miihcars Kirjoitettu 24. Huhtikuuta, 2009 Raportoi Kirjoitettu 24. Huhtikuuta, 2009 http://videos.streetfire.net/video/HAYA ... 196957.htm Oli nettiautos myynnis,oli aika sualaanen hinta.......
koirankoppi Kirjoitettu 24. Huhtikuuta, 2009 Raportoi Kirjoitettu 24. Huhtikuuta, 2009 HIENO ja SIISTI rakennelma, mutta takamoottori ja takaveto aika kaukana MINISTÄ. Tosin olisi mahtavaa nähdä Mobiliassa 17.5 tällainenkin!! Muistaako muuten kukaan muu SUOMALAISEN takaveto Minin? Vanha muistaa kyllä! Olikohan vuosi 1990 Kemorassa. Muistaakseni 99 Saabin kone takaluukussa,takaaraapiva! Ulkoapäin ihan vakio Mini! Pojat tuli ajamalla kilvet kiinni! Tosin ei tainnu olla virallisesti leimattu ;)
MikaJ Kirjoitettu 25. Huhtikuuta, 2009 Raportoi Kirjoitettu 25. Huhtikuuta, 2009 En nyt itsekkään sano etteikö tuo olisi hieman kaukana Ministä, mutta ihan mielenkiinnosta... Mikä sitten on arvon forumilaisten mielestä vielä Mini? -Otetaan täysin vakiomini ja asennetaan taakse putkikehikkoon joku toinen moottori (ei siis koko koppa putkikehikkoa, vaan pelkkä takaosuus). -Vaihdetaan orkkis motti/vaihdelaatikko johonkin toiseen. -Täysin putkikehikkoinen, lasikuitukopalla, pyöräntuenta täysin muutettu, orginaali Minin kone/voimansiirto.
scooper Kirjoitettu 25. Huhtikuuta, 2009 Raportoi Kirjoitettu 25. Huhtikuuta, 2009 Paljollakohan tuo oli myynnissä? Ja Minihän se on tietysti vaikka kuinka rakentelis, jos siitä ryhdytään heti miettimään, että "kuinka paljon se muka on Mini enää rakentelun jälkeen". Kyseinen pohdinta paljastaa, että ensinmäinen mielikuva on Ministä eikä esim Moskvitch:stä ;)
Mini1380 Kirjoitettu 25. Huhtikuuta, 2009 Raportoi Kirjoitettu 25. Huhtikuuta, 2009 En nyt itsekkään sano etteikö tuo olisi hieman kaukana Ministä, mutta ihan mielenkiinnosta... Mikä sitten on arvon forumilaisten mielestä vielä Mini? -Otetaan täysin vakiomini ja asennetaan taakse putkikehikkoon joku toinen moottori (ei siis koko koppa putkikehikkoa, vaan pelkkä takaosuus). -Vaihdetaan orkkis motti/vaihdelaatikko johonkin toiseen. -Täysin putkikehikkoinen, lasikuitukopalla, pyöräntuenta täysin muutettu, orginaali Minin kone/voimansiirto. A-sarjan kone pellin(voi olla lasikuituakin) alla .
minizz Kirjoitettu 26. Huhtikuuta, 2009 Raportoi Kirjoitettu 26. Huhtikuuta, 2009 En nyt itsekkään sano etteikö tuo olisi hieman kaukana Ministä, mutta ihan mielenkiinnosta... Mikä sitten on arvon forumilaisten mielestä vielä Mini? No sillon se on mini kun se tulee kadulla vastaan eikä sitä voi hyvällä omallatunnolla muuksikaan väittää.. Ihme pelleilijöitä noi ketkä väittää ettei se oo mini jos vaihtaa jotain muuta tekniikkaa.. kukaan ei oo tullu mulle vielä sanomaan et komee ooppeli ;D...100% ihmisistä sen on vielä miniksi tunnistanut eikä kukaan ole vielä tiennyt millä koneella jos en peltiä ole raottanut. Jos siinä alunperin rekisteriotteessa seisoo mini niin se on mini. (nää oli tietty vaan mun mielipiteitä)
miihcars Kirjoitettu 26. Huhtikuuta, 2009 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 26. Huhtikuuta, 2009 Jotenki arvasin tämän..... ;D Minihän se on,se siitä ekana mieleen tulee.Oli ny moottori sitte vaikka lentokoneesta. ;D
Taisto Kirjoitettu 26. Huhtikuuta, 2009 Raportoi Kirjoitettu 26. Huhtikuuta, 2009 Keksikää nyt poikkeuslupahakemukseen hyvä perustelu miksi Minissä pitäisi olla kone takana ja takaveto?
tumppi1966 Kirjoitettu 14. Huhtikuuta, 2010 Raportoi Kirjoitettu 14. Huhtikuuta, 2010 HIENO ja SIISTI rakennelma, mutta takamoottori ja takaveto aika kaukana MINISTÄ. Tosin olisi mahtavaa nähdä Mobiliassa 17.5 tällainenkin!! Muistaako muuten kukaan muu SUOMALAISEN takaveto Minin? Vanha muistaa kyllä! Olikohan vuosi 1990 Kemorassa. Muistaakseni 99 Saabin kone takaluukussa,takaaraapiva! Ulkoapäin ihan vakio Mini! Pojat tuli ajamalla kilvet kiinni! Tosin ei tainnu olla virallisesti leimattu ;) Vanha topic, mutta kun nyt vasta tämänkin saitin löysin niin vastataan... Jep, tuttu auto, paikalla oltiin. Ko. Miniä ei tuotu ajamalla, oli trailerin kyydissä. Kilvet oli mitämitä sattuu autosta otettu. Kone oli Saabin, lähinnä keskimoottorinen Mini. Oli ko. jannujen "päähänpisto", kun oli jäänyt moinen tekniikka nurkkaan lojumaan.. On tuosta kuviakin aikas paljon. Varmaan ensi kesänä tulee oma saitti, myös tätä omaa Mini harrastusta varten ja sinne on sitten tarkoitus puukata kaikki kuvat.. kesäkokoontumisissa kun on tullut käytyä ekan kerran vuonna 84...
