Jusu Kirjoitettu 5. Kesäkuuta, 2006 Raportoi Kirjoitettu 5. Kesäkuuta, 2006 Pari kysymystä ohjaamosta. a) Kuinka saan koko kytkinrivistön irti, tai lähinnä se missä on oikeassa laidassa lämmönsäätövipu ja vasemmassa laidassa muovinen nylpyrä. Nylpyrä taitaa olla jonkinlainen niitti ja pitäisi päästä kiristämään paikalleen lämmönsaatövipu. b) Jos tuo operaatio vaatii kokonaan sen verhoilun irroittamisen, niin se taitaa olla kiinnitettynä yläpuolelta kromilistalla, mikä on sitten tiukassa. Onko vinkkejä kuinka saan sen siististi irti? Eli joukkoon on liittynyt vuoden 1996 Rover Mini, johon ajan puitteissa tehdään pientä projektia vaimennuksen ja pohjan paikkaamisen muodossa ainakin tänä kesänä. Talvella viimeistään mahdollisesti muutakin. Siitä sitten kun on jotain kirjoitettavaa. -Jusu
Jusu Kirjoitettu 5. Kesäkuuta, 2006 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 5. Kesäkuuta, 2006 Laitetaan vielä kuva selventämään... http://i57.photobucket.com/albums/g204/ ... MG0001.jpg Tarkoitan tuota ihan vasemmassa laidassa olevaa nylpyrää, mikä näyttää jo kynsityltä. Kuinka sen saisi irti? Tuli vielä kysymys mieleen. Askarruttaa tuo oikeassa laidassa oleva nappi. Siitä lähtee kaksi musta-valkeaa johtoa, mutta minne menee? Mitä sen pitäisi tehtä? Toimii kuin nappi, mutta ei lukitu pohjaan ja mitään ei tapahdu.
Guest . Kirjoitettu 5. Kesäkuuta, 2006 Raportoi Kirjoitettu 5. Kesäkuuta, 2006 Tuli vielä kysymys mieleen. Askarruttaa tuo oikeassa laidassa oleva nappi. Siitä lähtee kaksi musta-valkeaa johtoa, mutta minne menee? Mitä sen pitäisi tehtä? Toimii kuin nappi, mutta ei lukitu pohjaan ja mitään ei tapahdu.Jos tarkoitat nappia, jossa on rumpujarrujen kuva, niin sitä painamalla pitäisi syttyä punainen valo. Kyseessä on jonkinlainen jarrutesteri, jota ohjekirjassa kehotetaan painamaan kerran kuukaudessa jarrujen kunnon tarkastusta varten. Kertookohan jarrunesteen määrän vain minkä, en tiedä...
Niko_T Kirjoitettu 9. Kesäkuuta, 2006 Raportoi Kirjoitettu 9. Kesäkuuta, 2006 ;D Ei kai se nappi muuta kerro, kuin että onko se polttimo ehjä . Ja sitten kun jarrunesteen pinta laskee, niin se valokin vissiin pitäis syttyä .
Ville Kirjoitettu 10. Kesäkuuta, 2006 Raportoi Kirjoitettu 10. Kesäkuuta, 2006 Pari kysymystä ohjaamosta. a) Kuinka saan koko kytkinrivistön irti, tai lähinnä se missä on oikeassa laidassa lämmönsäätövipu ja vasemmassa laidassa muovinen nylpyrä. Nylpyrä taitaa olla jonkinlainen niitti ja pitäisi päästä kiristämään paikalleen lämmönsaatövipu. lämmitin-hässäkän kun irrottaa pääsee käsiksi kahteen snadiin mutteriin jotka pitää kahta metallista kiinnikettä paikallaan, jotka toisesta päästään kiristyy lämmittimen kaapelin ja ryypyn kaapelin varteen. vähän fiddimäinen irrotella kun sormet ei meinaa mahtua mutta onnistuu kuitenkin pienellä värkkäämisellä
Jusu Kirjoitettu 15. Kesäkuuta, 2006 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 15. Kesäkuuta, 2006 Nyt on taas palattu sivistykseen Palma de Pahkajärven maastosta. Lämmönsäätövivun sain kiristettyä paikoilleen, kun napsin parit vivun vieressä olevista kytkimistä irti ja siitä sitten kytkimen aukosta sormin kiristämällä. Maanantaina alkaa parin reijän paikkaaminen pohjasta. Voisin yrittää päivitellä tänne asiaa sitä mukaa kuvien kera, kun saan projektia eteenpäin. Suunnitelmat on suuripiirtein valmiina omassa mielessä, mutta toteutus on sitten toista tilojen puutteen takia. Modeille: Tämän voisi siirtää tuonne Classic projekti-osioon.
Jusu Kirjoitettu 20. Kesäkuuta, 2006 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 20. Kesäkuuta, 2006 Tänään aloitettiin pohjan paikkailu. Reijät löytyivät etupenkkien kohdilta molemmilta puolilta. Sinäänsä ihmetyttää, että kymmenessä vuodessa hapristuu pohja. Eturoiskeläpät olisi varmaan estänyt asian. Kuskin puoli Toinen puoli Kuskin puoli leikattuna terveelle pellille Palan sovittelua paikoilleen Palan heppailua Tästä jatketaan taas huomenna. Pintaan maalia ja massaa. Jusu edit: 1 linkki korjattu oikeaan kuvaan ja linkit lyhennetty
Jusu Kirjoitettu 29. Kesäkuuta, 2006 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 29. Kesäkuuta, 2006 Nyt on pohja paikattu molemmilta puolilta ja ulkoapäin massattu ja sisäpuolelta maalattu väliaikaisesti. Tarkastettiin pohjaa samalle ja näytti siltä, että siellä saattaisi olla jotain murtumia / halkeamia massassa, jolloin ruostekkin on saattanu päästä mukaan tekemään tuhojaan. Pohjan kunnostus jää syksyä odottelemaan tilojen takia. Ajatuksena on ollut kaapia lattia puhtaaksi vaimennusmatosta, kun se on jo aloitettu reikien takia. Urakkaa siinä on ja voi tietty osoittautua turhaksikin. Onko suosituksia tai kokemuksia, mitä maaleja kannattaisi käyttää puhdistettuun (mahdollisesti ruosteen takia puhtaalle pellille) lattiaan? Tähän mennessä on ehdotettu pensselillä levitettävää venelakkaa, mihin on sekoitettu graffitia ja sen päälle massaa. Pojat käyttävät venelakkaa+graffitia takorautaisten porttien ja muiden ulkona olevien esineiden pinnoitteena ja pinta on kestänyt hyvänä. -Jusu
