digitunning
-Pete-
Itseäni on alkanut hieman nyppiä Cooperin(-06) ihmeellinen tehottomuus alakierroksilla (2-4k). Kone ikäänkuin nukahtaa muutamaksi sekunniksi kaasua painaessa mikäli kierrokset eivät ole valmiiksi yli 4k:n. Ongelma on tietty pahimmillaan kylmällä koneella, mutta myös koneen ollessa lämmin ainakin mulla kone nitkahtaa selvästi.
Onko kukaan päivittänyt MC:n moottorin ohjaussoftaa? esim. http://www.digituning.com/fi/tuotteet/mini.htm
Millaisia vaikutuksia päivituksellä on käytännössä ollut?
Vähän arvokashan tälläinen toimenpide on noihin saatuihin lisätehoihin ja -vääntöön nähden, mutta luvut eivät kerro kaikkea...
Kiinnostaisi myös kuulla onko tolle ongelmalle tehtävissä jotain muuta?
Samaa ilmiötä on havaittavissa omassa -02 MC:ssä. Ilmastoinnin poiskytkeminen auttaa ainakin osittain... ;)
MTH:n softaa ovat kehuneet tuolla mini2.comin puolella, mutta omia kokemuksia ei ole. Mm. scooper, silli, Hiffe ovat laittaneet ässiinsä tuon MTH:n softan ja ovat olleet tyytyväisiä. Mielessä on kyllä käynyt MTH:lta löytyvän MC-softan ostaminen - kaapeli kun löytyy jo em. pojilta, joten sitä ei tarvis ostaa enää erikseen.
n.
Vaikka luvatut tehot näyttääkin hyvältä, itse olen hieman skeptinen pelkkiin softiin. Useimmat saksanmaalla ässään tehdyt ~200-210hp virit pitävät sisällään muutoksia moottoriin / kompressoriin. Voin olla täysin väärässä, mutta uskon että optimoimalla konehuoneen palikoita saa ainakin luotettavuutta ja tasaisemman tehonlisäyksen eri kierrosalueille. En tiedä mikä on tapaus perus coopperissa.
Itseä minin tehottomuus häiritsee, varsinkin radalla alaväännön puute ja kiihtyvyys on heikkoa. Lohen tarjoaisi 225 HP stage2 kittiä, mutta koska kyseessä ei ole pelkkä softa niin kitti olisi hyvä asennuttaa lohenin pajalla. Englantiin en kuitenkaan autoani vie, ja suomessa en uskalla sitä asennuttaa koska pajalla jonka sen asennuttaisi tulisi olla kokemusta kyseisestä kitistä.
Ehkäpä se on kallistuttava ensi kesäksi saksalaisten kitteihin. Jos joku päättää kokeilla DigiTuningin softaa niin kertokaa kokemuksenne!
  • 1 year later...
On viellä yksi edullisempi ohjelma en tiedä onko hyvä mut kuulemma he asentaa sen samalla eli:http://www.emjpower.fi/index.htm Jos jollain on tästä tietoo niin laittakaa koodia toimiiko se?
