Markku Kirjoitettu 19. Huhtikuuta Raportoi Kirjoitettu 19. Huhtikuuta Onko kenelläkään kokemusta asiasta. Huomasin jokin aika sitten että remmi on siirtynyt ahtimen pyörällä pari uraa sivuun. Vaihdoin hinnan sekä kiristimen muuta uusi hihna hajosi melkein välittömästi. Mietin että onko ahtimen rulla eri linjassa? Voiko sitä säätää ja millä sen saa liikkumaan? En viitsisi alkaa purkamaan ahdinta irti autosta
next Kirjoitettu 19. Huhtikuuta Raportoi Kirjoitettu 19. Huhtikuuta Jos on vakiorulla itse Remmissä niin ainoa vaihtoehto on että alapyörä on hajonnut. Se on vulkanoitu kiinni se itse pinta ja näistä usein se irtoaa ajan kanssa. Tai jos vaihdettu pienempi rulla remmiin niin se on liukunut ulospäin. Tutki ensin se remmin pyörä onko vakio. Käytännössä se rulla melkein vasten runkoa siinä. Jos näin niin alapyörässä vika. Matkalla on laturia jne niin nekin pakottaa rullaa mutta nehän näet itse myös helposti jos joku ei linjassa.
Markku Kirjoitettu 19. Huhtikuuta Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 19. Huhtikuuta Kiitos tarkoitatko kampiakselin pyörää? Juu vakio rulla on ahtimella
next Kirjoitettu 20. Huhtikuuta Raportoi Kirjoitettu 20. Huhtikuuta Joo alapyörä näistä hajoaa monesti. Linjaan vaikuttaa tosiaan matkassa esim kiristin joka myöskin rikkoutuu mutta en ole nähnyt mistä olisi mennyt linjaus vaan usein hajoaa ihan kappaleiksi ja hihna sinne väliin ja matka katkeaa samantien.
Markku Kirjoitettu 20. Huhtikuuta Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 20. Huhtikuuta No niin nyt on tutkittu. Alapyörähän se siellä oli löysällä, ilmeisesti vaihdettu joskus ja jäänyt kunnolla kiristämättä. Kiitos vinkistä olisi jäänyt huomaamatta next 1
next Kirjoitettu 20. Huhtikuuta Raportoi Kirjoitettu 20. Huhtikuuta Pultin vaihto sitten. Eli se irtoaa taas sieltä kohta. Tilaa kampuran pultti ja vaihda se. Oikeat lukitteet väliin sitten. Edit: on siis kertakäyttöinen venyvä pultti. Vanhaa ei saa käyttää.
Markku Kirjoitettu 21. Huhtikuuta Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 21. Huhtikuuta Täytyy käydä marmoritiskiltä hakemassa tuskin muualta sitä löytyy.
next Kirjoitettu 21. Huhtikuuta Raportoi Kirjoitettu 21. Huhtikuuta Joo ei saa monesta paikkaa täältä. KL varaosat aijemmin ja scmiedman toimitti ainakin lisäksi.
