Puutelistaa Austin Mini 1970
  • Replies 82
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • 2 kuukautta myöhemmin...
Minitron ei pidä heikon kysynnän vuoksi varastossa HS2 kaasarin neuloja. Olisiko kenelläkään uutta neulaa varastojen kätköissä tuollaisella vakio tonniseen sopivaksi. Näyttää olevan taittunut tuo nykyinen neula eikä keskity millään...
Lisäksi jos joltain löytyy HS2 alumiinistä välilaippaa sen imuilman lämmittimen tilalle, niin ilmoittele...
Jos ne ei ole kuluneita, niin varaappaas kirjekuorta valmiiksi - nimittäin auto pitäisi käydä pääsiäisen pyhinä.. Ehdin sitten ostella vaikka uudet jos niikseen tulee...
Jos ei nyt vielä niitä uusia ilmaannu...
Neula ja välilaippa löytynyt...
Vielä kuitenkin löytyi näinkin loppusuoralla puutteita..
Eli siis MK3seen sopivat rattiputken muovit...Luulin että minulla oli jo ne, mutta nyt huomasin että minulla onkin kaksi samanlaista, eli ei paria...Eli nyt olis hakusessa tuollainen keskimmänen setti kuvasta, joko koko suoja, tai pelkkä vastakappalekin kelpaa... Eli siis vasemmalla on MK1&2 muovit, keskellä MK3 ja oikealla MK4 eteenpäin ?
rattisuojat.jpg?rnd=0.5285593692801279
Oikea järjestys:
-vasen MK1, jossa vilkkuviiksessä vilkun merkkivalo
-keskellä MK2/MK3 alkupään kotelo, jossa rattilukko ohjausakselin keskivaiheilla
-oikealla MK3 myöhemmät jossa rattilukko kotelon sisällä
Yritän katsella jos varastosta löytyisi alempaa osaa, haittaako jos on pieni halkeama mutta ei puutu palaa?
Voi myös katsella, kun kerkiän "kätkölle"
Kyllä olla pitäis, tiedä sitten missä kunnossa.
Yks kunnostuskelpoinen ala-puoli löytyi, hiomahommiin kyl joudut joku on aiemminkin maalaillut sitä hiukan.
  • 11 kuukautta myöhemmin...
Löytyykö keneltäkään ylimääräisiä 3mm specereita takanavan ja vanteen väliin...
Lisäksi varmaan löytyy joltain tarpeeton MK3 vilkkuviiksi, nyt lähti valotkin kun vilkuttaa oikealle.
Sitten löytyisikö joltain 2 kpl siistejä pölykapseleita, niitä pieniä jälkiruokakippoja.
Olen tätä varmaan aiemminkin mainostanut, mutta kertaus on opintojen äiti. Takamoottori Skodissa joissain vuosimalleissa on käypä vilkun viiksi. Muotoilu hieman erilainen, mutta pelittää ja ainakin aiemin helpompi löytää.
Mul on noita pieniä pölykapseleita muutamia, niin tarttee kattoo josko niissä olis yhtään siistiä.
mä laitoin siihen punaseen sillon jotku bilteman yleismalliset spacerit. En kyl tiiä onko enää mallistossa...
OK, katteles jos löytyy pari nättiä...ei tartte ihan priimaa, muttei kovin lommoista tai ruosteista.
Joo, kävin juur hakemassa Bilteman spacerit..jotenkin olin muka mitannut niistä, ettei yllä Minin pulttijaolle, mutta näytti nuo yltävän..
Vanha vilkkuviiksi varmaan löytyisi, jos joskus kerkiäisi penkomaan romujaan. Ehkä parikin?
Onko uusi niin kallis ettei raaski panostaa, vai eikö saa?
Olisi hienoa jos löytyisi...Uusi on kuitenkin 80 euroa, eli 480 mummon markkaa...Ja nyt on kyllä tullut viime aikoina laitettua ihan tarpeeksi rahaa harrastukseen, niin mielellän säästäisin muutaman euron...
Sitäpaitsi, vanha toimiva on AINA parempi kuin uusi.....
Tarkoitukseni olisi pääsiäisenpyhinä yrittää käydä maalla. Voin silloin katsella.
Tuo totuus pitää suurimman osan uustuotanto-osia kohdalla paikkansa. Pahin esimerkki sähköosista on Mk1:sen nappisolenoidi! Uustuotannot täysin kelvottomia.
Siellähän nekin on.
En ole viime kesän jälkeen käynyt kertaakaan mailla. Ei vaan ole kerinnyt.
En edes muista mitä kaikkea olen lupaillut sieltä katsella.
  • 6 kuukautta myöhemmin...
Levyjarrut ja 1300 kuutiota löydetty.
Nyt tarvisi löytää tankomallin vaihteen vaihtaja.
Lisäksi kuunnellaan kokeneempien vihjeitä ja ehdotuksia jarrutehostimesta. Tosin en tiedä vielä tarviiko sitä ja laitanko sellaista, mutta jos tarjolla olisi vanhaa cooper mallia tai uudempaa pakettia niin ilmoittele..
Vaihteen vaihtaja? Etkös se ole sinä? ::) :P
  • 3 viikkoa myöhemmin...
