jipeekin Mini 1000 -74
jipeeki
Nyt hämmestelen!!!  :o :o ;)
Etkö ole sovittanut peltejä/ovia ennen maalaukseen menoa???
Muu ongelmalista ei oo ees paha vielä!!  ::) ;)
Takaluukun kansi on kiero kun makarooni, sopii sentään paikalleen ilman tiivistettä, mut tiivisteen kanssa ei mitään toivoa. vaihdekepin tankojen kiinnitys lootaan oli melkein mahdotonta kun pakosarja on niin lähellä ja holkit ja puslat jäi näköjään uusimatta ja on ihan loppu. Rattiputki vaihdettu virtalukon hankinnan myötä, kytkimen "vipu" jota työsylinteri kääntää, otettu irti kun oli vääränlainen, mut ei sit ollukkaan. maski revitty taas irti vaikka piti olla lopullinen asennus, maalit lähti vilkun vierestä. oikea etupyörä ottaa ainavaan levikkeeseen kiinni, vaikka on veistelty paljon enemmän kun kuskin puoli. Aika ja inspiraatio vähissä, kävin sentään tänään ekan kerran ajamassa postilaatikolle ja takasin  8)
Kaasarin palautusjousi ei ole ihan riittävä kaasun palauttamiseen, joten vauhtia ja vaarallisia tilanteita oli. Sain vaihdettua oikeen kakkoselle.
Konepelti näyttäis sopivan jotenkuten paikalleen, ovia en oo uskaltanu vielä edes sovittaa. hyvin menee mut menköön.
  • Replies 148
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Jep jep tollasta se on, itellä on ongelmia konepellin kanssa, vaik sovitin sitä moneen kertaan ennen maalusta ja sain sen sillon hyvin istumaan, mut nyt ei se lukkiudu laisinkaan. Ehkä sit ens kerralla... No onneks jiipeki kevääseen on vielä aikaa... vajaat 4kk
Minulla konepelti sopii hyvin paikoilleen, mutta silloin kun konepellin saumat on yhtä suuret joka puolella, on lukkotappi noin sentin verran vinossa optimi sijainnista, eli se tappi ei mene ihan suorassa kulmassa lukkohahloon. Tosin lukkoon se menee, mutta vähän vääntää sitä tappia sivuun. Joten jodun pikkuisen tunaamaan joko lukon lopullista paikkaa tai tapin asentoa...
Ovet hirvittää itseäkin laittaa paikoilleen, vaikka ne vielä maalausaamuna koe-istutettiin paikoilleen. Joten tiedän kyllä tunteen.
Takaluukkuhan minullakin meni kokeilematta maalaukseen, koska auto maalattiin sen ollessa vielä grillissä ja se putki esti takaluukun sovittamisen. Konepellin tekemistä vartenhan tein vartaaseen jatkopalan jonka sai pois konepellin sovitusta varten. Mutta eipä sitä takaluukkua paljoa voinut enää siinä vaiheessa koeponnistaakaan, koska ostin luukun kannen pari päivää ennen maalausta. Lopputuloshan oli nähtävillä tuossa toisessa viestiketjussa, eli muutaman millin korotuspalat joutui saranoiden alle tekemään.
Onko sulla uusi takaluukku, vai tuo luodinreikiä täynnä ollut?
Ainakin noita kuvia katsoessa, noi ovet on koe-istutettu ainakin heppausvaihessa, joten kai ne on kuitenkin sulla paikoillaan ollut myös myöhemmin? En haluaisi pelotella, mutta minulla uusi ovi oli yli sentti vinossa, etupuolella oli reilu sentin rako, ja takareunasta meni kyljen kanssa päällekkäin puoli senttiä, saati että olisi ollut se puoli senttiä rakoa ....
No onhan niitä soviteltu ja molemmat ovipellit avattiinkin jo osittain uudelleen kittausvaiheessa kun piti siirtää peltiä sisemmäs, noi ovet on kokonaisuudessankin toisesta autosta ja esim lukkojen vastakappaleita piti tiputtaa toista senttiä alaspäin että osui kohdalleen, melkoset toleranssit .
Toi takaluukku on se reikäjuusto ja se olis pitäny viskata menemään heti alussa. Kottero on saanu melko hyvä tällin vasempaan takakulmaan joskus ja koppa ei oo ihan oikean muotoinen vaikka siltä näyttääkin. Ostin tohon sellasen luukkuun tulevan tiivisteen joka ei siis sovi mitenkään siitä vasemmasta reunasta. Aattelin kokeilla uudempaa koriin tulevaa tiivistettä, josko mahtuis. On muuten vissiin tehoja hyvin tossa pannussa, kun suti kakkosen tyhjäkäynnillä pihatiellä  :o
Ja lumisella tiellä sekä kesärenkailla ei ollut mitään vaikutusta asiaan? ;)
Pojalla ilmeisesti ensimmäinen Mini tekeillä ;)
Oppirahat on aina maksettava ::)
Niinhän tuo taitaa meillä suurimmalla osalla täällä olla. Älähän nyt Timo, jouheestihan tuo Jipeekin projekti on edennyt.
Ja oikeesti kyllä oppirahoja tulee keltanokkana makseltua, niin moni asia menisi helpommalla kun olis ne virheet tehnyt jo edellisessä projektissa. Se vähän kun oppi syömään haarukalla laittamatta silmiä kiinni....vai miten se meni....
Kokemuksestahan minä puhun!
5-6 Miniä on tullut värkkäiltyä aika alkutekijöistä (ei mitään turboja eikä hirviömoottoreita ym rakennelmia ;)).
Ja muuten vaan pilkottu kymmenkunta.
Ja nyt tuntuu, että jos joskus jaksaisi vielä yrittää, niin aika monta asiaa osaisi jo tehdä oikein!
Siis luulee!! 8)
Yksinkertainen pelihän Mini on, mutta niinpä on yksinkertainen ihminenkin (siis minä!)
Näistä ruiskuista ja bittinikkareitten "conffauksista"/ohjelmoinneista läppäreitten kanssa en ymmärrä mitään, enkä välitäkään.
Noo se seuraava sitten on jonkin lainen viritelty peli tietty!!!  ;D ;) ::)
Onneks on tullu pysyttyä erossa noista turpohimmeleistä  :P
Joo kyllä tosta on tulossa todella hieno peli kunhan jaksat nyt laittaa loppuun saakka kärsivällisesti!!!!
Sutii tyhjäkäynillä!!!????  Ja hommasit oikein leveät kummitkin siihen kunnon lumi pito pinnalla jotta luulis pitävän!!  ;) ;D ;D
(vai olisko niin et ne oli tottunu siihen et välillä vähän kuuluu sutasta??)  ;)
Toivottavasti ne ei ole myös tottunut siihen että tekniikka porsii vähän väliä ? ;D
Noihin tiivisteisiin semmoinen kommentti että hyvät vanhat tiivisteet usein passaa hyvin mutta jos vaihtaa ne uusiin niin ei meinaa mahtua kirveelläkään luukut kiinni. Ja nykylaatu on aivan perseestä, mutta on ovitiivisteestä irronnut kumit siitä tiivisteen rungosta eivätkä ole olleet kuin 1,5v autossa kiinni.
Joo kyllä toi on jo kuupperi!!! Mut ei sentään cooper..  ;D ;)
Joudut kyllä aika monet parkkipaikka tarinat heittämään kun tolla kauppaan meet!!!  :D
Täytyy sanoa, että tämä laite on juuri sellainen HYVÄLLÄ maulla rakenneltu Mini!! :)
Tyylikäs peli!
"Pussihousumobilistinkin" silmä lepää :)
Todella hyvältä näyttää! Ainut mikä pistää silmään on tuo kaarien päätös helmoissa, meinaatko asentaa vielä ne mustat muovi hässäkät helmoihin? Sävytetyt lasit sopisivat tuohon vielä kun on yläosa musta, myyntipuolella olikin hiukan juttua niistä.
Ei muutakuin motivaatiota sinne, ei se muillakaan aina kerralla ja toisellakaan mene putkeen ;)
Rock Rock
Ensi Mobiliassa taitaa teemana olla 'älyttömän hyvännäköiseksi rakennetut Minit'. Mitä tässä nyt näitä muutamia loppusuoralla olevia projekteja seuraa, niin ensi kesänä on kokoontumisiin tulijoilla urakalla pällisteltävää, enemmän kuin viime vuosina on tottunut.
Timo, eiköhän se Mobilian letka-ajo ole vallan aiheellinen...on silmänruokaa kaikille, eikä vain niille jotka ovat Mobiliaan vartavasten Minejä tullut katsomaan...eikä varmaan ole kerhotoiminnan jatkon kannalta huono, jos kadun varsilta kuuluu useampikin huokaus..."näitkö, vähän siisti MINI".
Puhumattakaan niistä kaupan pihassa juttuetäisyydelle hakeutuvista.
Jos vain kaikki mitä tässä ollaan katseltu tulee valmiiksi ja vaivautuvat tulemaan mobiliaan ni on siellä mukavaa katseltavaa!!!
Oma "valmistui" viimevuonna kyllä ajoissa mutta juuri päivää ennen H hetkeä päätti antautua ja siitä syystä jäi itseltä väliin viime vuonna. No jos tänä vuonna sitten....
Toivottavasti keli suosisi tapahtumaa, mitä se kyllä on tehnyt jo muutamia vuosia taaksepäin.
Toi voisi olla nyt totettamisen arvoinen juttu!!
Mutta mistä kohtaa??.... Tampereelta varmaan mutta mistä sieltä? Tämän voisi kyllä joku muukin järjestää kuin Timo..? (joku tamperelainen?)
Joo helmapokkauksiin on tulossa mustat muovilistat tms. (mistähän noita sais?) ja lasejakin tummennetaan, katotaan miltä näyttää, jos huonolta niin revitään pois :)
Sisusta ja kojelauta oikeestaan isoimmat jutut enää ja sit kauhee määrä kaikkea hipistelyä.
Tattis vaan kommenteista  8)
Tämä ei nyt otsikkoon liity, mutta kyllä sinne Mobilian yhteyteen olen ajatellut esim. joukkopoistumista jonnekin sopivaan paikkaan. Ajatuksia voi joku Tre:n lähiseudulta esittää!? Ongelma on vain kun väki tulee paikalle niin tipotellen ja poistuu myös!
Pitäisi saada porukka motivoitua pysymään paikalle esim. klo.14-15 asti ja sitten poistua letkassa jonnekin vaikka lähtökaffeille!?
Voihan ajon järjestää toisinkin päin, mutta se on meikäläisen kannalta vähän hankala ja väki on vähän laiskaa saapumaan ajoissa paikalle aamusella.
Kuten olen sanonut, niin tämä ei ole mikään meidän perheen "yksinoikeus". Jos innokkaita Tampereen lähiseudulta löytyy, niin ilman muuta touhuamaan onnistunutta tapahtumaa!!
