soppa Kirjoitettu 24. Elokuuta, 2024 Raportoi Kirjoitettu 24. Elokuuta, 2024 Moi, Koitin löytää aiemmista kirjoituksista apua hammastangon väljyyteen. Mutta tuota varsinaista ohjetta siihen, että miten ”elvytetään” eli kiristetään väljyydet pois, en löytänyt. Eli ongelma siis se, että vänkärin puolen rengasta heiluttaessa tuntuu klappia ja kuskin puolella ei, joten tuo sisäpää tuntuu antavan periksi. Oliko tuohon jokin ohje? Onko näissäkin hammastagossa kierre, johon sisempi nivel kiristetään? Voiko tätä siis saada jotenkin ”tiukemmaksi”?
Turbo 69 Kirjoitettu 26. Elokuuta, 2024 Raportoi Kirjoitettu 26. Elokuuta, 2024 Joo, ainakin vanhemmissa hammastangoissa on kiristys mahdollisuus. Lukitus aukeaa ihan vaan kiertämällä, vähän hankala tehdä hammastangon paikallaan ollessa. Sitten vaan uusi lukitus.
soppa Kirjoitettu 26. Elokuuta, 2024 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 26. Elokuuta, 2024 Eilen, kun tätä tutkin niin mielestäni tuo sisempi nivel oli tiukkaa mutta itse hammastanko klonksahteli ja siis vain vänkärin puolelta, kuskin puoli hyvä. Suojakumen, kun otti pois niin näki, että itse tanko piti tuon äänen ja väljyyden.
Turbo 69 Kirjoitettu 26. Elokuuta, 2024 Raportoi Kirjoitettu 26. Elokuuta, 2024 Elikkä hela kulunut. Se onkin sit vaikeampi korjata, taitaa mennä koko hoito uusiks.
Kimi Kirjoitettu 27. Elokuuta, 2024 Raportoi Kirjoitettu 27. Elokuuta, 2024 Moi, Jos on se raidetangon oma nivel joka klonksaa, niin ne on kiristettävissä. Kontra auki ja välys pois. Lukituksia on useita erilaisia , ja jos et saa tätä kunnolla tehtyä niin raidetanko vaihtoon. Tossa kuvan mallissa on kontra hepattu kiinni. Otan noita aina talteen kun mahdollista. Tällä hetkellä kolme -neljää erilaista matkassa . Kisapaikalla nopee ja helppo vaihtaa jos menee mutkalle.
soppa Kirjoitettu 27. Elokuuta, 2024 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 27. Elokuuta, 2024 Jos tuota ”mötikkää” tarkoita niin se on juuri se sisempi nivel, joka tuntuu olevan tiukka. Klonkse tuntuu itse hammastangossa, eli se liikkuu hiukan ylös/alas kun rengasta heiluttelee ja tuntuu väläys
