inhottavasti vaan maksimi moottorin koko on 1593,75cc minkä Miniin saa muutoskatsatuksella laittaa. Järjestäen melkein kaikki järkevät tekniikat 1,6litraisena ylittävät tuon. Toki vaihtoehtona aina on porauksen pienentäminen tai iskun lyhentäminen, mutta taas ylimääräinen kustannus.
tailke Kirjoitettu 25. Lokakuuta, 2009 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 25. Lokakuuta, 2009 Taitaa olla vanha A-moottori turvallinen vaihtoehto vaikka vähän jääkin hiilijalanjälkiä. Kiinnostaa kuitenkin mitkä ovat ns. järkeviä 1,6 litraisia.
koirankoppi Kirjoitettu 25. Lokakuuta, 2009 Raportoi Kirjoitettu 25. Lokakuuta, 2009 Jatkuvasti kysellään ja ihmetellään mistä pitäisi löytyä alustannumero -67:sta eteenpäin. Tässä nyt hyvä malli mistä se löytyy ;) Tällasia koreja ei leikellä ;) Eikä tämä mies leikkelekään ::)
Midisti Kirjoitettu 25. Lokakuuta, 2009 Raportoi Kirjoitettu 25. Lokakuuta, 2009 On todella hyvin säilynyt kori ;) Jos noin "vähällä" ruostehommilla pääsee, niin ei voi olla kuin kateellinen (terveellä tavalla) ;D. Itsellä Minissä on runkonumero aika huono mutta se kyllä sieltä löytyy vaikka ei paljaalla silmällä edes näe. Toki numeron paikan saa muuttaa katsastusviranomaisen myöntämin ehdoin :)
koirankoppi Kirjoitettu 26. Lokakuuta, 2009 Raportoi Kirjoitettu 26. Lokakuuta, 2009 Tottahan toki sen paikan saa muuttaa ja kannattaakin, mutta se alkuperäinen pitäisi ensin jotenkin löytää. Tuntuu olevan monella hakusessa.
minorv8 Kirjoitettu 26. Lokakuuta, 2009 Raportoi Kirjoitettu 26. Lokakuuta, 2009 Toyota 4A-GE 1587 cc. Järkevä vai ei ? Laittaa minkä koneen hyvänsä niin ongelmana on vaihdelaatikon sovittaminen pyörien väliin.
MikaJ Kirjoitettu 26. Lokakuuta, 2009 Raportoi Kirjoitettu 26. Lokakuuta, 2009 Kyllä tuo Opelin nelisylkkynen OHC "pikkulohko" nelilovisen laatikon kanssa aika helposti menee pyörien väliin. Itsellä kun tulossa 225/45/13 rengastus niin viisilovisen kanssa on varmasti ahdasta. Hondan 1.6VTEC on kanssa aika paljon käytetty. Sääli on sairautta...
ek Kirjoitettu 26. Lokakuuta, 2009 Raportoi Kirjoitettu 26. Lokakuuta, 2009 vähän offtopic...Minkä merkkiset renkaat?
koirankoppi Kirjoitettu 26. Lokakuuta, 2009 Raportoi Kirjoitettu 26. Lokakuuta, 2009 Ei kai se siellä tallin nurkassa haittaa, vaikka vähän kiinnikin hälppisi ;) On tietysti raskaampi tuuppia tallia siivotessa ;D
tailke Kirjoitettu 7. Marraskuuta, 2009 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 7. Marraskuuta, 2009 Ongelma etukelkan kasauksessa: Olen aina antanut itseni ymmärtää, että levyjarrulliset olkanavat ((BTA186 uusi no FAM2390) ja (BTA187 uusi no FAM2391)) on kaikki samanlaisia: siis putsailin ja kunnostin 12" auton navat. Eipä 7½" levyt menneetkään paikalleen, napa liian paksu laakeripesän kohdalta. Tuli vapaa viikonvaihde miniremontin suhteen kun ei ole aitoja "S":n napoja putsattuna ja koneistajakaveri matkoilla eikä sorvaus onnistu. Napaa pitää ohentaa. Ainakin hyvä tekosyy laiskotella. Että näin!
minorv8 Kirjoitettu 7. Marraskuuta, 2009 Raportoi Kirjoitettu 7. Marraskuuta, 2009 Aika erikoinen juttu, olen ollut itsekin samassa uskossa. Milläs pirulla nämä muutossarjat 12" -> 10" sitten mahtuvat paikoilleen ?
uudenmaansooda Kirjoitettu 24. Heinäkuuta, 2010 Raportoi Kirjoitettu 24. Heinäkuuta, 2010 Uudenmaan Soodapuhdistus tekee etelä-suomessa soodapuhalluksia Pienistä isoihin hommiin Toimipiste Pornaisissa, toimin myös liikkuvalla kalustolla asiakkaan luokse sekä minulle voi lähettää postitse osia puhallettavaksi... Puhdistaa esim. Korit, koneet, pohjasta massat, maalit pois, ym. Nopea ympäristöystävällinen sekä hellä varainen keino monilla materiaaleille... Hinta arviot info@uudenmaansooda.fi 040-58410404 Tero Tyyskä Lisätietoja www.uudenmaansooda.fi
tailke Kirjoitettu 11. Marraskuuta, 2012 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 11. Marraskuuta, 2012 Rojekti etenee hirmu vauhtia, eka tapahtuma kolmeen vuoteen. Löysin nokka-akseli laakerit ihan muuta tavaraa etsiessä: Vetelin ne paikoilleen, kun työkalukin löytyi. Palataan kolmen vuoden päästä asiaan. Taitaa koko homma jäädä perikunnalle.
tailke Kirjoitettu 14. Helmikuuta, 2020 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 14. Helmikuuta, 2020 On 11.11.2012 at 11.58, tailke kirjoitti: Palataan kolmen vuoden päästä asiaan. Taitaa koko homma jäädä perikunnalle. Nyt on kulunut runsas seitsemän vuotta ja näyttää että rojekti ei ehkä jääkään perikunnalle. Parit kuvat eteenpäin menosta.
MINI VAN Kirjoitettu 14. Helmikuuta, 2020 Raportoi Kirjoitettu 14. Helmikuuta, 2020 Hyvältä näyttää. Jaksamista projektin eteenpäin viemiseen!
koirankoppi Kirjoitettu 14. Helmikuuta, 2020 Raportoi Kirjoitettu 14. Helmikuuta, 2020 Hyvältä näyttää. ja Minikin ehtinyt täyttää jo 50 vuotta
minorv8 Kirjoitettu 14. Helmikuuta, 2020 Raportoi Kirjoitettu 14. Helmikuuta, 2020 Kasausta vaille valmis. Kesäksi leimalle !
tailke Kirjoitettu 24. Helmikuuta, 2020 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 24. Helmikuuta, 2020 Pulkkista lainaten: Näin se homma etenee
tailke Kirjoitettu 6. Maaliskuuta, 2020 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 6. Maaliskuuta, 2020 Etenee: Turbo 69 1
