MINI F56 pedestrian protection system fault
Hei kaikille,
Tuli asennettua lisälämmitin ja ilmeisesti liian kovakouraisesti sorkittua johtoja ottamatta tyhmänä akkua irti. Nyt taulussa palaa keltainen valo kyseisellä tekstillä. Koodi on 9309BE Pedestrian protection system, rear right : resistance too high. Auto on 2015vm Cooper S.
Mitään ei pitäisi olla irti tai rikki, mutta koodia en saa kuitattua pois. Onko muilla ollut vastaavaa ja miten olette päässeet koodista eroon?
Kiitoksia avustanne!
Moi,
Eli ilmeisesti teit jotain repsikan puolen nokkapellin saranan paikkeilla? Jos oikein tulkitsen, niin tuo viittaa siellä saranassa olevaan jalankulkijan turvalaitteeseen, joka siis ponkauttaa konepelliä tuulilasin päästä ylöspäin lieventääkseen jalankulkijaan kohdistuvia iskuja. Oletan, että sarana on kuitenkin normi asennossa, eli se ei ole aktivoitunut, muutenhan konepellin ei pitäisi istua tuulilasin päästä ollenkaan, niin voisikohan siellä saranan paikkeilla oleva anturin johto olla saanut kipeää tai olla huonosti paikoillaan, koska et pysty poistamaan koodia vaan se tulee heti takaisin?
